1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Я не знаю ))
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Слой не меньше 1см, предварительно сделав обрызг стен, доля цемента= 1/5, 1/6. Но напрашивается вопрос о целесообразности такой штукатурки, ведь она гигроскопичная, для внутренних работ= отличная, для наружных= не уверен! То что делали немцы еще не аргумент и мы, далеко, не немцы!
  3. Sergscaut
    Sergscaut
    Sergscaut
    Калуга
    Доброго всем временимени суток! Прошу прощения за глупый вопрос, но ни как не могу понять, как выравнять стену по горизонтали. Когда мы делаем маяки, то мы выравниваем по вертикали и добиваемся того чтобы стена штукатурилась в одной плоскости. А как проверить то, что данная плоскость перпендикулярна другой стене, т.е. находтся подпрямым углом, а не завалена по горизонтали...
  4. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Выставили маяки на одной стенке. Приставили к ним длинное правило. Приложили к нему большой угольник и второе правило. Получился здоровенный угольник. Сантиметром пробивается поляна на второй стене под будущие маяки. Если пол не черновой, тогда можно всё начертить на полу. Правда, необходимо вначале просмотреть все стены уровнем, чтоб знать что куда падает
  5. doCENTik85
    doCENTik85
    doCENTik85
    Киев
    Подскажите пожалуйста, где можно почитать о штукатурке ЦПС для новичков в этом деле. Задача- оштукатурить неровную кирпичную стену в комнате под обои.
  6. doCENTik85
    doCENTik85
    doCENTik85
    Киев
    Это что такая секретная информация? Ну да ладно, насмотрелся видео на ютубе и стало все более-менее понятно, правда осталось несколько вопросов. Если использовать мет. сетка, то как её крепить- вплотную к стене или с зазором при условии что слой штукатурки местами будет 6-7см. Можно ли использовать клей ПВА как бюджетную грунтовку и в какой пропорции его разводить? Какое соотношение песка и цемента М 400 использовать, 4:1 хватит?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если предпологается использовать сетку= рабица, то зазор не обязателен, если плоскую строй сетку, то нужно организовать зазор. Если клей ПВА качественный, то можно разводить водой 1/8, 1/10. соотношение цемент/песок= 1/4, 1/5. Желаю удачи!
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Построил коробку дома, вставляю окна , двери, включаю отопление. Хочу штукатурить сразу, т.е. зимой, не ждать пока дом выстоиться. Стоит ли? Какая внешняя штукатурка самая тёплая?
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Да нет никакого секрета.
    Соотношение цемент/песок = 1 к 4. Известь обязательно должна быть хорошо гашенная (тесто без комочков негашенных, иначе фасад потом может стать похож на бресткую крепость в начале войны). Известь в бочке заливается водой, - получаем известковое молочко. Вот этим молочком и затворяется песчано-цементная смесь, - получается ивестково-цементный раствор.
    Все просто до безобразия. :)
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Что Вас гложет :)= возможная осадка дома или цена вопроса?
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Про стоимость не спрашивал. Стоит ли ждать усадки, или штукатурить сразу, если уверен в фундаменте-плите, и поддержании стабильной плюсовой темпиратуры внутри помещения зимой? Какая самая теплая штукатурка для внешних стен?
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если так уверены, можете штукатурить смело. Усадки дома в основном, связаны с проблемными фундаментом или грунтом, если только стены не из самана! :) Для получения теплой штукатурки используйте перлит. Наберите в поиске, информации много. Удачи!
  13. serg_1
    serg_1
    serg_1
    Добрый вечер!
    Дом сезонного проживания. Стены силикатный кирпич и пеноблоки (или газосиликат). Какую смесь выбрать для внутренней штукатурки и почему: гипсовую Волму или на цементной основе кнауфовский Грюнбанд?
    В характеристиках цементных смесей указано: от -50 до +70 (здесь понятно зиму переживет), а в гипсовых ничего не указано. Означает ли это, что гипсовые смеси надо применять только в отапливаемых помещениях?
  14. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Именно так, еще и в сухих. Но сейчас Вам кто-нибудь расскажет, что пять лет назад заштукатурил гипсом неотапливаемый дом - и все нормально, без трещин. Только где гарантия. что и Вам повезет?
  15. serg_1
    serg_1
    serg_1
    Спасибо за ответ - лаконичный и логичный. Не мог сразу ответить был вдали от инета.
    С Вашего позволения, хочу поставить вопрос иначе.
    Какие последствия могут быть при использовании гипсовой штукатурки в неотапливаемом пока доме в подмосковье. Хотя скоро будет газ и отопление, но зимой пока жить не предполагаю. Будет ли гипсовая штукатурка отслаиваться пластами или потрескается или..?
    Отделка предполагается:
    - волмаслой и обои (не бумажные),
    - волмаслой и декоративная штукатурка,
    - волмаслой и камень,
    - волмаслой и плитка.
    Есть ли смысл рискнуть в обрисованной выше ситуации.
