1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @BRZombie, Для Вас пост выше...
  2. BRZombie
    BRZombie
    BRZombie
    Техэтажа конкретно над этой комнатой нет, есть по центру дома (прикрепил картинку из гугл мапс) 14952176753320.jpg
    Благодарю про подробное описание, начну работать в этом направлении. Не совсем понял про 4 пункт, там вы описываете нанесение фасадной сетки на "девственный бетон". Но в моем случае проблема не в бетонных стенах, а в стенах из пеноблока. Это опечатка?
    И еще зазор, внешних стен это тоже касается?
    На вашем фото дом панельный (я так понял) у нас же монолитный, и стыков между панелями нет.
    п. с. Для понимания прикрепил фото строящегося дома снаружи, красным отметил где имеются трещины, стены снаружи еще обшиты утеплителем (каким точно не знаю), поэтому думаю что обследование с тепловизором не покажет утечку тепла.
    И еще, в комнатах комфортная температура с немного теплыми батареями, ощущений сквозняка нет, хотя это конечно субьективно.
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @BRZombie, У Вас фасад кирпичем облицован? Если да, то могу фото показать как это вблизи при строительстве выглядит...
  4. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Парни, у меня есть одно место (зашивка межлестничного пространства). Закрывается пара пролетов маленькими суперлистами ГВЛ кнауф 600х1200х100. Пролет закрывается и далее гвл надо будет заштукатурить заподлицо с бетонным маршем и с заходом на часть стены из газобетона. Везде пишут что гвл шпаклюют, а вот про штукатурку ничего. Подозреваю, что проблем не должно быть.
    Хочу сделать так - грунтовка, шпаклевание швов гвл со стеклохолстом, армирующая сетка на всю площадь, штукатурга гипсовая слоем 5 мм, с заходом на стену из газоблоков.
    Нормально?
    Обязательно шпаклевать швы перед штукатуркой гвл или не обязательно?
  5. Веня
    Веня
    Веня
    Ерунду пишите, Ваш дом называется кирпично-монолитный, перегородки из газоблоков. У меня точно такой же, поэтому я Вам написал как надо правильно сделать и другой человек подтвердил это. Снаружи Ваш фасад скорее всего облицован кирпичом. Стыки у Вас по всему периметру стены, там где соединяется газоблок с монолитными плитами. Стены утепляют не везде. Должен быть вентиляционный зазор. Кирпич облицовочный впритык к утеплителю не поставят. Утепляют такие дома Rockwool. Технический этаж в Вашем доме должен быть, там должна быть коммуникация с трубами, потому что вода в высотных домах обычно идет сверху и снизу. На первом фото вижу, что между последним этажом и крышей есть еще промежуток белого цвета без балконов, это и есть тех. этаж. То, что находится на крыше, то это вентиляционная, может быть еще лифтовая, хотя у нас на тех. этаже.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Просто употребил общее название бетон, которое относится ко всем видам. Имелась в виду именно кладка из ячеистого бетона (в вашем случае пенобетона).
    Нет. Внешние стены не трогаем. Только внутренние перегородки.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Подразумевается, что выравнивание выполняется именно листовым материалом.
    Принципиальных проблем для нанесения гипсовой штукатурки по ГКЛ или ГВЛ нет, если до абсурдных слоев не доходить.
    Швы обязательно пройти специальной шпаклевкой с армировкой лентой. А вот выглаживать уже не нужно. Принципиально проармировать шов, что бы основание под штукатурку стало однородным.
    На стыках ГБ и ГВЛ тоже желательно армирование выполнить.
  8. Веня
    Веня
    Веня
    У меня есть предположение. что пеноблоки (газоблоки) лопнули, поэтому и трещины гуляют. По хорошему стенку надо перекладывать. У нас в одном доме именно так и делали.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Трещит не просто так, а по какой либо причине.
    Если у вас применили именно ПЕНОблоки, а не ГАЗОблоки, то трещины могла спровоцировать усадка самих блоков.
    Газобетон и пенобетон это очень разные материалы.
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Я не про себя писал, а про того у кого трещины на стенках после ремонта. Вообще в моем доме газоблок. Чем они отличаются от пеноблока я в курсе.
  11. AAB2Reg
    AAB2Reg
    AAB2Reg
    @Палыч Р34, вчера приходили, заделывали монтажной пеной межплиточные швы. Работы делались изнутри квартиры, так как снаружи шов прикрыт утеплителем (предыдущие владельцы утеплили этаж по всему периметру, но в квартире все-равно холодно +20 примерно).
    Прошло уже 18 часов. Какого то существенного результата незаметно.
  12. Веня
    Веня
    Веня
    @AAB2Reg, Какой тип дома у Вас, как Вы определили, что на местах швов есть утеплитель? Если Вам сказали, что он там есть, то не факт., учитывая как сейчас строят. Предыдущий владелец по какой причине продал квартиру? Нормой по температуре считается от +18 градусов. Если температура ниже, то есть повод предьявить по инстанциям.
  13. AAB2Reg
    AAB2Reg
    AAB2Reg
    Дом панельный, 1982 г., серия П-3. Этаж утеплен по периметру. Фото прилагаю. В УК сказали, что утепление было сделано в 2010 г. Мне была озвучена версия, что родственники (мать и сын) хотят разъехаться. Но я потом наводил справки, выяснил, что они переехали в таунхаус.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чем конкретно утеплено? Может там и утеплитель сгнил уже.
    Последний этаж надо теплоизоляцию кровли смотреть.
  15. Веня
    Веня
    Веня
    Первый раз вижу такую лажу. Это как такое в голову пришло, сделать отдельно на квартиру, да еще и через одно место. Там так понимаю пенополистерол приклеен. Сделано на отвали хозяин.
