1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Можно попробовать увеличить количество секций в батареях. Также теплоотдачу батарей можно увеличить, обдувая их бытовым вентилятором.
  2. AAB2Reg
    AAB2Reg
    AAB2Reg
    А что тут такого, я вижу себя на районе много домов, в которых утеплены отдельные этажи. Сделано да, через одно место. Проектом утепления этажа не были предусмотрены водостоки над утеплителем, герметизация стыков утеплителя и плиты уже вышла из строя. Что за материал не знаю, помнится бывшие владельцы говорили про мокрый фасад что-то.
  3. AAB2Reg
    AAB2Reg
    AAB2Reg
    Я вот тоже об этом думаю, но смущает, что батареи неравномерно работают. Не хотелось бы грубо говоря вместо, например, 8ми секционной батареи поставить 10ти или 12ти секционную и получить тот же результат, что и с 8ми секционной. Завтра попробую кран Маевского приоткрыть, может быть там лишний воздух имеется.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Краны на батареях норм? Если норм, то я бы радиаторы снял да промыл. Можно ершиком для бутылок коллектора у батарей прошоркать. Стопудово там полно говнища, особенно в нижнем коллекторе.
  5. AAB2Reg
    AAB2Reg
    AAB2Reg
    Краны норм. Хм, вроде секции равномерно хуже греют...причем все начиная с третьей секции. Прикладываю фото тепловизора.
  6. Веня
    Веня
    Веня
    А почему утепляют отдельные этажи, а не стену сразу всю с первого по последний. Первый раз такое встречаю, как у Вас. В каком городе это?
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    А кто заплатит за стену всю? Такое утепление - инициатива хозяина
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Платить должны не жители, а тот кто допустил такое при строительстве и расчетах проекта. На крайний случай из фонда капитального ремонта. Или УК ждет когда стена обвалится и кого то крайним сделают для отбывания срока. Ведь если продув идет, значит и влага попадает, а за ней разрушение бетона. Я видел дома, где были в блочных домах похожие ситуации и там всю стену делали сразу.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Есть батареи прогретые более равномерно.
    Вообще обычно хуже прогреваются батареи, у которых нижняя подача. Если в доме нижний розлив, то это особенно обидно - на боле горячем стояке батарея прогрета не полностью, а на обратке - лучше, хотя она холоднее. хотя у вас предпоследний этаж и разница температур не особо заметная.
  10. BRZombie
    BRZombie
    BRZombie
    о каких углах идет речь?
    Зазоры посмотрел, они присутствуют.
    Вопрос про армирование трещин, так как пока идет ремонт могу без проблем очистить до чистого бетона вокруг трещины, какое расстояние вокруг трещины достаточно чтобы ее обклеить?
  11. AAB2Reg
    AAB2Reg
    AAB2Reg
    В Москве. Бывшие собственники делали за свой счет.
    Теперь чтобы добрать до межпанелного шва необходимо как минимум локально демонтировать внешний утеплитель. Что-то сомневаюсь, что УК будет это делать летом. Хотя в письменном ответе уведомили, что квартира включена в план работ на 2019 г.
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Ну хоть это успокаивает, что квартира включена в план работ 2019, главное чтобы планы не изменились.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    В 40 летней кирпичной многоэтажке установлены деревянные перегородки со штукатуркой по сетке-рабице, возникла небходимость на 30 см перенести в одной из них дверь. Штукатурку вместе с сеткой перерезал штроборезом, дерево выпилил ножовкой, сделал новую стойку из бруса.
    Как теперь усилить место реза, чтобы сетка не отлипала от стены? Может вместо деревянной стойки стоило сделать обрамление из профиля для гипса? 100-й стойки я в продаже не видел, но если от 75 отрезать одну полку, и с двух сторон облепить проем, то вроде должно выйти.
  14. AAB2Reg
    AAB2Reg
    AAB2Reg
    Сегодня вызывал специалистов по отоплению, установлено, что температура в воды в системе отопления порядка 50 градусов при положенных 80-90 (согласно графику отопления, на улице -15) + слабое давление. Приключение продолжается в новом русле.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В первую очередь над проемом окон и дверей.
    Что бы сетка шириной 300 мм уместилась.
