1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так обычно очень хреновые отделочники говорят. Поясню.
    Расход на 1 м2 Старатели почти 12 кг
    Расход Ротбанд 8,5 кг. Оба показателя проверены на практике.
    Ну и относительно глянцевания в 0. Старатели задолбаешься глянцевать.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Ну а в рублях разница сколько? И какие именно старатели? Самая дешевая их штукатурка как раз не самая выгодная
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ротбанд 30 кг - 375 руб. Старатели 30 кг - 295 руб. Сам поймёшь, что Ротбанд дешевле получается?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Какие именно старатели? читать умеешь? я ж говорю - оптимум брать не надо
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А по цене не понятно?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Качество смеси проверить можно по факту применения. Как же еще. А цифры всякие высчитывать - это удел лабораторий.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под нанесение бетон-контакта гладкий бетон нужно просто обеспылить. Банально смыть водой. Никаких лишних премудростей.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вполне. Замешиваются смеси для машинного нанесения еще легче чем ручные.
    Плюсом идут длинные сроки схватывания. Что для новичка даже предпочтительнее. т. к. есть запас на не очень быструю работу по разравниванию. Кроме этапа замешивания и нанесения на стену, все остальные операции же производятся и так вручную.
    Ни по прочности, ни по другим параметрам вы ухудшений не увидите.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пробовал МП вручную замешивать? Расскажи как пожалуйста?
  10. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Зачем тогда разделяют на ручные и машинные?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Давайте посмотрим подробно.
    1. Со слоем вы переборщили. У него максимум 30 мм. Это же эконом продукт с низким содержанием вяжущего.
    2. Внимательно проверьте рекомендации по нанесению. Гипсовые наносят в ОДИН слой. Второй ТОЛЬКО после высыхания первого. Фактически это нанесение на новое основание. А вы по сырому вторым слоем прошлись. Самая частая ошибка большинства недоучек-"мастеров".
    3. Не соблюдались. Первый слой должны были высушить не меньше недели. а не сутки.
    4. Гипсовые прекрасно эксплуатируются в отапливаемых помещениях. Большие колебания по температуре для гипсовых не рекомендованы. Вы устроили для них настоящий "экстрим" и скорее всего штукатурка была не досушена окончательно.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну не черенком от лопаты в ручную, а миксером в тазе 90 литров на 2 мешка разом и нормально. А гипс-актив волмовский для МН так вообще песня. Замешал и ровняй хоть два часа. Запросто можно всю стену вытащить в "0".
  13. AndreyFrant
    AndreyFrant
    AndreyFrant
    Спасибо, я так и предполагал, что нарушена технология штукатурами.
    Переделывать нет не сил, ни денег)
    Собью тогда кусок где бухтит и буду надеяться на лучшее)
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Потому что ручные смеси в штукатурную машинку нельзя. Встанут в рукавах.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Палыч. Значит МП ты не замешивал. Я механизатор, и знаю о чем говорю. Штукатурка из шланга и из под миксера небо и земля. Есть конечно хитрость, при которой штукатурку вручную можно замешать, чтобы она хотя бы близко была похожа к нормальной. Но это танцы с бубном.
