1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Стеклянные полочки в душевой зоне - зло. Горизонтальное стекло - очень неудобно при эксплуатации.
    Имеет смысл если только хозяйка мазохистка конченная по натиранию или хозяин преследует "воспитательные" цели.
  2. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    А оргстекло это мегазло, попробуйте его протереть)
    То что изображено на фото - похоже на элементы системы джокер, она в витринах используется, стоит копейки, в случае порчи легко меняется.
    Но опять же не пойму, что мешает сделать два П профиля из алюминия (коих полно в продаже) и посадить в них стекло на герметик прозрачный. Крепче и герметичнее не придумать
  3. Веня
    Веня
    Веня
    -П- профиль никто не отменял, мы выше обсуждали штангу, если Вы заметили, а не крепеж. Фото было прикреплено для более наглядного видения, как будет идти штанга. Там получается 2 варианта, либо только спереди от стекла до стены или буквой -Г-.Вариант с профилем мне тоже больше импонирует, так как больше надежности удержания стекла у стены. Внизу естественно только профиль.
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Я не планировал там полочки. Вы фото не рассматривайте как полное копирование ;)
    А то еще и стиральную машину придется менять, на ту которая на фото :)]
  5. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Хочу рассмотреть вариант кухонного фартука из плитки. Кухня угловая, значит с заходом на прилегающую стену. Напомню, что бетонные стены будут очищены, нанесен бетоконтакт, ротбанд. А что положить дальше под плитку? Можно сразу на ротбанд мазать плиточный клей или...? Заранее спасибо!
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Гипсовую штукатурку, перед тем как плитку класть, надо будет грунтовкой проходить, она сильно влагу высасывает.
  7. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    А какую именно грунтовку выбрать? Желательно из ассортимента кнауф
  8. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Сын купил квартиру в новострое. студия. из чего сделать перегородки? какие блоки использовать? подскажите пожалуйста
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да из чего угодно. ПГП, кирпич, гипсокартон.
  10. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Насчет чего угодно я и
    сам знаю. я хотел бы рекомендации что лучше! какие блоки из чего ? будут ли усаживаться и трескаться ? (видел такое) через сколько после установки стен можно начинать штукатурить? мне вот это интересно а перечисление материалов я могу найти в интернете
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ПГП. Можно сразу шпаклевать
  12. Веня
    Веня
    Веня
    ПГП неплохой вариант, если стенки в 100 мм. подойдут. Соответственно слышимость хорошая)
  13. Веня
    Веня
    Веня
    У меня строители между двух монолитных стен, как раз положили такие блоки, так слышимость обалденная. Сами стенки монолитные толщиной 20 см, а между ними сэкономили и сделали нишу в 100 мм. Буду делать в комнате ремонт, то уберу эту нишу и сделаю стенку в 200 мм.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не известный физический параметр "слышимость"
    Если ПГП смонтировать правильно, то он обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Много зависит от того, на какое основание будете ставить перегородку. (какие будут подвижки) Перегородка из ГК с урсой внутри будет лучшая по звукоизоляции, но опять же есть нюансы.
