1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если стены не каркасные, то гофра не требуется по пожарке. Вполне можно закладывать в штробу с последуюшим шпаклеванием.
    Идеально развести все до штукатурки.
    Если слой штукатурки предполагается тонкий, то кабель прячут в штробы, швы кладки и пр.
    Если слой толстый (более 20 мм), тогда прокладывают провода по верх основания без заглубления. Единственно стоит учесть места установки маяков, тут провод должен поднырнуть, если толщина штукатурки не достаточна.
    Также заранее выставить в уровень все коробки и подразетники. Отверстия от заполнения раствором закрывают картонками. После оштукатуривания пробки легко удаляются и у вас идеально ровная стена с замоноличенными подрозетниками.
  2. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Здравствуйте, после заливки стяжки пола остались несколько мешков цпс м 300, вопрос можно ли этой смесью штукатурить стены или лучше дополнительно докупить специальную штукатурную цементную смесь типа Вебер и ТД?
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Попробовал поцарапать стену где блоки, хорошо сидит цементный раствор, но грунтовку все равно буду делать, а то в порах шпаклевка еще есть.
    А как правильней будет по монолитной стене делать подготовку с клеем?
    Один способ: нанести клей и шпателем под зуб разровнять, поставить маяки и дать высохнуть, потом выравнивать цементной штукатуркой или
    Второй способ: замесить цементную штукатурку и в соотношение 1:3 добавить клей, потом втиранием нанести на стену, а затем по мокрому выравнивать стены обычным цементным раствором (штукатурка с добавками)
    Третий способ: Добавить клей в раствор, замесить и выравнивать по маякам.
  4. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Посоветуйте пожалуйста после снятия старой советской штукатурки обножились кирпичные стены, сначала подумал отшкурить кирпич и сделать что-то типа в стиле "лофт", но стены оказались завалены на верх примерно на 5 см, вопрос что лучше, оставить естественный кирпич, либо заново заштукатурить по маякам?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Первый. так есть контроль того, что делаете.
    Спрогнозировать результат по оставшимся вариантам сложно. т. к. неизвестен состав.
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это на вкус...
    Чтоб довести стены до приличного "лофт" гемороя не мало. Там зачищать и обрабатывать столько, что иногда выгоднее перештукатурить.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При таком перепаде оптимально облицовку ГКЛ сделать.
    Так, для сведения, слой гипсовой штукатурки в 50 мм может сохнуть 2 месяца. А в вашем регионе и еще больше. При чем, при этом, сильно возрастает риск поселить грибок.
    А если уж так нравится вид кирпичной кладки, потом можно сделать декоративную облицовку гипсовой интерьерной плиткой под кирпич.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Золотые слова! :hndshk:
    Все почему то думают, что сохранив базовое основание получится быстрее и дешевле.
    Как раз с точностью наоборот.
  9. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Не гипс не пойдет, стена фасадная, а цементная итак в принципе все равно будет сохнуть около месяца, но я не тороплюсь)
  10. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Да воостанавливать не так сложно, если болгаркой с шлифом, просто меня смущает во первых как будет смотреться перепад в 5 см, второе стыки с внутренними стенами, третье гуляющие швы чуть ли не от 1 до 2 см, и сама по себе кладка довольно корявая, кто-то говорит что это типа наоборот такая "фишка", что типа с кирпич смотреться лучше когда все криво и в разнобой нежели когда все чистенько ровненько...
  11. Веня
    Веня
    Веня
    @Палыч Р34, Так как Cerezit 11 Plus на плитке показал себя не очень (это я про эксперимент, когда клей на плитке не остался, после ее снятия со стены) может вот это попробовать Knayf Флизен, есть еще с такой же, только с Plus, правда дороже чем обычный в 1,5 раза ? Что скажите о нем, я его не пробовал? Настораживает, что плотность сцепления у Кнауфа 0,6-0,8 ,а у Церезита 11 Plus 1 МПа, но его расход в 3 раза больше. Хватит ли Кнауфа для сцепления с монолиткой под цементную стяжку и затем плитка на этом же клее? Цементная стяжка будет не толстой, ввиду прослойки из клея.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Я не про "теоретически", можно сделать ВСЕ (при нынешнем то инструментарии), я про "практически" как. А практически за это время можно будет демонтировать стены, выложить заново. причем под расшивочку, всю внутрянку по ней и т. д.
    А самое главное - как это смотрится?
    Исходя из всего перечисленного - отвратно. Сорри. Будет смотреться как старая древняяя развалюха. Этот интерьер наскучит, а переделка то по цене капиталки будет. И просто жаль потерянного времени.
    Красиво смотрится ровная кладка аккуратного кирпича. но...для любителей, из состаренного кирпича. А вот именно из старого кирпича, выглядит дешевкой. Ну разве только для подвальных кабаков подходит.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. возможно какие то условия повлияли. Обеспечить чистоту эксперимента в домашних условиях сложно. Много не учтенки.
    2. ну так и показатели сильно отличаются. Просто поймите, что в цене мешка мизерное количество хим. добавок имеет максимальный вес. А цемент и песок в цене мешка редко более 50% составляют.
    3. для адгезионного слоя вполн6е достаточно.
    4. Не может быть расход цементного клея в 3 раза меньше. Расход клеев примерно одинаковый. Скорее всего размерность замера не идентична.
  14. Vera_N
    Vera_N
    Vera_N
    Здравствуйте!
    Здравствуйте!
    Делаю ремонт в "бабушкиной" квартире.
    Содрали клеенку со стен. Вместе с ней отошла краска и не знаю что еще там было нанесено на стену. Отдираю остатки.
    Вопросы.
    1. Снимать всё? Или то, что крепко держится оставлять и как-то чем-то покрывать поверх этого?
    2. И что делать потом с этим всем и в какой последовательности? Хотелось это все для начала просто заштукатурить и покрасить.
    3. Одна стена сыпется совсем. Что делать с ней? это стена рядом с раковиной и смежная с ванной. Деревянная.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Снимать все, до штукатурного слоя.
    2. Зависит от планов по отделке. Если это "дранка" и заштукатурена скорее всего цементно-известковым раствором, то его прочность невысока.
    Самое простое и надежное решение по "дранке" провести зашивку ГКЛ.
    Если штукатурить планируете то:
    - обработать пару раз грунтовкой глубокого проникновения. Такая штукатурка очень непрочная и нужно постараться укрепить поверхность,
    - нанести штукатурку и проармировать сеткой фасадной (армирование только внутри слоя),
    - после высыхания прогрунтовать,
    - шпаклевать, шкурить. грунтовать, красить.
