1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Oroch
    Oroch
    Oroch
    Гость
    Подскажите кто знает, как выставить маяки в плоскости стены. Понятно что выставляем один маяк у угла по уровню, а как второй выставить у другого угла стены чтобы не завалить плоскость, вообщем чтобы ровная стена получилась?
  2. Cyrill13
    Cyrill13
    Cyrill13
    Киев
    Вопрос. На улице температура от 0 до +3. Нужно вести работы по армированию утепления из пенополистирола. Армировать хотим сеткой + СТ85 (или аналог). Можно делать армослой при такой температуре? Если нельзя, то какие есть варианты?
  3. sergey 2009
    sergey 2009
    sergey 2009
    Всем доброго времени суток.
    Нужна помощь. Пришел вечером с работы домой, а жена на кухне ремонт затеяла, оторвала все обои. теперь придется делать ремонт, косметический не получится т.к. стены кривые, а самое главное они покрашены масленной краской в 5-7 слоев и соскоблить её очень трудно. добрые люди подскажите как и чем обработать перед шпаклеванием ротбантом.
  4. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый вечер. У меня такой вопрос- чем обработать стены от солончака(кирпич плохой)..?и чем обработать стены-чтоб штукатурка намертво взяла) Местные умельцы-предлагают -песок,чуть -чуть глины ,немного извести и цемент..у меня от колоны до колоны бывает равнять надо 2-3 см. сколько см должна быть штукатурка??под штукатуркой хочу спрятать проводку всю)
    спасибо
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Стены прогрунтовать, сделать обрызг цементно= песчанной смесью в пропорции 1/1, накрывочный слой не менее 1см известковым раствором. Изготовляется на известковом молочке с добавлением либо глины, либо цемента. Цемента добавляют 1/5, 1/6 от объема песка. Удачи!
  6. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Югославы обрызг стен называют (шприц)
    Шприцевать стены.:)]
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Румыны шприц=ем называют и смесь вина с газировкой! :)] Так что, будем шприцевать стены? Или лучше произвести обрызг?! Мне кажется "обрызг" ближе строительной темы!
  8. dr_Johanson
    dr_Johanson
    dr_Johanson
    Днепропетровск
    На счет удаления маячков, как например потом удалить т-образный профиль из стены.Он ведь широким своим краем в штукатурке - выбивать канаву?
  9. sba2015
    sba2015
    sba2015
    Казань
    А кто может подсказать. Угловая квартира, есть стена которая выходит наружу, всегда холодная. Так вот эту стену лучше ГКЛ обшить или оштукатурить?
  10. Paxxa
    Paxxa
    Paxxa
    Украина,Одесса
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста,как не быть? Есть комната 8.5 кв.м Была известковая штукатурка,очень не прочная,как песок! В общем я ее сбил,до основания и прозрел..(все видно на фото) Изначально хотел обшить все гипроком,а теперь сомнения появились,что будет с этой стеной,когда я ее зашью? Она по идее будет там осыпаться и тд. в общем подскажите,как быть,если не трудно)
  11. Paxxa
    Paxxa
    Paxxa
    Украина,Одесса
    И еще фото
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
  13. Mephestosmob
    Mephestosmob
    Mephestosmob
    Ягодное (Тольятти)
    Я собираюсь обклеить пеноблоки ГК. Уже на стены нанес бетонконтакт. Не подскажите какой клей использовать? И может технологию кто даст?
  14. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    У knauf для этого есть спец клей ПЕРФЛИКС. Но по цене дорого получается.
    По сути это обычный гипс +песок+ замедлитель схватывания ( лимонная кислота подойдет). Так же подойдет любой клей для керамической плитки, у меня рабочии даже как-то ГКЛ на Ротбант клеили - не оторвешь.
  15. vb-
    vb-
    vb-
    Саратов
    Чем лучше удалить выступающие участки стены из газосиликата?
    Выступают в основном по причине кривого распила блоков 600х30х20 на блоки 600х30х10, т.е. выступы довольно большие (до ~2 см), но локальные.
    Какие преимущества и недостатки у маяков из гипсокартона? Мне это выглядит предпочтительнее, т.к. не надо потом их вытаскивать из раствора, но может есть какие-то недостатки у такого способа. Опыта в штукатурке 0.
