1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    @vaster, лучше покурите рекомендации производителей газобетона по поводу вариантов его отделки. И рекомендации производителей штукатурки.
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Я имел ввиду только гладкие бетонные (монолит) стены. Можно конечно просто водой перед ЦПС штукатуркой, но я делал так. Бетонконтакт тоже разный бывает, есть водный, а есть акриловый. ;)
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На монолит СТ17 перед цементной штукатуркой?
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Я его применил в двух случаях, это покрытие сверху Ротбандом и так же на другой стене небольшого слоя ЦПС штукатурки. Вот что пишет производитель. Бетоноконтакт (БК) – универсальное средство для повышения силы сцепления различных оснований с отделочным слоем. В одну из задач бетонконтакта входит и такая: прогрунтовать стены и простенки перед нанесением любой штукатурки (цементной, венецианской), особенно если слой отделки будет толстым.(насчет толстого слоя я сомневаюсь, что выдержит)
    В принципе бетонконтакт это тоже грунтовка, только с добавлением кварцевого песка и цемента, который и дает лучшее сцепление штукатурки с основанием. Конечно перед тем как использовать бетонконтакт надо проверить стену на впитываемость воды, если плохо будет впитываться, то можно использовать БК, если нет, то можно обойтись просто грунтовкой.
    Вообще конечно можно сделать цементный обрызг или контактный слой из усиленного плиточного клея (зуб где то 4-6 мм.).
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну хотя бы изучите какие бывают грунты и для чего они нужны. Что ж за самодеятельность? Какой нафик обрызг перед гипсовой штукатуркой? Пройдите обучение у любого брендового производителя. А то так и будете лепить горбатого
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Вы спросили "На монолит СТ17 перед цементной штукатуркой? " Я Вам написал в каких случаях я использовал бетонконтакт. А так же написал, что помимо использования бетонконтакта на монолитную стену, есть и другие способы. Видимо плохо прочитали ранее написанное мной. Гипсом я выравнивал только по бетонконтакту, нанесенного на одну монолитную плиту., которую я делал 6 лет назад. Я писал обрызгивание бетонной монолитной плиты под ЦПС штукатурку. Что касается грунтовок, то я в курсе какие они могут быть и как применяются. Мне обучение не к чему, а вот Вам надо пройти обучение, на предмет правильно научится читать.
  7. Веня
    Веня
    Веня
    Понятно что ввело в заблуждение, Вместо цифры 9 написал цифру 7. Cerezit 17 грунтовка обычная, а Cerezit 19, бетонконтакт. Но суть применения бетонконтакта не меняет.
  8. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    В выходные приступил к подготовке стен. Сразу выявил ряд вопросов:
    1. На стенах осталась краска, видимо еще от застройщика. Она мертво держится, за 2 часа отчистил чуть менее квадрата с помощью болгарки со шкуркой. Перфоратор тоже краску не особо снимает, т. к. она прямо на плите. Пыли много. Болгарка греется и автоотключается. Чем бы снять краску побыстрее? Или не стоит сильно заморачиваться и намазать бетоконтактом по краске?
    2. Т. к. вторичка, то батареи отопления на месте. За ними старые обои, под ними краска. Лучше не трогать это место, насколько я понимаю?
    3. В углах снял долотом старую штукатурку и увидел стыки плит, фото далее. Получается что здесь есть швы, не знаю, следует ли мне укрепить как-то эти места?
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Краску можно смыть специальной смывкой, но я бы просто насечки сделал почаще.
    Радиатор установлен без регуляторов и байпаса, переделывать не будете?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Это злостные жадные маркетологи такую ахинею могли написать. Не ведитесь.
    2. Нет в бетон контакте цемента. Акрил там основа. Может быть наполнитель кварцевый песок, может доломитный. Но цемента не может быть.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Лепестковым диском конечно не по краске на бетоне работать. Ей просто шлифуют, доводят поверхность. Продуктивней снимать алмазной чашкой. Совсем другая производительность будет.
    2. Или заморачиваться на максимум (демонтаж, если сильно хочется сделать раз и навсегда, но трудозатрат конечно...), или задекорировать. Например зону за радиатором заклеить панелью.
    3. Если сверху над швом по старой штукатурке не было трещин, значить все хорошо, шов неподвижен.
  12. ramis1987
    ramis1987
    ramis1987
    Здравствуйте форумчане. Возник вопрос можно ли убрать или заменить опорный столб. стоит по средине зала. Может есть какие нибудь варианты... 1 этаж дома кирпич. 2 этаж мансардный. 1011.jpg
  13. aleksey_75
    aleksey_75
    aleksey_75
    Добрый день!
    Подскажите как правильно поступить. Есть несущая кирпичная стена толщиной в кирпич, в ней прямоугольная арка высотой 189 см и шириной 202 см. Над ней еще 60 см кладки, уложенной на 2 стальных уголка 60х60. Дом одноэтажный, верху потолочная балка из бруса 15х15.
    Все это сделано и заштукатурено лет 12 назад, под штукатуркой идут провода, рядом с аркой щиток (на фото видно, что он прорезан и установлен поверх уголка). Счетчика там сейчас нет, щиток желательно тоже заменить на встроенный меньшего размера.
    Хочу увеличить высоту арки, возможно сделав ее круглой. Думаю что смогу аккуратно снять штукатурку и вынуть кирпичи над уголками. Потом поставить усиление (распорки? полосы по бокам?), срезать уголки и закрыть верх ГВЛ. Как усилить эту конструкцию сверху, чтобы ничего не рухнуло?
    Ситуация осложняется тем, что эта стена находится в углу кирпичной коробки (остальные стены в помещении - каркасные), справа от арки до угла расстояние около метра.
  14. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    1. Спасибо. Надеялся конечно на что-то более бюджетное) Раз надо, значит надо.
    2. Спасибо, не буду заморачиваться
    3. Не было трещин вроде бы. А если заморочиться, чем можно защитить?
  15. Веня
    Веня
    Веня
    @Палыч Р34, Насчет цемента я тоже сомневаюсь, так как использовал Cerezit 19 и не видел там его, а вот кварцевый песок действительно был. На монолитной стене бетонконтакт, который я написал, держался очень хорошо, пробовал его снять и не получилось. Слой ЦПС до 10 мм держать будет, а вот толстые слои сомневаюсь. Правда есть одно но, я использовал его давно, а вот, что сейчас продают, то тут не понятно на что нарвешься. Может быть использую способ такой: Стену очищу, потом пройду грунтом Cerezit 17 глубокого проникновения, ждем кристаллизации, потом плиточный клей слоем небольшим и зубчатым шпателем 6-8 мм зуб. Тут же ставим маяки. Потом после полного высыхания уже наносим ЦПС. В результате клей создаст хорошую адгезию. Правда дополнительный расход будет на клей, но по цене все таки дешевле, чем использовать бетонконтакт.
