1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    В ванне сетка металлическая при слое в 10 мм. Не вариант лично для меня, даже если это мелкая типа оцинкованная, ржа обеспечена. У человека стена завалена в левую сторону и слой где то тонкий, а где то толстый. Если уж бояться бетонконтакта, то надо просто насечки по периметру сделать, но опять же кухня там можно и гипсовой пройти, а вот ванна уже так не получится.
  2. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Спасибо за ответы. А можно конкретный пример такой грунтовки от кнауфа или вебера?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем вообще отбеливать штукатурку?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    От Кнауфа есть Декор грунд.
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Даже через плитку? Сомневаюсь.
  6. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Возможно глупость ляпну, не судите строго. В кастораме консультант сказал, что стены под обои должны быть белые, т. к. под какие-то виды обоев серый цвет будет просвечивать затемняя рисунок. Бред или нет - хз, сам пришел это на форуме уточнить.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Проявление темных пятен через обои возможно, если обои очень светлые и еще если имеют рисунок с прожилками полупрозрачными. Впоролся раз с такими. Пришлось полностью комнату снимать, закупать новые, закатывать все стены как под покраску и переклеивать.
    Ну и сами пятна на штукатурке должны сильно отличаться по цвету, если у штукатурки равномерная светлая серенькая поверхность, практически не видно.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В сетевых магазинах продают обои из туалетной бумаги. Если речь о таких, то очень возможно. Тогда бесплатный совет по забеливанию.
    На 10 литров грунта, 1 литр водоэмульсионки хорошего качества. После грунтования, равномерно белая поверхность.
    Не покупайте плохие обои и проблем не будет.
    Ещё вопрос. А шпаклевать не будете перед обоями?
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    У меня тут вопрос созрел, вроде надо ГКЛ перед обоями шпаклевать полностью (не только швы), чтобы потом можно было снять обои а не обои вместе со слоем гкл. Можно чем то заменить шпаклевку в таком случае? например покрасить белой эмульсионкой
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Да через плитку то нет, а вот ослабить ржавея может.
  11. Веня
    Веня
    Веня
    У нас темные пятна (ржа) и сейчас есть на обоях, потому как ремонт в комнатах не делал. Образовались они, после того как арматура и вязальная проволока начала ржаветь. под дешевыми обоями от застройщика. Видать застройщик наклеивал на торчащую проволоку, а потом она дала ржу.
  12. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Да, обои скорее всего из сетевого магазина будут...
    Шпаклевать собираюсь, есть Вебер Ветонит LR+
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если собираетесь шпаклевать, то нафига вообще забеливать штукатурку?
    И ЛР не лучший вариант под обои. Лучше гипсовую шпаклевку использовать
  14. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Просто мешок ЛР лежит и если им можно воспользоваться - то я его использую.
    Уважаемый Палыч Р34 мне рекомендует Ротбанд заглянцевать и использовать специальную грунтовку под декор (Кнауф Декоргрунд).
    Буду выбирать так или так.
    Да, еще я почему-то не нашел Кнауф Декоргрунд в магазинах Нижнего Новгорода (но не везде смотрел
  15. Веня
    Веня
    Веня
    А Нижегородская ярмарка еще работает? В каком месте живешь?
