1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Как вариант с ГКЛ наклеивать можно, для уменьшения слоя. Но я лично бы сделал по другому.,Я снял бы под ноль все до бетона, затем посмотрел состояние стены, если стена гладкая, то бетонконтакт, а затем цементной штукатуркой по маячкам, за 2 захода. в том месте где много убирать, а потом уже и в один. Ценник уменьшится в 2 раза. Я в туалете себе так делал и раковина висит на этой стене вместе с кафелем. Ну если уж с деньгами нет проблем, то Ротбанд.
  2. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Зачем бетоноконтакт?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Нет. Дорогой просто.
    2. Если в понятии лучший подразумевается - технологичность в работе, то Ротбанд, Слой. Если другие в приоритете и не планируете обои, то вариантов больше.
    3. Это как аксиома.
    4. У вас же бетонные стены? Проникающая грунтовка в бетон не войдет, максимум прибьет пыль и смоет ее со стен. То же самое прекрасно выполнит обыкновенная вода. нанесение проникающей грунтовки в 2 слоя на бетон - прямой развод на деньги.
    5. Раз стены бетон и слой получается местами приличный - наличие бетон-контакта становится обязательным.
    6. Без вопросов.
    7. Зачем же в 2? Если грунтовка г..., замените на нормальную. И грунтуйте в 1 слой.
    8. Под покраску сойдет. Не самая супер, но терпимо.
  4. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    В таком случае ротбанд как раз мой выбор.
    В 2 слоя - это я по-моему на самой грунтовке прочитал или на ютюбе видел. Точно не помню
    А можете посоветовать хорошую грунтовку? Лучше от кнауф или вебера
    Покраску не планируем. Обои везде и плитка на фартуке. Мне сказали, что ротбанд на выходе серый, а под обои нужно чтобы стена была белой. Для этого сказали бери шпаклевку Вебер Ветонит Белая. Типа серый цвет из под обоев будет просвечивать или затемнять их или типа того.
    И еще вопрос. У меня на стене краска (от пола). Вообще в основном не отваливается, простучал, там где были сомнения снял зубилом перфоратора, остальное держится крепко, оставил (перф не берет, скользит, царапает только). Стоит снимать? Есть болгарка с абразивом, думаю сошлифую
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Вы сейчас насоветуете, а человек потом будет мучиться. Бетонконтакт под гипсовые штукатурки, а не под цементные.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Осторожно с советами с Ютуба. Там "клоунов" много. Очень хорошо нужно фильтровать информацию.
    2. Нормальные грунты у Кнауф, Вебера, Церезита, Пуфаса. Все что продается в гиперах по 100 руб за канистру - вода подкрашенная слегка.
    3. Под обои данная шпаклевка может не выдержать. Лучше непосредственно Ротбанд заглянцевать и получите прочную ровную поверхность. Потом хоть 20 раз обои переклеивайте, а шпаклевать не потребуется. Под облицовку КАТЕГОРИЧЕСКИ никаких шпаклевок. Только базовый слой. Если гипсовый. то не тоньше 10 мм и плитка не крупнее среднего формата.
    4. Если нужно выбелить поверхность штукатурки, применяйте специальную грунтовку под декор.
    5. Краску удаляйте. Оставленная краска в будущем может спровоцировать отслоение.
    PS: И еще. Самый худший вариант пирога стены, который только можно нафантазировать (но его все равно делают ид...ы) - это: бетон, слой краски эмаль, слой бетонконтакта, тонкий слой шпаклевки или штукатурки, облицовка плиткой. Если не в первый день, то в последующем гарантированно слетает.
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Подскажите а как загрунтовать пено или газоблоки перед гипсовой штукатуркой. Они сильно впитывают грунтовку, пока делал грунтом глубокого проникновения, после штукатурки прямо видно, быстрее сохнут места где были блоки, боюсь образования трещин
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Использовать грунты с высоким содержанием сухого остатка (от 11% и выше).
    Грунты дешевле 500 рублей за канистру даже не рассматривал бы.
    Грунтовать обильно 2-3 раза с просушкой между нанесениями. После высыхания тестировать поверхность водой.
  9. Leonid_house
    Leonid_house
    Leonid_house
    Всем доброго времени суток! Помогите советом. Дом у меня панельный. Хрущева. В каждом углу есть стык плит, выступ или угол - не знаю как эту заразу назвать правильнее) Приложу несколько фотографий. Хочу нормальные ровные стены с 4 углами в комнате, а не аккультный многоугольник! Как от них избавиться ума не приложу... Вариант тупо обрезать болгаркой осуществим, но пугает не нанесет ли это ущерба жёсткости конструкции дома, есть ли внутри у них арматура...? Короче, куча вопросов. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста!
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Не вздумайте! Вы что? Это несущие колонны панельного дома.
    2. Если собственной фантазии не хватает пригласите вменяемого дизайнера. что бы разработал визуал для декорирования выступающих углов. Можно разной фактурой обыграть, можно интегрировать частично в ниши, стеллажи. Все зависит от концепции интерьера.
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Если монолит сильно гладкий, то можно и насечки сделать.
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Не знаю у меня получилось нанести. А как Вы например будете выправлять бетонную стену в ванне, тоже гипсовой штукатуркой?
    Грунтовка CT 19 Бетонконтакт предназначена для обработки гладких слабо впитывающих оснований стен из монолитного или сборного железобетона перед нанесением плиточных клеев, цементных и гипсовых штукатурок.
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Как узнать про содержание остатка? на этикетках нет такой информации. Может конкретные марки подскажете?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Всего 6 постов выше написал:
    Ну когда нет информации, самостоятельный анализ сложен. Но простой тест со стеклом можно провести.
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    На гладкой стене либо сетка металлическая, либо первый слой клеем для плитки.
