1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    У меня плитка обычная 200х400 (7-8мм) ,клей Cerezit 11 Plus, керамогранит тяжелый и его не использую.
  2. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Не поверите, так и делаю всегда.
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Я тут решил проверить под утеплителем стояк ХВС и обнаружил налет ржавчины. Сам утеплитель влажный внутри. На металлических фитингах тоже есть конденсат. Сама труба цинковая (7 лет дому) и сверху краска, только сзади от стены покрасить ее забыли, странно, но ржа имеется. Утеплитель скреплен только скобами в нескольких местах. Вопрос такой. Краску зачищу, чем обработать лучше всего трубу и как быть с косым фильтром, краном, как защитить от конденсата. Принудительная вентиляция имеется. стоит канальный вентилятор в трубе. которая проходит от шахты через туалет в ванну. И есть еще дополнительное окошко в туалет. Самостоятельной шахты в ванне не было вообще.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда надо смотреть сроки годности и условия хранения смеси
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Еще, может быть попробовать мешать объем поменьше, - например не мешок, а половину! я мешаю обычной дрелью с насадкой, гипсовую кнауф75 - мешок 30 кг режу пополам, и то периодически нижнюю половину раствора дополнительно перемешиваю.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Ух отвратительная штукатурка Геркулес Фасадная М100. Абсолютно невозможно работать в два слоя, отслаивается сперва второй слой, с разрывом по телу штукатурки. Миллиметр или около того на набрызге остается, остальное отваливается. Если не повезет, то и первый слой тоже отходит. Там где базовый слой - кирпич, бетон или старая прочная штукатурка, всё нормально, а геркулес по геркулесу - трескается и отпадает.
    Уже месяц жру тот кактус, всю стену в франкенштейна превратил заплатками.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
