1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну если кладка стен не рассыпается. можно и оставить, а утепление по кирпичу сверху. Еще и монтаж проще станет.
  2. Antuan21
    Antuan21
    Antuan21
    Между кладкой кирпича и стеной дома имеется расстояние в сантиметров 5-7,если выдвигать стену еще наружу (по кирпичу делать сайдинг),то боюсь, что от дорожки останется всего см, 30, ее потом тоже сдвигать?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот вы себе проблемы придумываете, где их нет.
    То есть вам важнее сохранить и без переделки узкую отмостку в ущерб внутренней площади?
    Подумайте, что для вас важнее, внутренняя площадь дома или временное удобство.
    Исходя из описания дорожка все равно недостаточно широкая. Если будет совсем неудобно, то когда станет полегче с финансами, переделаете увеличив. Но при этом будете уже ЖИТЬ в теплом доме, платить за отопление меньше, не ущемив себя в площади.
    Достроить жилую площадь и достроить дорожку - несоизмеримо по затратам и времени.
  4. Antuan21
    Antuan21
    Antuan21
  5. Antuan21
    Antuan21
    Antuan21
    Дорожка сейчас такая, какая и нужна, в самый раз, плюс по краям ее стоят металлические опоры под навес. Я готов пожертвовать внутренней площадью, возможно в дальнейшем кладка и уйдет, но не в ближайшее время, дом после пожара, нужно как можно скорее сделать утепление, зашить все гипсом и въезжать (вечно у друзей жить не будешь).Поэтому я и спрашиваю как правильно утеплить стены, в какой последовательности класть пароизоляцию, гидроизоляцию и утеплитель?
  6. Antuan21
    Antuan21
    Antuan21
    IMG_20190206_135619.jpg IMG_20190206_135619.jpg IMG_20190205_102442.jpg IMG_20190205_102442.jpg
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Правильно делать теплоизоляцию снаружи. Изнутри в последствии можно получить кучу проблем.
    Но если уж Вы такой настойчивый, то гипсокартон, пароизоляция, утеплитель, существующая стена
  8. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Спасибо за понятные и подробные пояснения!
    Никто от меня угол 90 градусов не просит - я сам так решил, да и это позволит мне решить несколько вопросов по электрике без штробления бетона несущей стены. Кухня (гарнитур) уже куплена, правда я ее в глаза не видел (квартира для тещи), знаю только снизу угол со стыком двух столешниц через алюминий, а сверху угловой шкаф. Естественно столешница запилена производителем под 90гр, верхний ящик тоже. Те компенсационные планки, что я вижу на ваших рисунках мне не нравятся, очень бы не хотелось их видеть. Подпиливать мебель и столешницу нет ни желания, ни прямых рук, да и результат заведомо мне не нравится.
    И, как вы и сказали, указанный мной угол только по центру стены, стены обе завалены в разные стороны.
    Не знаю, может я и не прав, но цена вопроса небольшая и я решил сделать. Хуже ведь не будет, да?
  9. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    А придётся. Без них (по крайней мере, некоторых) вряд ли сделают. Это, можно сказать, типовой вариант.
    Будет нормально (во всех смыслах).
  10. muai2
    muai2
    muai2
    @Antuan21, так у вас каркасник? А где глина на бревнах?
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Всем привет. Вопрос по отделке стены под кирпич.
    Есть стена из керамических блоков. Оштукатурена. Планируется отделка плиткой под кирпич.
    На просторах инета нашелся бюджетный вариант имитации кирпичной кладки.
    Берется лист ГКЛ, режется на кирпичики, клеится на стену, картон обдирается, гипсу придается рельефная структура, грунтуется, красится, затираются швы.
    Кто нибудь делал/эксплуатировал такое покрытие?
    Мягкая она получится или вообще не держится?
    Как со временем ведет себя поверхность из "ободранного" гипса?
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Слишком, мне кажется, усложнённый вариант. Проще сразу на стене из шпаклёвки лепить кирпичи, если бюджетно. Наклеить полоски скотча, нанести шпаклёвку, удалить скотч. По мере застывания придать рельеф.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть способ ещё проще, без скотча. Просто в шпаклевке пальцем и DSC_0001.JPG
    формирование камня кельмой
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не нужно усложнять. Можно проще:
    1. Не используйте плиточный клей как на фото. Для приклеивания ГКЛ нужен гипсовый клей.
    2. Обдирать картон не нужно. Это основа гипсокартона, его скелет. И легко картон от гипсового сердечника не отодрать. Он расслаивается. "Коментировать" выражениями замучаетесь того советчика.
    3. Что бы придать фактуру, просто нанесите потом поверх "кирпичиков" гипсовую штукатурку тонким слоем и раскатайте ее валиком для декора. или другими подручными декорирующими инструментами создайте фактуру. Гораздо быстрее и симпатишней будет. :super:
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Пробовали? Например на стенку 15-20 кв. м. А потом при растяжке раствора...уголок завернулся...:close:. У кого то, вполне допускаю, нервов и хватит. Но я пас.
    При всей мудрености метода нарезки плашек из ГКЛ есть неоспоримое преимущество - вы не ограничены очень жестко по времени и можете вести работу даже промежутками. И при этом в качестве не потеряете.
    PS: Подожду. Буду набивать рисунок, когда появятся трафареты в леруашках. Обещали.
