1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Здравствуйте
    Есть дом из газосиликата. Собираюсь начать штукатурить, но возможно дом еще год-два будет стоять без отопления. Какие будут сложности со штукатуркой, если сейчас штукатурить гипсовой, цементной? Какая штукатурка предпочтительней с точки зрения пережить неотпаливаемую зиму?
    Спасибо.
  2. WTA
    WTA
    WTA
    напишите пожалуйста на сколько практична декоративная штукатурка?Спасибо.
  3. sergio76
    sergio76
    sergio76
    Ярославль
    Силами бригады узбеков было отштукатурино известковым раствором около 400м2 стен.
    Но перед этим на все стены из газоблока была набита пластиковая сетка и шпателем нанесен КНАУФ-Севенер. Так же были обработаны металлические и бетонные балки перекрытий. Штукатурка легла хорошо.
    Северен посоветовали чтобы снизить риск появления на штукатурке усадочных трещин-паутинок и лучшей агдезии штукатурки.
    Результатом доволен.
  4. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    :hello:А можно по Севенеру использовать Ротбант, или другой гипс?
  5. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Согласен про долгое хранение - если цемент сразу не добавлять.
    Чуток не согласен: достаточно обеспылить и намочить обильно перед нанесением штукатурки ИМХО.
    По СНиПам - слой штукатурки до 20мм - не армируется. Только если по углам в панельном доме (панели движутся и может треснуть).
    С добавлением цемента в известковый раствор прямо пред нанесением на стену - уменьшится время высыхания и увеличится прочность штукатурки.
    А я бы не рискнул использовать гипсовый в своём доме, так как если сразу в доме не включить отопление (в первую осень-зиму) и бывать в доме наездами, то есть риск набухания гипсовой штукатурки из-за перепадов влажности (приехал - натопил, уехал - остыло и стало влажно) - гипсу нужна постоянная плюсовая температура и очень низкая влажность.
    И себе буду штукатурить известковым раствором везде, кроме душевой (там влажность возле парилки и душа - высокая сильно даже для извести):
    1. Известковый раствор с добавлением цемента - достаточно прочный и не дорогой.
    2. Известковый раствор не даёт развиваться плесени - она извести боится.
    3. Известковый более стоек к перепадам температур и влажности по сравнению с гипсой (гипс набирает влажности, распухает и крошится-шелушится от стен. Две зимы без отопления и вся гипсовая штукатурка начнёт оваливаться - сам видел):hello:
    На счет - "извести нет" это кто-то не правильно выразился, основное связующее в газосиликате - известь (точно не помню, но кажись процентов 20-30 в блоке известь, а остальное песок кварцевый мелкозернистый)...
    А усадка большая если была - значит сильно жидкий раствор сделали, это для любой другой штукатурки (гипса, цементнопесчаная) актуально - сильно жидко разведёшь и обязательно даст усадку. Ещё по сырому кирпичу может поплыть штукатурка...
    Про молоко согласен.:hello:
    Вот в этой теме автор весь дом оштукатурил изнутри известковой - его почитай и попытай с пристрастием:)]:
    https://www.forumhouse.ru/threads/44583/
  6. sergio76
    sergio76
    sergio76
    Ярославль
    Да. именно так и делали в особо сложных местах - бетонные перемычки, швелер...
    Вес известковой штукатурки намного больше гипсовой, поэтому сначала клеили сетку севенером, а затем гипсовой штукатуркой.
  7. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Может я пропустил:hello:, но насчёт грунтовки вроде нет ничего. Газобетон грунтовали?
  8. sergio76
    sergio76
    sergio76
    Ярославль
    нет, не грунтовали. Севенер лег крепко.
  9. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    А сколько Севенера ушло на 400 квадратов?
  10. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    1. Дня три лежит точно, потом его бригада вырабатывала, покупал новый.
    2. Сколотили короб из досок на земле и вывали туда из грузовикаЮ дешевле доставка, чем миксером
    3. Ложится и держится хорошо
    4. Ничем не надо грунтовать
    5. не надо
    6. до полного высыхания не знаю, но затирать в течении часа примерно можно
    7. мне тоже самое узбеки говорили. Видимо известь от влаги какой-то процесс дает
    8. водички добавить
    И еще, раствор храниться как привезли, а цемент в него обязательно добавляется только перед нанесением на стену.
  11. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Грунтовкой
    не обрабатывали, а водой поливали? Или вообще на сухой газоблок наносили?
  12. sergio76
    sergio76
    sergio76
    Ярославль
    не грунтовали, не поливали. сетку набили и мазали шпателями.
    на 300м2(кирпичные им не покрывали) ушло Севенера 30-35 мешков.
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Озадачился вопросом. Инфы с наскоку мало, но есть...
    Не раз натыкался про силикаты кальция. На форумах куда вывел поиск так же это утверждается..
  14. Slay580
    Slay580
    Slay580
    Лиски
    Штукатурить газосиликат известковым раствором очень легко. Никакой грунтовки до штукатурки не надо! Надо после. Прошлым летом делал так в своём доме, всё замечательно!
  15. Slay580
    Slay580
    Slay580
    Лиски
    По сей день стоит, ни кусочка не отвалилось!
