1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. doCENTik85
    doCENTik85
    doCENTik85
    Киев
    Чем лучше крепить обычную сетку для штукатурки и как сделать зазор между стеной и сеткой?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    На какую стену ( из какого материала ) и какая такая "обычная сетка" ? Кашпировский строительный форум не посещает! :)
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Напишите, пожалуйста, какая лучше штукатурка подойдёт для газобетона? Понятно что паропроницаемая и т.д и т.п, но меня интересуют производители. Как вообще штукатурка Основит для газобетона? Для фасада( Т-24) и гипсовая Основит т-25 для внутренних стен? Гипсовую думаю потому, чтобы шпаклёвкой не выравнивать.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    У нас с Вами разные производители штукатурок и разные наименования. Но... Друзьям, :) по старой памяти рекомендуем ( и делаем ) известковую штукатурку собственного замеса.
  5. doCENTik85
    doCENTik85
    doCENTik85
    Киев
    Кирпичная неровная стена с перепадами до 8см, оцинкованая плоская строй сетка 25*50мм, штукатурка ЦПС. А также часть этой стены - это дранка, что с ней делать?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Лучше использовать сетку= рабицу, она как=бы объемная и зазора не требует, но если решили все= таки использовать плоскую сетку, то на стены можно сначала закрепить арматуры д.10, а потом сетку. Я так понимаю, накрывочный слой приличный и спрячет все это "хозяйство" . Сетку можете крепить к стене при помощи гвоздей= сверлите отвествия д.6 и в них забиваете по два гвоздя 100мм, при этом нить проволоки сетки должна быть между гвоздями. Просто и надежно!
  7. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Подскажите пожалуйста по поводу штукатурке зимой. Я планирую зимой дать отопление в дом и заштукатурить стены. Один прораб говорит что без проблем оштукатурим все будет хорошо, другой говорит что невозмется штукатурить зимой так как качество штукатурки будет намного хуже. В связи с тем что невозможно проветривать помещения и влажность будет большая. Кого слушать. Уж больно хочется оштукатурить за зиму. Что подскажете спецы ?
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ну и штукатурьте, если будет отопление. Ну а то, что влажность будет большая, так для штукатурки это по барабану. Вот перед отделочными работами (шпаклевка, покраска, наклейка обоев) дом надо будет просушить.
  9. Сидрыч
    Сидрыч
    Сидрыч
    Курск
    Зарание благодарен за совет. Хотелось бы узнать мнение по оштукатуриванию внутренних помещений жилого дома. Имеется цокольный этаж из ФБС и красный кирпич, 1-й этаж пеноблок на 300мм, утеплитель 50мм, силикатный кирпич 125мм.
    Подвальный(цокольный) этаж и 1-й этаж планирую штукатурить таким методом сетка металическая, обрызг(смесь цемен/песок 1/1),установка маяков, нанесение чернового слоя (готовый известковый раствор с добавлением цемента), вырубка маяков и затирочный слой из этогоже раствора.
    Выскажите свои варианты. Спасибо.
  10. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Спасибо за совет а то прораб пугает что все отвалится из за того что влажность в доме будет большая. значит будем штукатурить ))
  11. колька
    колька
    колька
    Воронеж
    Добрый день! Подскажите не критично ли оштукатурить дом изнутри, если пока нет отопления в доме, но в течение месяца-другого оно будет, есть окна, пол, потолок. Да и на носу зима однако. Не хотелось бы переносить штукатурку на весну, т.к. зимой планирую заниматься отделкой?
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Плюсовая температура нужна ( внутри )!
  13. колька
    колька
    колька
    Воронеж
    А если поддерживать (до отопления) температуру тепловентилятором, или пушкой?
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Чем=либо угодно, лишь бы был устойчивый "+".
  15. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Закончил штукатурку дома.
    С/у штукатурили по маякам цементным раствором, все остальные помещения - готовым известковым раствором с добавлением цемента. Маяки вытаскивали.
    Дано: 350 м2 стен и 70 п.м. откосов.
    Материалы: 8.5 м3 известкового раствора, 22 мешка цемента, 3 мешка гипса , рулон штукатурной сетки и 300 метров маяков.
    Цена за работу: 150 рублей/м2 и погонный метр откоса. Оплата производилась поэтапно, только за выполненную работу, работы велись в течении четырех недель двумя штукатурами и одним подсобником.
    Работа принималась путем прислонения правила в любой плоскости. При перепаде свыше 2мм - переделка. Вертикальность - двухметровым уровнем. Остался доволен работой, рабочие остались довольны мной.
    Это был первый и пока единственный случай когда я правильно посчитал бюджет (даже "на обмыть" осталось :|:).
