1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Наоборот. Расшивать и слой штукатурки и верхний слой газоблока. В теругольнике штробы боковые поверхности будет держать дополнительно сама шпаклевка или клей.
    Но вначале определится с подвижностью трещины.
  2. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Только я так и не понял как сетку там под 45 град. ставить и на сколько все таки расшивать в стороны от трещины?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сетка наклеивается на углах проема располагаясь под углом 45 гр к вертикали в плоскости стены.
    Полотна обычно клеют шириной 150-200 мм.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Иногда на такие вопросы хочется ответить, по транспортиру.
    Но Палыч не совсем прав. Нужно вначале понять характер трещины, а уж потом принимать решение.
    Для трещины в штукатурке, косынка под 45гр скорее всего сработает. А вот при деформации блоков, сетка никак не помощник
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    :hndshk: Ну так два раза специально повторил в своих сообщениях "вначале нужно проверить подвижность трещины".
  6. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Изначально у меня была проблема в том что балки над проемами из дерева, стены кирпич. Так как дерево нежелательно штукатурить, буду обшивать его ГКЛ, но его тоже штукатурить нежелательно, буду выставлять вровень и только шпаклевать. Но вот незадача: в некоторых местах по этим балкам идет проводка, которую планировалось укрывать штукатуркой, теперь она пойдет по листу ГКЛ, но его нельзя штукатурить? Что делать?
  7. Веня
    Веня
    Веня
    Если это частный дом, то я бы балки обыграл и не штукатурил бы вовсе
  8. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Что значит обыграл?
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Оставил бы их для красоты. Найдите в в интернете как это выглядит. У меня на даче тоже есть балки, которые будут ниже потолка. Я их шлифанул и вскрыл лаком
  10. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Собираюсь вешать кухонные навесные ящики. Стена штукатурена ротбандом, толщина штукатурки от 5мм (справа) до 45мм (слева). Посоветуйте пожалуйста каким крепежом лучше всего крепить шину к такой стене. Заранее спасибо!
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Стена из чего? От этого надо плясать
  12. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Панельный дом. Бетон. Стена несущая 200 мм или толще.
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Обычные дюбели 6-60 подойдут думаю
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Проводка поверх горючих материалов (дерево, ГКЛ и пр.) выполняется только в гофре или кабель-канале.
    Кстати кабель-каналы есть и под имитацию дерева.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В бетоне прекрасно справятся с нагрузкой и обычные распорные дюбеля, применяемые совместно с саморезами.
    Но в местах большой толщины штукатурки подбирал бы более длинные, такие, что бы распорная часть дюбеля приходилась на основной материал основания. Под монтаж шины обычно применяют дюбели d=8мм.
