1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Палыч Р34, плитку еще не выбрал... слой посмотрю и отпишусь. ок?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ок.
  3. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Штукатурка гифас... вроде как не менее 3 мпа
  4. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Подскажите по штукатурке примыкания стен к перекрытию, с ппроизоляцией. Можно ли 15 см пи пленки покрыть штукатуркой, не отвалится ли она в этом месте? Стены кирпич. В дальнейшем будет натяжной потолок, т. е по этому месту пойдет его крепление
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    отвалится.
    Для нанесения выравнивающих штукатурок нужно стабильное минеральное основание.
    Если штукатурку будете наносить непосредственно на кирпич, то основание будет - кирпич. Если через слой пленки, то основание под штукатурку - ПЛЕНКА. Она не пригодна под штукатурку.
  6. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Спасибо, буду клеить пленку на штукатурку
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Еще остались вопросы по оштукатуриванию стен с деревянными перемычками над проемами для окон и дверей. Также в одном проеме арка сделан из дерева. Как такие конструкции штукатурить?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Через слой прикрученного ГКЛ. Напрямую - временно получится.
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    А если сетку использовать? через гкл боюсь толщина будет большая штукатурки будет большая
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сетка работает на растяжение, например на швах, стыках.
    А здесь другая проблема, дерево и минерал "живут" в разном режиме и накрепко не свяжутся за счет адгезии.
    Как вариант, сетку заводить на 200 мм шире бруска в тело штукатурки. Со временем штукатурка отстанет от деревянного бруса но будет висеть на месте за счет армировки.
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Гкл прямо к дереву прикрутить можно?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Можно напрямую. Для внутренних стен не принципиально.
  13. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Вопрос... в дверном проеме перегородки (ГБ 150мм) в качестве перемычки заложена доска 150*50мм. Перегородка штукатурится. Использовать для оштукатуривания фасадную стеклосетку? Есть еще оцинкованная кладочная сетка тоненькая.
  14. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Ответ выше, обшить гкл
  15. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    А, точно... А я не внимательно там прочел) Прикрутить ГКЛ и сверху оштукатурить... Так?
