1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Подобный конструктив надо закладывать на уровне проекта. У меня заложена штукатурка. Про Ваш опыт со штукатуркой - спасибо!
  2. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Texnologia123
    Добре, работаю по отделке:- вопрос шпатлевка под покраску местами дает паутинку, при выравнивании сетку ставил. Вопрос - ротбанд, на второй день стал местами надуваться отставать (ранее в молодости сталкивался с глиной, попадали кусочки негашеной извести реагировали на сырость вздувались. Качество ротбанд или плохо размешивался передшпатлевкой? Спасибо.
  3. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Родбанд подвальный скорее всего, ни разу за всю практику не попадались куски извести в нем, по крайне мере различить на глаз их точно не смогли бы в нормальном ротбанте.
  4. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Спасибо, с подвальным ясно, тогда вопросов нет, остается заглубить грунт и по новой.
  5. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Добрый день. Подскажите: стены и потолок в новостройке, они оштукатурены и зашпаклеваны (стены "мелятся", т. е. проводишь рукой - остаётся мел на руке, видимо, так затирали шпаклёвку...).
    Вопросы:
    1. Как делать выравнивание стен и потолка? Можно ли, не снимая ничего, просто прогрунтовать и наносить ротбанд?
    2. Потолок - монолит. Как его выравнивать и "облагораживать"? если нужны доп. светильники на потолке - просто штробить потолок? Не могу найти технологию работы с потолком, помогите.
    Заранее спасибо.
  6. эльфаз
    эльфаз
    эльфаз
    Астрахань
    В общем так, мы штукатурили эти блоки сухой штукатуркой "Волма слой", предварительно обработав бетоноконтактом. Дорого, но что делать! Все отлично держится и без сетки. О том, что цементно-песчаная штукатурка держаться не будет, нам сказал непосредственно производитель полистиролбетонных блоков в нашем городе. Теперь на счет тяжелой мебели, т. е. кухонных шкафов, например. Производитель сразу посоветовал специальный крепеж (вроде бы из железа), забивается в блок так же как обычный пластмассовый дюбель. Но при закручивании в него самореза, он внутри раскрывается как снежинка. Держит кухонные шкафы с посудой, газовый котел (муж на нем специально повис, чтобы проверить крепеж). У нас в городе такой крепеж продается только в одном магазине и то на заказ, так что по ищите. Пока все что знаю.
  7. Кекс
    Кекс
    Кекс
    1. У вас я так понял стены уже пытались выравнивать и вас не устраивает качество, тут надо понять на сколько у вас завалы стен в см.-мм. Когда будет эта информация тогда и можно будет давать какие-либо конкретные советы. Если завалы большие 2-3+см имхо чистить все и штукатурить по новой, если завалы небольшие в пределах 1 см можно обойтись грунтовкой и смесями наподобие http://www.alitstroyservis.ru/knauf/ff.html они позволяют проходить слоем до 5мм за пару раз выведете стены в ноль. И опять же многое зависит от вас что вы хотите получить в конечном результате. Можно к примеру сделать так что визуально стены будут ровные и это будет мало затратно, или все делать по уму но тогда другие капиталовложения.
    2. Меня будут щас пинать ;), но да, если нужна подводка на доп. светильники и не предвидится никаких подвесных потолков, вариант один штробить. Только вы должны понимать что все риски вы берете на себя ибо по закону это запрещено касаться несущих конструкций без согласования.
  8. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Costeapechnik Точно точно, " хочу так, что бы между стеной и правилом 2-кой купюра не пролезла".:um:. Бери и делай, обычно таких сразу видно. Можно показать школу, умение, но не в прихожей же, где чистыми стены будут только 20 % остальное все заставлено.
  9. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Т. е., если завалы большие, то на существующие стены, например, ротбандом, выравнивать нельзя? Обязательно всё снимать и заново?... (
  10. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Если были стены отшпаклеваны, то снимать до штукатурки.
  11. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    А если насечки (так от души и поглубже) слабое отлетит, гладкие места (финишные) станут шероховатыми, грунт и повторно "старт с родбандом", если вообще завалы то сетку, просеянный хорошо жидкий цем. раствор с родбандом ? Снимать все, я однозначно не стал бы если вообще ямы, (делаю так - насечка, грунт, сетка как и выше говорил, или же прикрутить на участок с ямами куски ГКЛ, предварительно насечка, грунт, подмазать и прикрутить куски, всеж экономия). *
    * Я делал (делаю) так при похожих ситуациях, но это не совет на все случаи жизни.
    Кексподелитесь своими видениями, и заодно вопросик почему некоторые считают, что родбанд в цем. растворе не дружат, штукатурку же покрываем им и все нормально, а что мешает "им дружить при смешивании":)
    главное забыл Спасибо.
  12. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Сетка тоже вариант, но в сплошную, просто если потом где-то если вы ее не проложите всплошную и начнет в этих местах "бухтеть" пожалеете что не проложили ее всюду раз 20. Не надо тогда насечек особо там усиленно делать. Клеить гкл на шпаклевку это зло вы почему думаете всюду идут рекомендации не клеить на шпаклевку плитку и тд? именно из-за того что она на шпаклевке не держится.
    Из-за разных сроков "созревания" штукатурка на основе гипса подсыхает в течении 1-3 часов, на основе цемента сутки-двое а полное высыхание еще больше. И если смешать одно с другим получим то что мы принудительно заставим ее сохнуть быстрее.
  13. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Спасибо, не могу так быстро ответить (пенсия всетаки :)) пережевываю. Одно скажу, ГКЛ делаю со шпатлевкой, что бы заполнить пустоту (не бухтела) основное крепление на дюбеля - шурупы.
  14. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Сетка согласен. Клеить ГКЛ на гипсовую штукатурку.
    Цемент с гипсом мешать можно (если штукатурим в нутри помешения), без всяких потерь в качестве раствора, но после замеса надо выробатать в течении 3-5мин. а то гипс перегорит.
    Но вслучае Александр- проще и надёжней гипсовой (продрать шпаклёвку и загрунтовать), цементною удержать на гирсе очень тяжело.
  15. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Согласен, насчет замеса, поэтому и указывал, что добавляю в ведро и раствор пожиже. И во втором случае тоже, цемент и шпатлевка не дружат (если цемент сверху) приходилось переделывать.
