1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    У меня так дома установлено, снизу вставлено в П профиль алюминиевый, сбоку держатели для полок из магазина мебельной фурнитуры.
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Там -П- профиль то не простой, там должна быть ПВХ вставка, чтобы было плотно и вода не проходила. А что мешало поставить тот же профиль по вертикале? Ведь вода меньше будет проходить и как решили вопрос со штангами? Нижний профиль клеили на силикон?
  3. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    У меня полустенок перегородка сделана из блоков высотой метр, на ней стоит стекло, решил не надежно стекло от пола будет. П профиль прикручен саморезами, в нем стекло на герметике. Лучше один раз увидеть...
  4. Веня
    Веня
    Веня
    У меня не получится поставить под стекло перегородку, нет места, машинка стиральная слева от торца, стоит.
  5. forsing
    forsing
    forsing
    Одесса
    Добрый день. Квартира в старом фонде, стены ракушняк в ужасном состоянии. Вопрос в том, можно ли зашить это все двумя слоями гипоскартона, чтобы не заниматься штукатуркой, выравниванием итд?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Только пару раз ставили в душевых в коттеджах. Крепеж весь закупался в специализированном магазине по комплектации для мебели. Точно уже не помню поштучно цен, но не дешевый точно.
    Все возможно, конечно.
    Но на всякий случай предостерегу. Те хромированные детали, которые предназначены только для сухих зон (дешевле значительно) имеют очень слабенькое покрытие и в мокром воздухе очень быстро корродируют.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Из описания так и не выявил ваш конструктив. Можете хотя бы схематично изобразить, что находится (опирается) над деревянной балкой проема и как она опирается на простенки?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вполне можно.
    Стоит учесть, что ракушечник сильно пористый и сверлить в нем под дюбеля нужно в безударном режиме. Чтобы дюбели стояли крепко, желательно для сверления использовать буры поюзаные. У них будет меньше ширина рабочей твердосплавной вставки. Крепче дюбель встанет.
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Что мешает поставить алюминиевые профили на пол и на стену и в него вставить стекло? на герметик. Но для этого угол между стеной и полом должен быть строго 90, или стекло под этот угол резать
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Поставить на пол стекло мешает бюджет! Цена такого стекла будет очень большая, да и тяжелое очень будет. Вес моего стекла на ванну 20 кг. По исполнению, установка через алюминиевый профиль на ванну, ничего не мешает, важно правильно подобрать и найти вставку внутрь профиля для герметичности. Меня не столько волнует сам профиль, сколько держатели и штанги, которые должны быть нержавеющие.
  11. Веня
    Веня
    Веня
    @Палыч Р34, Этот момент я уже учел, знаю, что в специализированных магазинах, где продают фурнитуру есть много держателей и штанг, но вот качество покрытия не очень, да еще к тому же в ванну. У меня "тещина" комната-кладовка переделана в гардероб, вот там как раз штанги и крепления разные, но они не предназначены для ванны, хоть и покрыты сверху защитой. Есть вариант сделать или заказать из нержавейки штанги и уголок для штанг, может по цене пройдет, попробую поискать.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Умельцев золотые руки у нас конечно много встречается. Но при ручной работе ценник не сможет конкурировать, я так думаю. Хотя исключения возможны.
    Ведь нержавейку не просто выточить нужно, а еще заполировать. А не идеально полированная она смотрится топорно сразу. Весь коленкор хорошего ремонта "убивает." Это же не просто запчасть для гаража-сарая, а деталь современного санузла.
    Кстати, стекло по приемлемой цене заказывали у ребят в автостекло, которые на редкие марки триплекс делают. Могут даже с радиусом сделать.
  13. Веня
    Веня
    Веня
    Я все уже учел по нержавейке, раньше имел дело с ней. Работал на токарных станках еще в Советском Союзе. Полировка безусловно будет, делать буду сам. Мне для штанги надо всего лишь 2,70 м., она пойдет сверху. Ценник уже посмотрел, дешевле чем покупать оригинал. Остается вопрос только в поворотном соединителе штанг., наверно буду брать соответствующий диаметр и гнуть под угол в 90 гр. Вот на фото, что я хочу сделать:
  14. Веня
    Веня
    Веня
    @Палыч Р34, Есть еще вот такой вариант и он проще и дешевле. Ванна и стиралка точно в таком же положение, как и у меня.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тогда это как раз исключительный случай. :hello:
    Если с токаркой на "ты", может проще из бронзы выточить угол, а уж потом его отхрамировать?
    Хотя...встречал одного умельца, он сам сварил из нержавейки комплекс по чертежам, а потом скучно ему стало до нового урожая и отполировал его.
