1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Работает. Сейчас там вроде камчатская рыба продается, реклама по тв
    Я в Московском р-не диву, это 20-25 мин на машине до ярмарки если без пробок
  2. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Кнауф Декоргрунд отсутствует в продаже, возможно уже давно. Завод Кнауф Дзержинск от меня в 15 км, вряд ли недовезли. Подскажите альтернативу, если не сложно. заранее спасибо
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Декоргрунд используется только под декоративную штукатурку. Но никак не под Ветонит, и уж тем более под краску. Он Вам вообще нигде не нужен
    Самостоятельно глянцевать у Вас вряд ли получится.
  4. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Не совсем правильно Вы меня поняли
    Нами 2 варианта обсуждались под обои (никакой покраски стен не планирую, декоративной штукатурки тоже не будет)
    1. ротбанд глянцевание + декоргрунд
    2. ротбанд + грунтовка ЕК-G200 + шпаклевка Вебер LR+
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А Декоргрунд зачем? Можете объяснить?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Когда покроете Декоргрундом стены перед обоями, будете долго проклинать Палыча за подсказку
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А когда обои упадут, что будет виновато? Штукатурка, шпаклевка или грунтовка. Вы ж намешали всё в кучу. Манная каша, пожаренная на ослином жире.
    Берите всегда все компоненты одного производителя.
  8. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Чтобы побелить стену под обои
    Собираюсь позвонить на горячую линию Кнауф, чтоб они помогли подобрать для моих условий все что понадобится.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я вроде всё по русски написал...
  10. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Вот я и позвонил в Кнауф, рекомендуют следующее:
    - БетоКонтакт Кнауф
    - Ротбанд
    - Ротбанд паста профи
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По технологии правильно. По жизни нет. Нет, потому что бетоконтакт Кнауф днем с огнём не найти. Если у Вас он всё таки есть, то повезло. Если нет, то подскажу аналог
  12. Веня
    Веня
    Веня
    @Палыч Р34, Прошла неделя и вот, что получилось после отрыва плитки. ЦПС на стене из газоблока (предварительно прогрунтованный газоблок с тонкой прослойкой гипсовой шпаклевки) остался. Оторвалась сама плитка путем ее сбития. Под плиткой видно, что местами клей удалялся вместе с верхней частью ЦПС штукатурки. Сам клей пришлось сбивать, правда в одном месте маленький кусок отошел легко (размером 20х10 мм) В принципе все видно на фото.
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Через пять лет всё может быть по другому.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Давайте еще раз поясню, а то правда мешанина получается. Подставить не хотел:hello:, просто подробности не расписал.
    Я применил декор-грунтовку. т. к. нужно было экстренно исправлять ситуацию. Стены в моем случае имели пятна кирпичного цвета (поведение гипсовых штукатурок с Челябинска), но были идеальны в плоскости, т. к. готовились под обои, то совершенно не видел проблему. И обои как назло исключительно белые и рифлёные попались. Вот на тонких местах рисунка чудесно проступили пятна.
    Уважаемый @Sleng, правильно акцентировал внимание, что возможно вам то и не нужен декор. Декор-грунт имеет в составе наполнитель и он поверхность делает как бы шершавой, для того, чтобы можно было натирать рисунок используя декоративные штукатурки.
    Я то выкручивался, а у вас еще штукатурки на стене нет.
    Вы попробуйте вначале просто выровнить стены ротбандом и высушить их. Если это центральный регион, то штукатурка темно-серая только когда сырая. После высыхания получается светло-серая поверхность и вполне однородная. Однородный светло-серый тон отлично идет даже под белые обои.
    Если сумеете заглянцевать штукатурку, то избавите себя в будущем от косметических ремонтов со шпаклевкой.
    И несколько ремарок по LR.
    Правильно вас предостерегают от ее применения под обои. Она гарантированно идет только под покраску (причем с грубой структурой). К сожалению встречал варианты, когда сходила вместе с обоями слоем. В других случаях вроде крепкая попадалась и держалась под весом. Играть в угадайку (какая попалась шпаклевка в этот раз) на своих стенах лучше не стоит.
  15. Веня
    Веня
    Веня
    В туалете делал одну стенку так же, прошло 6 лет.
    А что по Вашему, может случится через 5 лет, отвалится плитка, а причина тогда какая?
