1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Минеральный слой (ГКЛ) к слою дерева только крепеж физически, т. е. саморезами.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вариант 1. Подрезаете не вовремя. Нужно ловить момент когда поверхность станет матовой, сверху уже не прилипает, твердеет, но при нажатии пальцем немного проминается. Т. е. подрезка должна пройти ПОСЛЕ усадочного процесса раствора штукатурки.
    Вариант 2. Основание не подготовлено должным образом, тянет влагу из раствора и штукатурка обезвоживается. становится менее пластичной. Рвется.
    Вариант 3. Штукатурка редкостное го... имеет очень короткое время схватывания. Т. е. пробуете каждые 5 минут: мягкая, мягкая, мягкая. потом сразу бац - твердеет на глазах. Пол участка успели протащить, на половине - дерет. Тут ничего не сделаешь. Смесь - мусор. На Урале таких марок полно.
  3. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Пробовал 5 разных марок штукатурки - на всех так.
    Основание было и кирпич и пеноблок, все одинаково. Загрунтовано.
    Склоняюсь к первому варианту, но как понять когда надо подрезать? в инструкции написано время 45-60 минут, но этого мало мне кажется
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Какие именно марки пробовали?
    (хоть регион свой укажите в профиле)
    45-60 - указано время подрезки или это время работы смеси?
  5. Веня
    Веня
    Веня
    Так некоторые экономят на времени и штукатурке. Пускают куски ГКЛ, убирая в некоторых местах стены, величину перепадов.
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Вы пропустили момент подсыхания. Штукатурка схватилась уже больше, чем надо для подрезания. Поэтому и появляются задиры. Чтобы их убрать, надо из прыскалки прыснуть штукатурку и еще раз пройтись, только без фанатизма. Но лучше все делать сразу.
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Поправил регион. Пробовал: Волма Слой, Ротбанд (вообще попался красный), Ротгер геркулес, Брозекс гиперпласт, Гипсовая штукатурка в леруа, гифас старт.
    Для меня, как для непрофессионала, разницы особой не заметил.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Брозекс, Гифас - это сверх эконом класс. Они совсем не подрезаются, даже самые "элитные" версии штукатурок. У очень опытных не получается, так что...можно применять для закидывания объемов при большой толщине.
    Гипсовая эконом леруа - из той же серии.
    За Геркулес не скажу, давно не юзал.
    Слой и Ротбанд имеют длинные растянутые сроки твердения и сделать идеальную гладкую подрезку успеть легко. Единственно, розовый ротбанд скорее челябинский и там есть "нюансы".
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    По цене все они стоят у нас почти одинаково около 300 +-50 за мешок 30 кг. Эконом из леруа 180 р. пока остановился на ней, если не видно разницы ...
  10. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    У меня провода прикреплены к стене саморезами с металлическими пластинками, боюсь как бы ржа не проступила со временем. Хотя есть стена уже давно (лет 5 назад) оштукатурена и там ничего не проступило
  11. neckto
    neckto
    neckto
    Добрый день.
    Уличная стена из кирпича, в стену вмонтирован КИВ-125, планирую его перенести, сдвинуть на 2 метра, т. к. мешает установке кухонного гарнитура. Подскажите, как и чем заделать дыру в стене после демонтажа КИВ? У нас бывают морозы до -35С.
  12. Веня
    Веня
    Веня
    А есть кто пробовал штукатурку Kiilto TF 25 кг. 5-25 мм слой и Plitonit T1+ 25 кг. 2-30 мм слой. Они вроде подходят для моих задач, но как они в работе и по качеству не знаю, не брал никогда. Есть еще кстати для тонких работ Kiilto TT 20 кг, но цена кусается. Все штукатурки цементные.
    Интересный факт у Kiilto фракция зерна до 2 мм. А толщина слоя 2-30 мм., прочность сцепления 0,5 мПа, прочность на сжатия не менее 10 мПа. через 28 дней. У такой штукатурки как Vetonit TT 5-40 мм, но при этом зерно до 1,2 мм, прочность сцепления 0,4 мПа., на сжатие 10 мПа, через 28 дней.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Веня, Kiilto TF работал, делал около 100 квадратов стены. Сразу скажу, эта смесь плоховато липнет, и одновременно не любит добавок, с ними она плохо сохнет и может лопнуть на большом слое. Лучше первым слоем делайте классический набрызг цементным молочном, чем пытаться затворять на грунтовке для липкости.
    При отбивании, например на штобах и подрозетниках, всегда отходит по границе слоя
    И волосяные трещины на ней через полметра- это обычное дело, но не так часто как на обычной ЦП штукатурке, всё-таки марочность у TF достаточно низкая
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Нужен совет. В старом фонде надо сделать срочный ремонт, выровнять наклонные и волнистые до 2-3-сантиметров стены. Предыдущий владелец обрабатывал их таким макаром. На цементно-песчанную штукатурку тонкий, доли миллиметра слой белой шпаклевки, дальше масляная краска или чтото вроде неё, водой не отмачиваетсяся и отбивается только с куском цемента. Трещин и вздутий на краске нет, Поверх этой краски еще слой шпаклевки в миллиметр-два, которая достаточно легко размягчается от воды, но также быстро высыхает и после этого снова не берется шабером.
    Теперь надо решить, можно ли штукатурить гипсом прямо поверх такого пирога?
    Варианты сперва удалить шпаклевку-краску или отделать гипсом уже пробовал и пока отбросил из-за трудоёмкости
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если стена из обычного рядового кирпича (т.е. нет изоляционного слоя), то банально раствором цементно-песчаным замуровать.
