1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Это означает, что схватывать МП - 75 будет не через 20 минут, как ротбант, а через час. Для тех, кто знаком в основном с этикетками на мешках, запас времени будет не лишним - без навыков накидывание штукатурки на стену занимает много времени. Забодяжив мешок ротбанта, можно не успеть его накидать и придется выбросить остаток
  2. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Я не специалист, имел в виду, что грунтованием создается пленка, ограничивающая влагообмену между стеной и штукатуркой. То есть нужно ли чем-нибудь обрабатывать поверхность (бетон) перед нанесением бетоконтакта или нет?
  3. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    То есть МП-75 можно подготовить в ведре, замешав перфоратором с насадкой и накидать на стену вручную?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Если бы будете следовать инструкции на упаковке бетонконтакта, риск накосячить резко снижается
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Конечно. Многие только им и штукатурят. тем более что мп-75 как правило дешевле.
  6. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Да вот незадача... нет МП-75 в сетевых магазинах Нижнего Новгорода(
    Это значит, что надо или искать на строительном рынке или в интернете или у дилеров, 2 из которых сетевые супермаркеты и там нет этого.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Ну ХП Старт. не сошелся свет клином на ротбанте, поверьте. да и на кнауфе тоже, старатели кстати тоже делают норм штукатурку
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Везде её используете? На все основания?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нельзя. Вернее нельзя не понимая как замешать. Вам сейчас до фига чего насоветуют. Есть продукт, есть инструкция. Нарушил инструкцию, получил не предсказуемый результат.
    Хотите сэкономить? Можно. Но потом эта экономия может боком выйти.
  10. AndreyFrant
    AndreyFrant
    AndreyFrant
    Открыл окно, стены потрескались
    Доброго времени суток!
    Ситуация следующая, отштукатурили станы из керамического кирпича штукатуркой кнауф МН старт, слой получился толстый 2-4 см. Штукатурили Хоппер ковшом, в два слоем с перерывом в сутки, где-то в двое, основание прогрунтовано бетонконтактом.
    Затем прошпаклевали все вебер лр+, слои небольшие 2 мм.
    Режимы сушки соблюдались, сначала штукатурка полторы недели, потом шпаклевка неделю. Все было хорошо, трещин не было.
    Вчера снял дверцу на окне, минут на 10-15, на улице к слову -15. Все стены пошли трещинами, трещины толщиной с волос (видны только под прожектором), не паутинкой а длинные одиночные, в одном месте метр на метр отошла штукатура (бухтит).
    Что не так и что делать дальше?
    С тем местом где бухтит я думаю срезать, закидать ротбантом и зашпаклевать.
    Очевидно все произошло из за открытого окна, но такого же быть не должно, что теперь, зимой квартиру не проветривать?
    В качестве финиша планируется флезилиновый холст 170 грамм плотностью и покраска.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А в чем принципиальная разница между Ротбанд и Старатели?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не правильно подготовлено основание. Бетонконтакту здесь не место. Не соблюдена технология замешивания.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    @МаксимС, вас сейчас таким тут запугают... Целый культ из штукатурки создадут! Шаг в сторону - расстрел.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На вопросы ответьте
  15. muai2
    muai2
    muai2
    В дизайне упаковки.
