1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Так. И никаких оцинкованных сеток в гипсовую штукатурку. Они условно оцинкованы. там цинка мизер, корродируют через время и на поверхность вылезают "рыжики".
  2. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    От саморезов, которыми провода и тот же гипсокартон прикреплены к стене, тоже вылезут?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У саморезов по ГКЛ сверху есть оксидный слой. При кратковременном увлажнении (высыхание шпаклевок часто в течении нескольких часов) он защищает от коррозии. Если специально смачивать потом, то корродировать начнет. Если бросить черные саморезы под дождиком, то ржавеют.
    Сетка в штукатурке часто находится длительный период во влажной среде - несколько дней, поэтому коррозия чаще провоцируется.
  4. Веня
    Веня
    Веня
    А разве ГКЛ на стенку можно только саморезами крепить, мне казалось и без них через раствор того же гипса или с клеем.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    методы выравнивания стен ГКЛ разные есть:
    - облицовка по каркасу;
    - облицовка на монтажном клею без каркаса. Но клей должен быть гипсовый. а не плиточный.
  6. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    взять саморезы желтые?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Или белые (чисто цинковое покрытие)
  8. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Ок. Понял Вас. Большое спасибо)
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    и чем это будет отличаться от штукатурки стены?
  10. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    А уголки штукатурные тогда вынимать надо? У меня проводка прижата к стене металлическими пластинками, то же опасность. Как и арматура в кладке. Мне кажется если влажности не будет то не проявится ничего.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это вам только кажется так. Когда рыжие пятна вылезут, ремонт по новой делать придётся
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Скоростью готовой поверхности под нанесение финишного декора.
    При оштукатуривании слоем 10 мм ждать до недели, при облицовке ГКЛ на клею, на третий день реально красить.
    Собственно раньше и называли отечественный гипсокартон не как иначе, как Листы сухой штукатурки.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По металлическим сеточным маякам очень много проблем происходит.
    Опытные мастера, при отсутствии альтернативы из пластика, очень аккуратно с ними работаю, при подрезке штукатурки работают почти без нажима, еле касаясь уголка (что бы не соскоблить слой цинка). Бывает и прокрашивать приходится если царапину оставили сильную. Кто делает под ключ осторожничают. Кто только штукатурку...как...
  14. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    я это написал применительно к оклейке дерева гкл или штукатурке гкл, с этого же весь разговор начался. Если мы приклеим на дерево гипсокартон, то что мешает ему отвалиться также как отвалится штукатурка от дерева?
  15. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Учусь штукатурить, в инструкциях на пачках написано: нанести, разровнять и когда начинает схватываться подрезать правилом. Так вот когда я подрезаю правилом схватывающуюся штукатурку, ее верхний слой в некоторых местах сдирается и образуется шершавая поверхность с множеством отверстий. До подрезки поверхность ровная и гладкая. Что я делаю не так?
