1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Всегда лучше, когда однородные материалы применяются. Я бы все же брусом обрамление делал. Конечно, сильно не критично и можно металлом собирать соблюдая все нюансы.
    Если от профиля отрежете одну полку, то это уже не профиль, свою жесткость он потеряет и в качестве каркаса будет непригоден.
    Как вариант:
    - ставите брус по контуру проема;
    - нарезаете перфоленту отрезками по 3-4 см и обернув проволоку сетки крепите обычными саморезами в брус.
  2. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Уважаемые форумчане!
    Столкнулся с непониманием как дальше действовать с наименьшими потерями при ремонте на кухне. Очень прошу помощи, т. к. от Ваших советов будет понятно куда повернётся мой ремонт.
    Начнем с начала. Купил квартиру в панельном доме 2001г постройки. Делаю ремонт на кухне. Стараюсь покупать качественные материалы, хоть ремонт и эконом. Гарнитур новый заказан, но из-за болезни стены не готовы - только начали. Отодрали уже 90% обоев (жена этим озадачена), срезал лишние трубы, убрал (не сам) старую разводку газовой трубы (плита будет у трубы, а не в противоположном углу). На стенах снизу 1.5 метра закрыто желтой краской. Краска держится хорошо, под краской небольшой слой старой штукатурки. Где под перфоратором этот пирог не отваливается - оставил, где отходит - все снял до бетона, зашкурю оставшуюся пыль сегодня. И осталось вынести стиралку, мешается.
    IMG_20190127_113511.jpg IMG_20190127_113537.jpg IMG_20190127_113546.jpg IMG_20190127_113602.jpg IMG_20190127_113613.jpg IMG_20190127_113639.jpg
    Извиняюсь за долгое предисловие.
    Освободился угол, который нужен 90 градусов (угловая кухня заказана), но угольник показал, что он тупой. Стену где висит газовый счетчик трогать не могу, т. к. иначе придется менять дверь, которую менять не собираемся. Значит можно (или нужно) править прилегающую к углу стену - там кроме розеток ничего нет.
    Картина примерно такая
    Вроде бы небольшой угол, но по моим расчетам уйдет 200кг ротбанда если слой выводить в 0 в углу. Никогда ничего не штукатурил, но хочу сам сделать (основная причина), да и по деньгам не густо сегодня. Вопрос в том, стоит ли этот угол выводить в 90 градусов. Мои мысли такие (2 варианта):
    1. Да, стоит, затраты 3000р на стену не такие большие (цена 8 мешков ротбанда, остальное есть). Угол в 90 градусов решение всех проблем. Но возникает 2 момента:
    1.1 На ютюбе с целью удешевления толстых слоев штукатурки предлагают использовать остатки гипсокартона, закрепленные на дюбеля к стене. Расход ротбанда уменьшается = экономия. Можно ли так делать?
    1.2 На толстых слоях читал что нужно класть ротбанд слоями и укреплять сетками. Подскажите пожалуйста, какими слоями и какие сетки использовать (металл, пластик,...)?
    2. Можно и не выводить угол. Например, можно подрезать угол кухни (мебель), разогнать угол по сторонам чуть увеличенными зазорами...
    Не знаю как правильно, помогите. Опыта нет, повторяюсь.
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я бы сделал гипсокартоном всю стену. Частично на каркасе (где толщина позволяет), частично приклеив гипсокартон к стене.
  4. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    А это потребует наличия какого-то специнструмента от меня? Перфоратор, шуруповерт и т. п. у меня разумеется есть.
    Правда я вижу определенные трудности:
    - нужно доставить листы 2500*1200 на квартиру, нужно платить за доставку и подъем
    - после установки как крепить на эту конструкцию подвесные ящики кухонного гарнитура? Не попадает?
    - украдет 1-2см пространства кухни, что не есть гуд, т. к. есть газовая труба, которую не перенести.
  5. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Я у себя не ровнял угол для кухни, в чем смысл, у шкафов регулируется навесы в разные стороны, все повесят как надо
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    0. С моей точки зрения - стоит. Угол ровно в 90 гр подчеркивает красоту помещения, аккуратность и пр. Мебель смонтированная на углах отличных от 90 (не беру в расчет специальные случаи, например в 135 гр) смотрится дешево. Не взирая на материал.
    1. Не обязательно упираться в один продукт. Альтернатив масса.
    1.1. Вполне рабочий вариант - вести выравнивание не штукатуркой, а приклеиванием ГКЛ. Клеить на гипсовый клей. Там где толщина отклонения до 15 мм - оставляем для штукатурки, там где от 15 мм до 25 - клеим лист ГКЛ 12,5 мм, если есть больше - клеим под лист ГКЛ "лыжи".
    1.2. Не нужно. Это советы "криворуких" неумех. Нормальная гипсовая штукатурка держится слоем и 50 мм, и больше без всяких сеток. Но только наносить на базовое основание. Окрасочные и шпаклевочные слоя - удалять.
    2. Потом себя корить. Выглядит это всегда как топорная работа.
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Потом на это гкл вешать тяжеленные шкафы с посудой? не думаю что это хороший вариант
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ГКЛ приклеенный на гипсовый клей, то же самое, что слой гипсовой штукатурки. Прочность у них сопоставимая. Это при каркасной технологии нужно мудрить с армированием.
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Ну не знаю, гкл можно ножом порезать а высохсшую штукатурку не получится, да и хрупкость у них разная
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вы сравниваете тонкий лист и нанесение на стену. ГКЛ приклеенный на стену по прочности почти не уступает большинству гипсовых штукатурок. Штукатурку возьмите кусок толщиной меньше см и также в руках сломается. Плотность немного меньше у ГКЛ, но в целом не сильно повлияет, т. к. крепеж при монтаже проходит слой ГКЛ и раскрывается уже в толще основания.
  11. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Спасибо, я тоже так думаю, просто как обычно "жаба"
    Возникает 2 вопроса:
    - ротбанд плохой?
    - а что лучший выбор на сегодня? (если что - г. Н. Новгород, в сетевых магазинах выбор большой)
    Все-таки с гипсокартоном мне сложнее будет, я думаю. Остатков у меня нет, как с ним работать я не знаю от слова совсем.
    А что касается подготовки поверхности, мне так объяснили (с материалами):
    - чистим поверхность от пыли, грязи и т. д.
    - грунтовка ЕК-G200 (в 2 слоя)
    - бето-контакт GLIMS
    - штукатурка ротбанд Кнауф
    - шпаклевка Вебер Ветонит Белая (если не ошибаюсь LR+)
    Как Вы считаете, тут все верно?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Джентельменский набор бредятины.
  13. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Если Вас не затруднит предложите пожалуйста правильный набор. Спасибо заранее.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Во первых берём всё от грунтовки до шпаклёвки одного производителя. И не важно кто это будет. Есть дешевле, есть дороже. Цену надо всегда считать расход материала на 1 м2.
    Потом заходим на сайт производителя, и читаем подробную инструкцию к пременению. А то можно и пять раз прогрунтовать, а толку не будет. Скорее хуже будет, чем лучше
  15. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    @Sleng, А какого производителя посоветуете? И приведенный мною выше порядок правильный?
