1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Область применения
    Хорошо подходит для покрытия поверхностей из:
    • бетона, в том числе и легкого ячеистого;
    • цементных, цементно-песчаных и цементно-известковых смесей;
    • штукатурок различного типа, в том числе, известковых и гипсовых;
    • натурального камня.
    Если Вы про бетон скажете, что это же не монолит, то камень думаю явно не промокашка.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не в этом проблема. Проблема в кадрах. Таких "кадрах", которые сочиняют данные рекомендации. К сожалению, часто решения по применению продукта специально расширяются по маркетинговым соображениям в угоду меркантильного интереса.
    Поэтому появляется огромное количество супер-пупер универсальных продуктов 3 в 1, для всего и всегда и проч.
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Перед тем как использовать данный продукт еще и в инете на форумах почитал, что пишут. Ничего плохого про данную грунтовку не нашел. Там пишут, что для лучшей адгезии можно применить. У меня то стена не совсем однородно-монолитная,она вся в раковинах и деформационных швах. Помимо этого куча дырок заделанных цементным раствором. Дырки, технологические отверстия из под стержней для опалубки. И плюс еще деревянные закладные имеются, не знаю для чего они. Под одной такой есть щель и оттуда дует, вот вам и монолитка.
    Купил сегодня клей под штукатурку Плитонит С класс С2.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Ну для таких мест полезно грунтовать. Просто вы изначально не все особенности основания описали.
    2. А вот от дерева желательно избавиться до штукатурки. В каком месте находятся эти закладные?
    3. Прям очень круто.
  5. Веня
    Веня
    Веня
    Я думал на фотографиях Вы их видели, поэтому подробно и не расписывал. Вот фото маленькие и большие отверстия и на одном отверстие выпала пломба, я в трубу запихал уплотнитель и обмазал грунтом. Мелкие отверстия похоже не все являются дырками, некоторые видно, что раствором замазаны, а некоторые такие же как монолит, может это от опалубки осталось. Большие отверстия из под крепежей опалубки все 8 штук 4 снизу и 4 сверху. Деревянных закладных столько же (8 штук) и находятся они возле отверстий под крепежи опалубки.
  6. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Подскажите пожалуйста, можно ли так делать...
    У меня бетонная стена и я хочу вывести угол в 90 градусов с прилегающей стеной.
    Для этого слой должен быть справа 0-10 мм (завалена вертикаль), слева 60-70 мм.
    Слева где самый большой слой стена нефункциональна - там кроме одной розетки ничего не будет.
    Справа хочу выйти в 0-10мм слой с помощью ротбанда на финише.
    Слева хочу либо каркас из ГКЛ либо ГКЛ на "лыжах" (ширина 800мм) для выхода в -1мм и финишной шпаклевки.
    Можно ли так делать и как подготовить место стыка ГКЛ с ротбандом, чем-то обработать или...
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Уплотнитель удалить, отверстие заделать цементным раствором.
    Эти деревянные закладные все поудалять и так же раствором заделать. Дерево под слоем цементной штукатурки - зло.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Исходя из разумной оптимизации стоимости и сроков именно так и поступают. :victory:
    Толстые слоя заменяют на каркасно-обшивочные или облицовку ГКЛ на клею. А тонкие протягивают штукатуркой.
    ГКЛ с ротбандом стыкуются отлично. И без всяких обработок. Край, можно грунтовкой пройти.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Надо заштукатурить стены под малоформатную плитку 20*30см, с устройством эластичной гидроизоляции. Какой марки штукатурной смеси будет достаточно, и как проверить что она набрала необходимую прочность?
  10. BMWdoctor
    BMWdoctor
    BMWdoctor
    Это типо такого?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Штукатурка подбирается под условия и исходя из материала основания.
    Из чего основание?
    Что за помещение?
    Под среднеформатную (если сторона 30 см - то средний) керамическую плитку вполне достаточно штукатурки прочностью выше 2 МПа.
    Выбирать по продукту. У каждой марки может быть десяток штукатурок разных типов.
  12. Веня
    Веня
    Веня
    В отверстиях пластмассовые трубки, цемент не будет внутри держаться. Он сверху на монолите то не удержался и выпал. Я отверстие планировал клеем сначала замазать. Деревяшки как я понимаю, это брусок (в данном случае клеенная фанера) в виде распорки между опалубками и удалить его не получится.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Друзья, подскажите чем отшпаклевать стены под обои? Нужен не дорогой шкуряшийся материал (т.к. шпаклевать буду сам... одним слоем думаю не обойтись. Когда то работал с ротбандом, но впечатления уже не помню, по моему шкурился тяжеловато...Ничего глянцевать не хочу...
    Стена КББ оштукатурена ЦПС, довольно ровно.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Фугенфюлер
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гипсовой шпаклевкой
