1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Я думал немного по-другому. Хотел ГКЛ к стене положить в той части где слой более 50мм и сверху это все заштукатурить. Облицовывать ГКЛ не хочу. Стена около 3м, от этой ширины ГКЛ положить только на 1200мм, не более. Почему так нельзя?
    В Вашем описании "лыжи" как крепятся к листу ГКЛ? Саморезами или на тот же гипсовый клей?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гипсокартон не штукатурят
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Это самый беспонтовый способ выравнивания стен.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    В России - штукатурят.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При повышенной влажности ЗАПРЕЩЕНО использовать приклейку ГКЛ на клей. Просто такое применение выходит за рамки допусков.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Причин много конечно могло повлиять.
    Часто - не обеспечение влажного режима для набора прочности цементным составом в первые 2-3 недели.
    М75 для штукатурки - "за глаза".
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вы так утверждаете имея богатый опыт ПРАВИЛЬНОГО монтажа ГКЛ на клею?
    Я утверждаю, что выполняя правильно технологию, данный способ выигрывает по скорости подготовки поверхности к нанесению финишки. В среднем уходит 15-20 минут и получаем 3 кв. м. идеально ровной СУХОЙ поверхности. :victory: За день облицевать комнату - легко. Поштукатурить за день сразу 4 стенки успеете? Я в ручную нет. Только если со станцией. Но это уже неравные условия.
    И второе. При необходимости оштукатуривания гипсовой слоем более 20 мм оказывается еще и дешевле в себестоимости кв. м.
    Применение в ненадлежащих условиях и с грубыми нарушениями технологии я не рассматриваю как варианты, равно как и не приемлю езду на "красный".:hello:
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ГКЛ - это тонкий облицовочный материал. Не предназначен он для нанесения толстого слоя штукатурки. Не нужно его таким методом "убивать".
    Ваше нежелание облицовывать ГКЛ на клею на чем основано?
    Не нравится на клею, можно на каркасе, но потери площади будут больше.
    Да. При монтаже полос ГКЛ применяют тот же гипсовый клей. Получается весь пирог гипсовый (клей, ГКЛ, клей, ГКЛ, шпаклевка).
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Меня больше волнует не монтаж, а последующая эксплуатация, особенно - крепеж.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В каждом конкретно случае нужно оценивать востребованность необходимой несущей способности.
    Что представляет из себя "пирог" стены с облицовкой ГКЛ на клею?
    Фактически получается слой из гипсовой основы с пустотностью не более 20%. Очень редко когда больше. В такой материал вполне просто монтируются универсальные дюбели или дюбели с широкой зоной раскрытия. навеску в пару десятков кил выдержат с запасом. Выбор сейчас огромный.
    И если так уж принципиально именно на этой стене смонтировать бойлер на 100 литров, просто делаем закладную. Также поступают при каркасной облицовке. И также, полезно, поступать при толстослойной штукатурке.
    Толстый слой штукатурки - это не тоже самое, что несущая стена или перегородка. И одно дело, когда слой штукатурки 10-20 мм, и зона раскрытия дюбеля находится в материале основания стены, а другое - когда в теле самой штукатурки.
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Несколько страниц назад тут все согласились что нужно дерево обшивать ГКЛ и потом штукатурить, теперь выясняется что штукатурить ГКЛ нельзя?
  12. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Прошу прощения, а что представляют из себя закладные при толстом слое штукатурки под навеску ящиков весом 20+ кг?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Банально все. Либо брусок соответствующей толщины, либо профильную трубу. Закладная крепко монтируется к прочному основанию с определенным шагом (под нагрузку считаем или "на глаз" с запасом, например через 50-60 см). В случае листовых материалов закладную перекрываем сверху. Т. е. внешний вид не портится.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нужно еще обращать внимание на размерность, а не использовать терминологию как абсолютное значение. :nono:
    Если для окончательного выравнивания поверхности ГКЛ требуется слой 2-3 мм, то критичного для него почти нет. А вот наносить на лист ГКЛ слой штукатурки в 20-30 мм чревато потерей гипсокартоном прочности (размокает сердечник, коробит лист, расслаивается сам картон)
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Добавлю - почему не выставить гипсокартон (раз уж всё равно выставлять с "нуля") в плоскость под финиш. Зачем его штукатурить в принципе? Его для того и ставят, чтоб избежать "мокрых" затяжных работ (в частности штукатурки).
