1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    Здравствуйте, коллеги.
    Строю дом, коробка стоит под крышей, ставлю окна, но отопление будет только года через два. Коробка из газосиликатных блоков с облицовочным кирпичом снаружи. Скажите, можно ли сейчас штукатурить внутренние стены, если да, то чем предпочтительнее.
  2. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Это алюминия не остается;)
  3. GOODCOLOR
    GOODCOLOR
    GOODCOLOR
    Йошкар-Ола
    Я бы если и штукакатурил -то только цементно песчаной смесью . Потому как гипс не выдерживает циклов заморозки-разморозки . Какова толщина стен кстати ? высота в помещениях ? перепады вертикальные большие ?
  4. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    Толщина наружных стен 52см. (силикатный кирпич-10см пенополистирол-30см пеноблок), внутренние -40см.пеноблок. Высота с помещениях 1этаж-3.20м 2этаж-2.80. Перепады в вертикалях до 2см.
  5. GOODCOLOR
    GOODCOLOR
    GOODCOLOR
    Йошкар-Ола
    толщина стен нормальная (на всякий случай интересовался) . Однозначно цеметно-песчаной смесью штукатурить если сейчас хотите . Перепады небольшие ,так что это вам даже более дешевле обойдётся чем если бы гипсом штукатурить . А шпатлевать уже (шпатлевать в любом случае придётся ) будете когда тепло подведёте ,любой шпатлёвкой на гипсовой основе .
  6. Ulan
    Ulan
    Ulan
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    А может и так. В общем тайна для общественности наверное.
    Надо в кореша технолога по ГСБ заиметь для выяснения истины. :)]
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Неее - ты отчасти прав - известь после пропаривания и автоклава трансформируется в ту хрень, которую ты цитировал, тоесть приобретает другой вид...:hello:
  9. masters1
    masters1
    masters1
    Cпб
    Поддерживаю коллегу, в таких условиях цементо-песчаная смесь для вас это идеальный вариант. В любом случае мелкие трещины потом за шпаклюются.
  10. SabinaNina
    SabinaNina
    SabinaNina
    Новохоперск
    Вдвоем с мужем штукатурим пристройку, две комнаты.
    Привезли гашеной извести (задаром), на целлофан в ямку и целлофаном накрыли. На ведро извести- ведро воды, "колотим" и выливаем в корыто, песка помещается 6 ведер на дозу.. Добавляем две лопатки(штыковой) цемента, перемешиваем и сразу на стену.
    Рабсила своя, ничего не стоит:)] и штукатурка практически задаром.
    Выгладили стенки как яичко. Делали три слоя: обрызг, основной слой и затирка. Все одним раствором.
    Стены из газосиликата у нас.
    С деньгами и дурак построится! А вот попробуй без денег!:aga:
    Удачи всем!!:hello:
    Забыла сказать, что все под "маяки" делаем.:)
  11. prbs
    prbs
    prbs
    Тюмень
    приветствую, а состав раствора скажите пожалуйста, сколько чего?
    какой у вас расход вышел раствора?
    зимой отапливался ли дом?
    как насчет паропроницаемости такой штукатурки, все ок?
    тож дом из газосиликата, весь в раздумье чем штукатурить..
  12. Zister
    Zister
    Zister
    Александров
    У меня вариант немного иной:
    1. Первый слой - кирпич керамический г. Новомосковск
    2. Второй слой - пенополистирол 50 мм
    3. Третий слой - пеноблок стоя -( 200 мм)
    Итого толщина стены получается - примерно 400 мм.
    Высота этажей - 2,8 м.
    Второй этаж мансардный. Высота таже. Но количество стетны од штукатурку в два раза меньше.
    Окна стоят.
    Газ либо конец года, либо следующий год. По плану - оштукатуривание мест спален игостиной ротбанд (теплон), мест общего пользования и влажных помещений - тупо цемент+песок. Работники просят еще стиральный порошок.
    Исходя из всех условий вопросы:
    1. Нужно ли грунтовать под гисповые смеси?
    2. Нужно ли грунтовать под ЦПС?
    3. В каком состоянии должны мне сдать работники оштукатуренные стены?
  13. Kesha27
    Kesha27
    Kesha27
    Минск
    очень нужен совет. есть кирпичный подиум для каминной топки, планируется облицовка клинкерной плиткой или искусственным камнем, нужно ли его перед этим штукатурить? и подойдёт ли цементная штукатурка для максимально тонкого слоя.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если кладка выполнена качественно ( вертикаль, прямолинейность и т.д. ) то штукатурить не надо, если нет, то штукатурить. Слой штукатурки не менее 1,5см. :hello:
  15. Беляева
    Беляева
    Беляева
    Аскиз
    "В процессе штукатурных работ по саманных стенах я использовал растворы приготовленные на глине и ( или ) извести как связующие компоненты. Если штукатурить раствором приготовленном на глине ровную,новую стену или стену без трещин, без проблем..."
    Вопрос: Добрый день! Пожалуйста:
    1. поподробнее состав такой (на глине) смеси для штукатурки внутренних стен дома (брус)
    2. хронология таковых работ
    Очень ждем, заранее спасибо!:)
