1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    В ванне использую ЦПС
  2. Веня
    Веня
    Веня
    У меня возник вопрос по качеству выравнивания ЦПС. В ванне выравниваю стены ЦПС-ом,так вот на одной стене, которую правил 1,5 недели назад, маяк один оставил, он расположен был возле труб стояков. Стал выдергивать его и он спокойно выдернулся и даже почти выколачивать не нужно было. Когда отверткой прошелся по шву, то осыпается местами раствор. Так и должно быть или сам состав ЦПС плохой? Раствор делал как расписано на упаковке. Перед правкой, стену пропитывал грунтовкой Церезит. Толщина раствора 6-10 мм. Есть подозрение на низкий сорт цемента. Цена мешка ЦПС 25 кг Полигран профи 132 рубля, брал в Леруа. У него толщина 5 мм - 25мм.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Качество штукатурки ггггг. Вы и плитку не сможете на неё приклеить
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Думаю плитку приклею без проблем, а вот будет ли держаться, в этом вопрос. Буду делать штробу, вот тогда и посмотрю, что и как. Есть еще подозрение, что ЦПС очень быстро высох и не набрал силы. То место где убирал маяк, находится рядом со стояком ГВС. Влажность в ванне до 50%
  5. Kor-da
    Kor-da
    Kor-da
    Доброго времени суток, прошу помочь знающих.
    Жилой дом, монолит кирпич, стена, которая выходит на деформационный шов между подъездами выполнена из газоблока.
    После "отпадания" штукатурки от застройщика имеет весьма плачевный вид.
    Из щелей дует, местами разрушается от банального ковыряния пальцем.
    Дому 8 лет, в квартире никто не жил, первый делаю ремонт.
    Собственно вопрос, что с ней делать?
    Оштукатурить гипсовой штукатуркой и не заморачиваться, утеплить и обшить гкл, утеплить и выложить еще слой из газоблока?
    Или есть еще варианты. Заранее спасибо (если это важно, город Краснодар, 16 этаж 17-ти этажки)
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если ЦПС так легко осыпается. то ваши опасения не беспочвенны. И не в марке используемого цемента вопрос, может использоваться любой, только в пересчете на количество.
    Быстрое высыхание (т.е. обезвоживание раствора на цементном вяжущем, где вяжущее набирает прочность ТОЛЬКО в присутствии воды) скорее всего и является одной из причин осыпания. При работе с ЦПС нужно контролировать и процесс высыхания. Желательно на 2 недели создать условия постоянной влажности. Ну и грунтовка для ЦПС не нужна.
    Если удалять жалко и штукатурка сама по себе не отваливается стазу, то можно поверхность немного усилить грунтованием, и поверх провести облицовку легким материалом (малоформатная плитка) или заменить на покрытие спец. красками.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Спасибо за уточнения, они очень важны.
    1. Именно в Краснодарском крае Краснодаргражданпроект распространяет (навязывает застройщикам) данный тип привязки (монтаж скоб по периметру перегородки) ненесущих перегородок в зоне сейсмической активности. По идее скобы должны фиксировать перегородку от складывания при толчках. По факту, при незначительной вибрации (ветровое воздействие на 16 этаже, либо работа перфоратором) эти скобы как концентраторы напряжений срабатывают и перегородка трещит по ним. Т. к. демпфирующий слой есть вокруг, но по месту фиксации этой самой скобы эластичной прокладки нет.
    2. Если газоблок так легко разрушается, возможно это дешевый пеноблок, ну или газоблок низкого качества.
    3. Что делать? Восстанавливать:
    - все щели расшить, загерметезировать (пропенить на глубину и зашпаклевать);
    - про сопряжения с ограждающими бетонными основаниями сказал выше;
    - для подстраховки сделал бы подслой с армировкой (загрунтовать ГБ, нанести клей, вдавить стеклосетку, накрыть клеем, расчесать гребенкой, дать высохнуть);
    - после высыхания грунтуем и штукатурим гипсом.
    Либо после герметизации швов от продувания провести обшивку ГКЛ на каркасе. Без герметизации обшивать ГКЛ нельзя.
  8. Kor-da
    Kor-da
    Kor-da
    большое спасибо за ответ, имеет смысл обрезать закладные скобы?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для предотвращения образования новых трещин - да. Вопрос сейсмики останется. Как вариант затянуть сеткой со штукатурным слоем или каркасом с ГКЛ.
  10. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Имеет ли смысл в процессе оштукатуривая внутренней перегородки (ГБ 150мм), примыкающей к наружной стене (ГБ 300 мм) без перевязки, в место их сопряжения заложить фасадную стеклосетку (с обеих сторон перегородки)?
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Да. Но вероятность трещинообразования останется
  13. Веня
    Веня
    Веня
    Грунтовку использовал, потому что не было уверенности, что джамшуты использовали хорошую гипсовую штукатурку в новом доме. Сверху была покрашена водоэмульсионкой. Когда краску снял, то местами после высыхания, проводя ладонью, она пачкалась.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Так вы ЦПС наносили по остаткам гипсовой штукатурки?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сетка не панацея. Если кладка уже отстояла пару зим, запущено отопление, то основные усадочные процессы завершились и можно штукатурить без сетки. У вас примыкание однородных материалов, разницы в усадке не должно быть.
