1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. dashutina
    dashutina
    dashutina
    Раменский район
    Прошло уже 5 месяцев с поклейки обоев по краске. Были и перепады влажности (т. к. дом начал отапливаться только с конца ноября месяца) и влажность проступала. Результат - пока ржавчины НЕТ. Ура!
    Но проявилась другая беда. Представляете, еще по штукатурке, когда-то давно, когда делали гипс на потолок, строители на стенах писали зеленым маркером. Каково же было мое удивление, когда спустя несколько дней после поклейки обоев на стене начали проявляться " необычные знаки - цифры" голубоватого оттенка! Короче маркер проявился через слои грунтовки, шпаклевки (как мин 3) и отпечатался на обоях! О как! Пришлось вешать картинки в хаотичном порядке! :)
  2. mriya
    mriya
    mriya
    Балашиха, МО
    Вопрос такой: имеется санузел с волнообразными стенами, намертво окрашенными краской.
    Стены хочется выровнять и положить плитку.
    Как? Штукатурка ведь отвалится? Только гипсокартон?
  3. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    На краске хорошо держится гипсовая штукатурка. Так что, хорошо огрунтуйте и смело штукатурьте. Если конечно это не водоэмульсионная краска.
    Бетоноконтакт, конечно, это в идеале. А вообще хорошей грунтовкой можно пройтись.
  4. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Сейчас занимаюсь капитальным ремонтом купленной детьми квартиры. Вот что увидел на кухне: стена: кирпич, штукатурка, три слоя краски, цементный раствор, плитка. Впервые за свою жизнь снимал плитку со стены просто руками, без инструмента вместе с раствором, на который она была приклеена. Отслоение проходило между слоями краски.
  5. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Хочу оштукатурить стену из монолитного бетона, ЦПС. Вроде смесь не должна пристать к стене и когда высохнет все отвалится. Так что применить для прочности? Бетоноконтакт и металическую сетку?
  6. Barcelonetta
    Barcelonetta
    Barcelonetta
    Бетоконтакт для цементных штукатурок зло. Проще и дешевле сделать набрызг жиденьким цементом, а затем штукатурить.
    Бетоконтакт создает водонепроницаемую пленку на стене. Для штукатурок на цементной основе это плохо. Так как цемент схватывается с основанием посредством капиллярной дифузии воды. Поэтому если основание покрыто водонепроницаемой пленкой, то цемент с основанием не схватится. Со временем есть большая вероятность что отвалится вместе с хваленым бетонконтактом.
    Под цементные смеси вообще не нужна грунтовка, уж лучше просто водичкой побрызгать.
  7. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    а гипсовая благодаря какой диффузии связывается с основанием? Возичка поможет с блоками кирпичами, с гладкой бетонной стной вода не прокатит.
  8. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Новостройки щас такие сдают. У Вас этот случай? Бетон местами аж блестит. Бетонконтакт нельзя. Ещё хуже получаетца. Просто грунтовка и шпаклёвка. Углы выводим гипсовой. Цем. песщ. штукатурка на бетоне не держитца. Тока через сетку. Можно топорикам насечку сделать...
  9. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Да этот случай. Я знаю что цпс не пристанет к бетону, поэтому и говорю о бетонконтакте и сетке. Бетонконтакт вроде спецом сделан для лучшего сцепления, почему хуже будет?
  10. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Только бетоноконтакт потом ротбанд (дорого ротбантом замени на волму дорого волмой возьми еще дешевле гипсовую штукатурку, сетку по желанию (до 5 см ротбанд можно без сетки) мы пользуемся пластиковой армированной штукатурной сеткой по желанию заказчика
    бетоноконтак используем только KNAUF
  11. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Ротбанд дорого. Цпс можно?
  12. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Можно по сетке ! но если себе, зачем же экономить на себе любимом
    на квартиру 79 м2 (по полу) у нас уходит 80- 130 мешков (зависимости от кривизны стен и делается ли полная геометрия стен квартиры) ротбанда! решать вам !
  13. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Ротбанд по бетону дорого? Сетка метал.?+Монтаж?+доставка,подъём ЦПС?+Слой ЦПС чтоб сетку закрыть? А это что? дёшево? Углы выровняй ротбандом поставь оцинкованый уголок. Перепады ротбандом. Остальное шпаклёвкой. Точная геометрия стен нормальным людям не нужна. Под обоями ничё не видно.
    На бетонконтакте есть предупреждение-Не применять на пыльные поверхности-
  14. Юнга
    Юнга
    Юнга
    В плане нормальным людям, реальным пацанам? Плинтусом (потолочный,половой) будешь стены выпрямлять а двери будешь ставить -наличником выпрямлять? а мебель с зазором верху или внизу ? и обои в кривые углы натягивать
    зачем же так себе гадить?
  15. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Посоветую сначала плиточным клеем пройтись, гребенку сделать, а потом по нему по еще свежему и ЦП штукатурка ляжет.
