1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Подскажите, дом - монолит, хочу потолки оставить как есть, а есть на данный момент следующее: потолки заштукатурены тонким слоем гипса и прошпаклёваны. Сделано это не особо качественно (отделка строителей), так вот, как их сделать ровными и покрасить вод-эм. краской.
    Вопрос, собссна, такой: обязательно снимать шпаклёвочный слой или можно обойтись грунтовкой + ещё слой шпаклёвки?
    PS Ещё: отделочники в соседней квартире сказали, что надо снять слой шпаклёвки, выровнять и наклеить стеклохолст, иначе, на потолке будут трещины... Так ли это? У меня сомнения, т. к. перекрытие монолитное, какие трещины?
  2. Anabioz1975
    Anabioz1975
    Anabioz1975
    маяки для выравнивания стен имеют толщину 6 миллиметров толщину, ну если они для вас лишние попробуйте без них выровнять стену, наврятли что у вас получится. Попробуйте другой способ. Можно посмотреть здесьhttp://www.urok-remonta.ru/gipsokartonnye-konstrukcii/kak-prikleit-gipsokarton
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    [quote="Александр-, post: 3800067, member: 152515"Вопрос, собссна, такой: обязательно снимать шпаклёвочный слой или можно обойтись грунтовкой + ещё слой шпаклёвки?[/quote] Шпаклевкой ровным не сделаете... Шпаклевку снимаете, повторный накрывочный слой под линейку и т. д. Стеклохолст в данном случае излишен.
  4. Madame
    Madame
    Madame
    Vladimir
    Добрый день всем!
    Из прочитанного, я резюмирую преимущества и недостатки гипсокартона перед штукатуркой.
    Недостатки гипсокартонных стен
    · возможность появления за стенкой мышей или насекомых
    · уменьшение площади помещения
    · трудности при фиксации мебели (кронштейны должны быть гораздо длиннее)
    · проблема с передачей тепла
    · мало специалистов, которые могут сделать качественно
    · расходы на обрезки (при многочисленных перегородках, углах, проемах)
    · стена получается «ненастоящая», неосновательная, ощущения «картонного дома»
    · может выйти дороже, чем штукатурка, потому что гипсокартон все равно нужно шпатлевать.
    · отсутствие грунтовки: хорошая грунтовка дает глубокое проникновение в стены, они укрепляются и пропитываются «антигрибковым» средством.
    Преимущества гипсокартонных стен :
    · быстрота работы, отсутствие периода высыхания
    · выравнивание сильно кривых стен (потребление штукатурки было бы коллосальным, и результат непрочным)
    · возможность спрятать электрику и трубопроводы без штробления стен
    · возможность сделать самому (не нанимая кого-то)
    Дополнительно :
    Правильная последовательность работ: сначала стены, потом потолки.
    У кого-то есть какие-то дополнительные новые идеи?
    Заранее спасибо!
  5. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    costeapechnik, с момента "повторный накрывочный слой под линейку" можно чуть подробнее?)
  6. Кошкасамапосебе
    Кошкасамапосебе
    Что я еще должна сделать?
    Примите меня в свое общество. Мне предстоит внутренняя отделка каркасного дома. Часть стен обшита имитацией бруса - под покраску, часть обита ЦСП, потолки из ГВЛ. Нужно все это выровнять, оштукатурить и покрасить. При этом я не планирую жить в доме зимой.
    Какие штукатурки и краски могут выдержать перепады температур? Ответ "фасадные" не принимается, т. к. у меня аллергия и соответствующие пожелания к экологичности стройматериалов. И еще: планирую положить плитку на пол кухни, коридора и ванной. Что скажете? Выдержит ли она зимние погоды? Хотелось бы услышать совет от людей, проверивших на практике подобное решение, т. е. от дачников.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Снимаете слой шпаклевки, обязательно повреждается и слой штукатурки... Стену прогрунтовать, установить маяки, нанести новый слой штукатурки "под линейку", по первичному затвердению снять маяки и заделать места под них...На сухие, ровные стены уже наносится шпаклевка.
  8. lemur
    lemur
    lemur
    Уважаемые специалисты, есть вопрос.
    Какую использовать сетку под штукатурку цпс слой до 3 см на газосиликат в санузле под плитку?
    и кстати в газосиликате есть небольшая трещина от пола до потолка...
    25*25 оцинкованная нормально будет? как крепить,? на шурупы 6*60?
    спасибо
  9. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Штукатурная сетка из стекловолокна 5*5мм. вполне подойдёт. Крепить, в Вашем случае, на плиточный клей. А почему ЦПС, а не гипсовая штук-ка? Так ведь проще и быстрее.
  10. lemur
    lemur
    lemur
    ЦПС потому что санузел и стены кривые, и трещина в газосиликате, хочу чтоб понадежней...
    Или я не прав?
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    В санузле можно и ГШ стены выровнять и плитку на неё положить, да и адгезия у неё лучше чем у ЦПС. На счёт прав-не прав, каждый делает как ему нравится.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Можно, а как у себя дома сделаете?! :)
  13. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Легко и непринуждённо:victory: Мне вот интересно, почему такая неприязнь к ГШ в санузле?
  14. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Просто мороз не страшен, самое неприятное, что может нанести ущерб - это конденсат, который собирается внутри дома при температурных переходах. Вся эта влага стекает по стенам, штукатурка пропитывается, промерзает и далее возможно разрушение штукатурного слоя, возможно образование грибков. Думаю, что возможно применение водоотталкивающей штукатурки с армированием, декор, окрашивание (противогрибковые материалы, грунтовки)
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Может уже предложили, но проще всего ГКЛ поклеить на стены на Перфликс (клей для ГКЛ), быстро, дешево. Я обычно потолок после стен ставлю, профиль по периметру на длинные дюбель гвозди, идет как доп. крепление стеновых плит. Кстати для пущей надежности по швам листы ГКЛ иногда тоже прибиваю (после высыхания клея).
    если нужно дополнительно укрепить стены под полки и т. п. под ГКЛ можно предварительно прикрепить полосу фанеры на толщину слоя клея.
