1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Клеить примерно так, но все остальное... Особенно. как правильнее выразиться, веселит :aga: срез излишек раствора ладошкой :)] вместо мастерка! Сразу видно, насялника... :hello:
  2. dashutina
    dashutina
    dashutina
    Раменский район
    Спасибо за рекомендацию на будущее. ::
    Материалы и так все сама лично закупаю! А про прораба - так он перед Вами :hello: Изначально работали с бригадой из серии дешего - но сами за всем следи! Вот так и получилось! :)
    Зато газ в дом вот неделю назад запустила на сэкономленное!
    К сожалению, никого уже не получится заставить . Всех повыгоняла - сама все доделываю. Въезжать в дом через 2 недели. Поэтому и нужен вариант попроще и побыстрее, чем все выдирать, опять все в бетонно- гипсовой пыли и т. д.
    Что скажете про масляную краску? Лягут ли на нее обои?
    dashutina
    Вырубать. Заставьте строителей доделать свою работу. Маяки помимо проступания ржавчины, еще иногда и выпирает, что через обои выглядит не красиво...[/QUOTE]
  3. Яннн
    Яннн
    Яннн
    Новороссийск
    Добрый день, достался мне саманный дом.Отремонтировал фундамент, внеш.стены,крышу.
    Вопрос что делать внутри! После прочтения кучу мнений я думаю надо полностью отбивать старую штукатурку,набивать рабицу и накидывать цементный раствор. Пригласил строителей и они мне говорят, что отбивать не надо, выравнивать будем прям по старой. Я думаю они не правы!
    Спасибо за ответ
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Что отбивать старую штукатурку Вы правы, а вот, штукатурить цем. песчанной смесью, не очень... :hello:
  5. Профэссор
    Профэссор
    Профэссор
    Омск
    Ситуация следующая:
    Квартира, новостройка, монолитно-каркасный дом. Внешние стуны снаружи облицованы кирпичем.
    Наружные стены изнутри и перегородки - из полистиролбетонных блоков.
    Причем:
    - швы из ЦПС, очень толстые - до 2-2,5 см местами;
    - закладных нет;
    - блоки уложены в хаотичном порядке - без разбора, где гладкая поверхность, где шероховатая;
    - гладкая поверхность, по-моему, какая-то слишком гладкая - глянцевая почти;
    - многие швы между блоками, между стеной и верхним перекрытием имеют сквозные щели (из-за усадки или еще чего?), где-то вообще раствора нет;
    - местами завал стен до 2-3 см;
    Решено штукатурить цементно-песчаной штукатуркой. Готовиться будет на месте.
    Отсюда ряд вопросов:
    1) Нужна ли будет штукатурная сетка и какая? как ее крепить? Нужен ли перехлест?
    Сам я склоняюсь к стеклосетке с ячейкой 5 мм и более - для фасадных работ;
    Крепить, наверное, буду или гвоздями или скобами из проволоки 2-3 мм и 50-70 мм длиной; В этот ПСБ входят они хорошо, но и выходят тоже легко. Хотя для сетки может быть достаточно.
    2) Что делать с различными поверхностями блоков на стене?
    Возможно, сначала все обработать грунтовкой глубокого проникновения, а гладкие - бетоноконтактом.
    3) Как именно штукатурить? (обрызг-сетка-основной слой ("накрывка"), или сетка-и можно накидывать и раствор сам через сетку пройдет);
    4) Какой пластификатор для этого лучше подойдет?
    5) Ну и последнее немного не в тему - как крепить тяжелую мебель на стены?
    Есть вариант пластиковым дюбелем типа GB-14, но есть сомнения, что выдержит в моем блоке; плюс под него придется штукатурку в месте крепления снимать
    Либо что-то вмуровывать в места крепления (есть варианты от арматуры 12-16 длиной 10-15 см с отверстием и резьбой на торце, до куска "черенка от лопаты", забиваемого/вклеиваемого в стену.
    Еще есть вариант - полипропиленовую трубу внешним диаметром 16 и внутр 10,2 длиной 10 см обложить такой же длины кусками арматуры 8 или 6, обвязать проволокой и вмуровывать цементом/жидкими гвоздями/химическим анкером/пеной жесткой. Потом в трубу либо дюбель 10 либо анкер 10.
    Знающие, бывалые люди, поскажите пожалуйста. Думаю многим тоже будет интересно.
  6. Яннн
    Яннн
    Яннн
    Новороссийск
    Спасибо за ответ!
    Тогда подскажите пожалуйста чем лучше штукатурить? :faq:
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Я предпочитаю известковый раствор с добавлением глины. Комфорт в доме на порядок выше чем в оштукатуренном цем. песчанным раствором. :hello:
  8. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Сомнительно что это кому-то пригодится:no: 2 раза на своем веку выводили диагонали в ноль, один из них закончился тем что частично трубы отопления на половину если бы так и оставили их в конечном итоге вылазили бы из стен:)] Эта "опция" нужна имхо когда денег девать некуда:)]:)]:)]
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Каждый по своему сходит с ума! И сегодня много таких! :) :hello:
  10. Prvoron2
    Prvoron2
    Prvoron2
    Воронеж
    Необходимо оштукатурить газосиликат 16 кв.м цементным раствором на улице.
    Какая температура минимальная допустима для данного вида работ?Может,добавки,просто отложить нельзя а уже зима.Какие варианты?
  11. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Тот же вопрос. Завтра попробую на пробу ИВСИЛ ГРОСС купить. Цементная штукатурка с диапазоном работы до -15. Я так понимаю, там какие-то противоморозные добавки есть.
  12. zaharii
    zaharii
    zaharii
    Молдова, Твардица
    Рабочие сделали царапины на декор. штукатурке, покрытой акриловым лаком.Попытки вскрыть еще раз лаком ничего не дали, а только усугубили положение-пятно стало больше и заметнее.Подскажите, что можно сделать,можно ли как то снять лак и часть штукатурки переделать?
    Заранее всем спасибо!
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что это за акриловый лак на фасаде:faq:...?
  14. zaharii
    zaharii
    zaharii
    Молдова, Твардица
    Декоративная штукатурка в помещении.
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Добрый вечер.
    Смотрел несколько роликов, как штукатурят, но не видел чтобы "сбрызгивали" сразу кидают плотный раствор и погнали по маякам. Почему так?
    У меня стены из газоблока, и сверху залит армопояс, о армопояс не вровень с краем газоблока, а на 50 мм уже, как вывести эти пять сантиметров?
    откуда лучше начинать штукатурить, со второго или первого этажа?
    Логика подсказывает, что если начать с первого, то его и убирать придется два раза. А штукатурить можно до стяжки пола или только после? В каких случаях нужна сетка?
    Заранее большое спасибо.
