1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Потом шпатлёвка по герметик и чистовое покрытие?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Примерно так. Если декор требователен, можно еще в углу проклеить полосу паутинки.
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Правильней будет герметик перед покраской, после шпалклевания.
  4. whrg
    whrg
    whrg
    Мастера, подскажите. Штукатурю стены у себя в квартире гипсовой штукатуркой, время после работы мало и я успеваю только нанести пару квадратов штукатурки и подрезать ее. Хочу перед шпаклевкой, пройтись на сдир раствором штукатурки. Как мне поступить, дождаться полного высыхания основного слоя и потом грунтовать, или можно не дожидаться высыхания и не наносить грунтовку? Благодарю.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не нужно насдир наносить штукатурку по сырой основе.
    Нормально подрежьте по маякам карту со штукатуркой, перетрите губчатой теркой, протяните шпателем.
    Когда полностью высохнет загрунтуете поверхность и будете затем уже шпаклевать нужным качеством.
  6. whrg
    whrg
    whrg
    На сдир не по сырой, а по высохшей поверхности я хотел пройтись шпателем, чтобы замазать основную часть грубоватостей, дабы не тратится излишне на дорогую шпаклевку...
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В таком случае получается просто дополнительный слой шпаклевания. Можно конечно. Это примерно тоже, что первый слой дают базовой шпаклевкой.
  8. kartavuy
    kartavuy
    kartavuy
    Подскажите как правильно подобрать кляймер к вагонке?
    Вагонка штиль росийского производства. Место за которое цепляется кляймер примерно 3-3.5 мм.
    При покупке продавец дал кляймер №2 но он как-то туго заходит в зацеп и выгибается кончик.
  9. olride
    olride
    olride
    Добрый день! Помогите советом, есть стены в квартире и на них нанесена на сколько я понимаю цементная штукатурка машинным способом, т. е. на стенах пупырышки. Хотел стены сделать гладкими и потом их покрасить. Штукатурка толстая и без трещин и сколов. Думаю самый менее затратный способ это взять шлифовальную машинку типа жираф и шлифануть стены наверное наждачкой 80 и потом финишной штукатуркой пройтись для удаления мелких впадинок. Верно ли я представляю себе?
  10. olride
    olride
    olride
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ставьте маяки и гипсовой штукатуркой выравнивайте
  12. olride
    olride
    olride
    Хороший бутерброд будет тогда...
  13. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Имеется проблемная стена. Проблемная потому, что нет под окном батареи. Переделаю систему отопления, батарея будет. Чем можно облицовать эту стену? Чтоб не сбивать старую штукатурку? И не собиралась на ней влага? Понятно, будет батарея, эта проблемма отпадет. Но все же...За все года в сырости сейчас не очень хорошо выглядит.
  14. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
  15. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Здравствуйте уважаемые мастера! Пытаюсь посчитать смету на ремонт новостройки. Ценник на стоимость работ понятен (более или менее). Теперь надо посчитать материалы.
    Сколько будут стоить материалы на квм штукатурки+шпаклевки+покраски стен не подскажете?
