1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Он вроде ждя стыков ГК? И достаточно жесткий, разве нет?
    А наименование какое посоветуете?
  2. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Доброго дня! Стена из пазогребневых блоков, дверная перемычка из досок на ребро, требуется отштукатурить, средний слой 2 см, штукатурка гипсвая кнауф мп75, - как доработать перемычку, чтобы по ней не было трещин?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    К доске прикрутить полоски ГКЛ. Стык ГКЛ с ПГП прошпаклевать и проармировать сеткой.
    А зачем таким толстым слоем штукатурить пазогребень? Блоки гипсовые?
  4. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Хочу в прихожей стены ламинатом обшить горизонтально. Обрешетку под ламинат хватит по 3 бруска вертикальных (20мм х 40мм) на длину одной ламели (по краям и в середину)?
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Нет. Для стыков Унифлот (и по моему опыту - только он) Фуген мягкий, хорошо трётся, наносится, достаточно бюджетный и вполне с ним можно работать. Опять же ИМХО, но по мне цена-качество он сегодня лучший для сухой внутрянки.
  6. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Да, блоки гипсовые, но там в середине стены вставка - кирпичная шахта вентиляционная, и в результе общая геометрия пострадала!
    А чем проармировать - сетка пластиковая штукатурная, или оцинковка металл?
    Поверх ГКЛ - проштукатурить? или гкл выставить в геометрию со штукатуркой?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Понятно тогда. ПГП обработайте немного шкуркой с крупным зерном, что бы глянец содрать. Потом обеспыливание и грунт.
    2. Фасадная стекловолоконная. Ни в коем случае не оцинковка!
    3. ГКЛ выставить "-2 мм" от плоскости финишки, что бы нормально укрыть шпаклеванием. Лучше ГКЛ не покрывать толстым слоем штукатурки.
  8. Веня
    Веня
    Веня
    @Палыч Р34, Приветствую! Вот, что у меня получилось. Теперь думаю какую цементную штукатурку лучше взять.
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Сегодня узнал, что цементная штукатурка, которой я газобетонные стены отделал Полигран профи основная имеет марку М50., на упаковке не написано было. То есть все таки ее марочная прочность оказалась ниже, поэтому она и стоит всего 140 рублей.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для газобетона чем ниже прочность штукатурки. тем лучше.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Только плитку потом проблематично будет
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Поконкретней, в чем проблема? Адгезия штукатурки сейчас хорошая, фото скидывал.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Согласен, немного ограничений нужно соблюдать:
    - формат поменьше,
    - клей по тоньше и по проще.
    Просто аккуратно к вопросу подходить и не кидаться на керамогранит 1200х600 мм.
    С этим в последнее время просто мания, выбирают керамогранит метровый но стенки, то ГКЛ в один слой, то гипсовая плита, то шпаклевка по газоблоку тонким слоем.
  14. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, продолжаю учиться штукатурить. Никак не могу решить следующую проблему: плохо перемешанный раствор. При нанесении на стену все нормально, при протяжке правилом появляются комочки неперемешанные, которые оставляют за собой борозды. Жутко напрягают. Сначала думал что это некачественная смесь, но эти комочки есть и на ротбанде. Просто плохо перемешиваются, уже пробовал долго мешать миксером - не помогает.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В чистую ёмкость залить воду, засыпать смесь, перемешать миксером (не дрелью), выдать 5 минут, перемешать ещё раз.
