1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну так я специЯльно добавил "если".;)
    Например, новичок без навыков, первый раз монтирует, по поверхности получает небольшую погрешность в пару мм. Катастрофы - нет. Погрешность убираем шпаклевкой. Больше погрешность, толще слой. Но не до абсурда.
    Если работать нормально с хорошим клеем, то выставить в "0" не составит труда. Вот если клей подкачает, то могут быть и косячки при приклейке.
  2. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Не понимаю... Профильную трубу под ГКЛ на дюбеля к стене?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ситуации разные и решения разные могут быть.
    Но труба ставится не под ГКЛ, а под монтаж тяжелого оборудования.
    Например. Стена не каркасная, а просто очень кривая и требует выравнивания. Если нанести слой гипсовой штукатурки толщиной 50-70 мм, то она во первых сохнуть будет больше 2 месяцев (и ни в какие разумные сроки ремонта не уложимся), во вторых, несущая способность гипса не равна несущей способности кирпича. И если на стену вешать высокие шкафы под посуду (или еще что то тяжелое), то нужно надежное крепление.
    Поэтому вырисовывается такая последовательность:
    - на базовую стену монтируем брус или квадратную (прямоугольную) трубу,
    - наклеиваем полосы ГКЛ в ямах, стараясь получить поверхность "-15 мм" от "0",
    - потом сплошным листом заклеиваем всю площадь (чтобы взгляд не резало). Естественно брус или труба идут "-13 мм",
    - далее по списку швов ГКЛ.
    А если у вас стенка каркасная, то проще все.
  4. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Я так понял профильная труба это 40x20x1.5 оптимально. Крепить ее дюбелями к стене или пристреливать?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Размер подбирают под толщину слоя. Тут по месту.
    2. Есть спецтехника? И еще. Ударную технику можно применять, если у вас нигде в смежных помещениях нет финишной отделки.
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это как удобнее. Я анкерами притягиваю. Рамными. Чтоб навечно)
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    вспомнилось... делали мы в крутом коттедже в цокольном этаже такую релакс комнату с камином, кучей подсветок, ниш и т. п. Тоесть накручено картона - мама не горюй, потолки три яруса. Расчитались, хозяин довольный. Через полгода звонит - трещины пошли, приезжаю, а по первому этажу виброплитой керамзитную крошку пресуют в полы. Неделю, Карл! С утра до вечера...:)]:ogo::aga:
  8. Веня
    Веня
    Веня
    1,5 месяца
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Повезло. :super: Отделочнику имею в виду.
    Представь, если бы не увидел бы в живую "причину" трещин. И хозяин пенял бы исключительно на "рукож...ть" монтажника отделочника.
    В такие моменты обидно бывает, когда труд обесценивают.
    А как не любят перфораторы керамические многопустотные блоки. Эх.
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Скорее всего это так и есть, отсутствие влажного режима. Скорее всего причина в том, что полотенцесушитель снят и жена, чтобы было тепло ставила электрообогреватель и сушила воздух 1 раз в неделю. Ну и плюс я не опрыскивал стены водой, пока они сохли, да и влажность воздуха около 50 % .Все это и дало такой результат.
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Что потом вкручивать в эту трубу и как? из креплений в смысле
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для креплений навесного оборудования на закладную из профильной трубы.
  13. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Вопрос. Трещина в подоконной части первого этажа в газоблоке (д500 300мм) через гипсовую штукатурку (8-10мм) и шпатлевку. Думаю расшить от трещины в стороны по 50-70мм и снова оштукатурить ротбантом, но уже с фасадной стеклосеткой. Сверху зашпатлевать. Может какие то ремонтные смеси существуют для этих целей?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вначале проверьте, стабилизировалась ли трещина, не раскрывается ли дальше. Маяки из бумаги или того же гипса поставьте на трещине. Понаблюдайте. Если трещина встала, тогда можно и ремонтировать. А иначе бесполезно.
    "Косынки" из сетки ставят полосами шириной 150-200 мм и под 45 гр. к вертикали.
    Для ремонта гипсовых оснований применяют гипсовые шпаклевки для швов. Они более прочные. Особенно специальные с армирующими волокнами. Например Унифлот.
  15. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    То есть до газоблока расшивать не надо? Достаточно только немного снять слой, что бы сетка со шпатлевкой уместилась? То есть 3-4 мм? А как под 45 град? Трещина то почти вертикальная...
