1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Можно проармировать сеткой фасадной стекловолоконной. Или вмораживая ее в слой шпаклевочно-клеевой смеси специальной, или заменить его не самым дешевым плиточным клеем.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не будет. Вопрос даже не в слое ЦПС (хотя тоже скажется), а в изоляции бетон-контактом поверхности основания для проникновения цемента. А другого адгезионного вещества в ЦПС нет.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если просто убрать, то это аналогично выбить табуретку из под ног стоящего на ней.
    Это же главная опора для балок, которые стыкуются над ним. Основной конструктивный элемент воспринимающий нагрузки. Удалить не получится. Если заменить, соответственно тоже на колонну или простенок.
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Получается, что бетонконтакт на монолите, только под гипсовую штукатурку. В туалете я именно так и делал по стенам вентиляционных шахт. Одну стенку в туалете из каменных блоков я обработал бетонконтактом и затем ЦПС штукатуркой, но там все удержалось и прошло уже 6 лет.
    Интересно получается, бетонконтакт используют для формирования адгезионного слоя, для лучшего сцепления. То есть если стена монолитная плохо впитывает, то используют бетонконтакт. Проникновения цемента в монолитную стену и так не будет, потому как она плохое проникновение.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Повезло
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Самый первый и важный вопрос: что за нагрузка приходится на балку над аркой?
    Если сверху проходит брус предполагаю опирается стропильная система?
    2. Если балка несет нагрузку, то разбирать ее (убирать кирпичи) нельзя. Вначале нужно обеспечить страхующую прочность (например сделать связку из двух швеллеров по сторонам проема над аркой, возможно подстраховать столбами) А вот когда нагрузку распределили на другой элемент, тогда можно убирать кирпичи, уголки и пр.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Применяли самомесный ЦПС или готовую цементную штукатурку в мешках?
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Применял готовую с добавками. Если память не изменяет, то брал Бетонит
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В этом есть принципиальное различие. В готовых цементных штукатурках могут быть в составе полимерные добавки усиливающие адгезию к сухой поверхности. И если их достаточное количество в составе, то они способны держать слой штукатурки даже по проблемной основе.
    В сообщении не совсем точно передает информацию о составе продукта аббревиатура ЦПС.
    В строительных кругах ЦПС означает самомесный цементно-песчаный состав. например для оштукатуривания.
    Смеси имеющие в своем составе химические добавки (и поэтому могут сильно отличаться по свойствам и технологии работы) принято называть модифицированными смесями.
  10. Веня
    Веня
    Веня
    @Палыч Р34, Я самомесный при ремонте не использую вообще. Всегда покупаю готовый с добавками. То есть как я понял из Ваших слов, то штукатурка с добавками в таком случае подойдет на бетонконтакт (на монолитную стену) или все таки риск?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Риск останется. Т. к. не все готовые штукатурки смогут так работать. Без тестирования гарантировать может только сам производитель. Дальше - доверие такому производителю.
    Из практики попадались те что держатся, и те что слоями отходят.
    Я не рискую. Под цементные кроме декоративных бетон-контакт не применяю.
  12. Веня
    Веня
    Веня
    @Палыч Р34, не сталкивались ли случайно с такой работой, как установка закаленного стекла 8 мм. с торца ванны, в качестве перегородки? Меня интересуют сами коннекторы, штанги и профиль, там используют только дорогие или можно что то придумать подешевле?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сорри не правильно прочитал. Вы про ванну.
  15. aleksey_75
    aleksey_75
    aleksey_75
    Планировалось временно усилить стропильную систему и перераспределить нагрузку (сверху нежилой чердак, а в помещении желательно обойтись минимальными переделками). Я пытаюсь понять, как лучше укрепить балку не увеличивая толщину стены. Проштробить под новые уголки - их нужно будет связывать между собой, выглядит сложно. Чем еще можно связать стороны проема?
