1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    Добрый День Уважаемые форумчане.
    Подскажите как лучше поступить, хочется на сколько это бюджетно отделать стены внутри. Я пока предполагаю отштукатурить и отшпаклевать сразу с колером, дабы хоть какой то вид имели стены и были пригодны для жилья. Но хочется чтобы шпаклевка была гладкой без всяких фактур. Бывают такие? Или вдруг у кого еще какие варианты есть. Заранее спасибо за ответы и за идеи
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Те составы, что являются декором с уже включенным колером, в разряд эконом совсем не входят. Это дорогие покрытия.
    2. За колеровать дешёвую шпаклевку в массе можно, но на разной толщине получите разные оттенки.
    Самое экономичное решение, обычная гипсовая шпаклевка, а колеровка после высыхания ВЭ составами.
    Экономить лучше на толщине выравниваемого слоя. Если стены не имеют больших отклонений, то можно сэкономить на толщине штукатурного слоя не используя маячки.
    И при нанесении шпаклевки работать "на сдир", лишь-бы закрыть неровности и придать однородность поверхности.
  3. Веня
    Веня
    Веня
    @Палыч Р34, Сходил я все таки до УК и узнал, чем обработали стены в ванне. Сказали, что гипсовой шпаклевкой.(поэтому и слой тонкий) Спросили меня, а зачем мне это знать, сказал, что ЦПС ом хочу штукатурить, на что ответили, что двойная работа и лучше гипсовой штукатуркой выправить до конца, а потом прогрунтовать.
    Я сегодня в Леруа обратил внимание на такую штукатурку ЦПС Knauf Унтерпутц 25 кг. 261 руб., думаю может ее взять для дальнейших работ. Ценник в 2 раза дороже, чем ту которую брал. Правда продавцы написали на вывески, что подходит еще и для нанесения на гипсовую штукатурку, думаю это фикция. Зернистость правда до 1,5 мм и толщина от 10мм,но думаю пойдет. От 5 мм ничего нету.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Извините, но выводы УК считаю бредом рассчитанным на домохозяек. Лгут вам самым наглым образом. Наличие шпаклевки под облицовку плиткой не допустимо, а уж гипсовой - категорически. Но я не удивлюсь, если по документам подряда в УК обозначена как штукатурка стен, доп. обработка спецрастворами и т. д.
    2. Учтите. что ее наносить надо с предварительным слоем адгезива. И общим тонким слоем в 5 мм физически не получится.
    3. Это уже перетянутый маркетинг. Не ведитесь.
    4. Встречаются шпаклевки цементные высокопрочные. Работают от 1 до 10 мм. Вполне подойдут. Или тонкослойные штукатурки. У вас в городе около 50 строительных гипермаркетов. Думаю реально найти.
  5. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Плитку на гипсовую штукатурку класть можно?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Можно, с учетом выполнения условий:
    - гипсовая штукатурка должна быть нанесена слоем не менее 10 мм;
    - штукатурка должна иметь прочность не ниже 2.0 МПа, под облицовку керамической плиткой не более среднего формата;
    - слой штукатурки должен быть полностью высушен и загрунтован, для получения разделительного слоя от клея.
  7. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Палыч Р34, а где посмотреть прочность? Плитка среднего формата - это сколько?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Прочность штукатурки указывается на упаковке (или на сайте производителя). Да, есть еще риск "кривых ручек", что могут ухудшить ТТХ штукатурки, но хоть так, ориентировочно.
    Стандартная гипсовая штукатурка обычно имеет не более 2 МПа.
    Средний формат плитки принято считать при длине хотя бы одной стороны 30 см.
  9. Веня
    Веня
    Веня
    @Палыч Р34, С тонкослойными штукатурками на основе ЦПС у нас в городе как раз то проблема. В основном все от 10 мм.,такие как Волма, Плитонит, Бетонит, Кнауф и т. п. Вот именно по причине отсутствия таких, пришлось брать дешевый Полигран от 5 мм слой.
  10. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Палыч Р34, И еще, у меня гипсовую штукатурку зашпандорили в ванной со словами, что к ГБ плитку не приклеить
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Простой развод.
    Гипсовой штукатурке (если без специальных введенных в массе гидрофобов) в ванной не место. Можно и гидроизоляцией покрыть, но риск протечки извне останется. И тогда маленькая протечка будет означать капитальный ремонт помещения.
    По ГБ создается слой легкой цементно-известковой штукатурки и по ней ведут облицовку. Конечно без абсурда - применения керамогранитных плит весом под 40 кг.
  12. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Да, я так и понял, что развод. Легкий слой - это сколько?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не точно цитируете.
    Не легкий слой, а СЛОЙ ЛЕГКОЙ штукатурки. Т. е. штукатурки с низкой объемной плотностью, в диапазоне 1100-1300 кг/м3. Чаще всего это цементно-известковые основы. Такая штукатурка имеет низкий модуль упругости и при твердении не рвет газоблок, который в 4 раза менее плотный.
  14. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Палыч Р34, то есть в моем случае нужно покрыть гидроизоляцией? Научите как правильно... Гипс то уж не соскоблить ...
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для более точной рекомендации нужны подробные данные по имеющейся ситуации:
    - каким слоем нанесена гипсовая штукатурка?
    - какую плитку выбрали для декора?
