1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    Спасибо за разъяснения, возникло ещё пару вопросов:
    грунтовка обязательна? смачивание водой кирпича недостаточно?
    как просеять раствор через сито, известковый раствор покупаю готовый, он густой.
    "накрывочный слой наносится под линейку" - это как? накидали ковшиком, разровняли правилом по маякам?
    какой должен быть интервал по времени между обрызгом, накрывочным слоем и затирочным?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    1) При слое 2см обязательна грунтовка для снижения водопоглощения из ЦПС. Сейчас я занимаюсь штукатуркой в собственном доме, так грунтовку не делаю, слой= то 7=8см :mad:. 2) Известковый раствор сначала разводится водой, потом просеивается. 3) "под линейку (правИлой :flag:)"= накидали мастерком или ковшом и разровнять по маякам. 4) Обычно делаю обрызг ЦПС с применением крупного, мытого (без примесей глины) песка, оставляю примерно 2дня и начинаю наносить накрывочный слой, когда закончил этаж (в частном :) доме) начинаю делать затирку.
  3. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    Спасибо за советы, сегодня прогрунтовал, то что ещё не отштукатурили.
    прошу еще ответить на пару вопросов:
    1. цпс для обрызга в каких пропорциях делаете?
    2. песок для обрызга применяется как я понял речной?
    3. правильно я понял, что затирочный слой можно делать после того как весь этаж накрывочным слоем нанес, т. е. получается через несколько дней? и по консистенции он должен быть как сметана, т. е. пожиже чем накрывочный?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    1) 1:2 =1:3 2) речной, крупный 3) правильно
  5. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    раствор добавлять не следует, только цемент и песок?
    а то рекомендуют 1 (цемент):0.5-0.7 (раствор):4-6 (песок)
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :no:
  7. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Здравствуйте,
    Планирую оштукатурить керамзитобетонные стены снаружи ПортландЦПС:
    1. Для обрызга смесь 1:1 плюс пластификатор. Пока не решил какой из недорогих. Посоветуйте.
    2. Для накрывочного слоя 1:3 плюс гидрофобизатор (Сыро вокруг), Тоже пока не выбрал. Посоветуйте.
    3. Финишный слой - затирка (1:1 и просею помельче песок). Добавлю той же химии.
    4. Покрашу фасадной краской.
    Буду признателен за комментарий по составу добавок к смеси от профи.
  8. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    Здраствуйте. подскажите чем зашпаклевать по цементно-известковой штукатурке внутри дома?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вплотную подошел к теме штукатурки :|: Стены внутри под покраску - снаружи частично под "короед", частично под облицовку клинкерной плиткой под кирпич.
    Вариантов немного
    Внутри
    1. более-менее бюджетного фабричного замеса кнауф адгезив+кнауф грюнбанд. Смущает, что по грюнбанду есть и отрицательные отзывы, что плохо "стает", крошится в руках. На что производитель отвечает - типа не соблюдали технологию :super: Как вариант - при замесе просто добавить немного цемента. На стоимости практически не отразится. Для обрызга кнауф адгезив. Есть момент - чем дальше стены "выводить" под покраску :faq:
    2. совсем бюджетно. Обрызг ЦП смесью 1:1 с пластификатором. Дальше 1:3-1:4 пластификатором. Но не хочется попасть на потенциальные проблемы с непредсказуемостью реакции пластификатора. Потом краска пойдет пятнами. А оно мне надо :faq:
    3. Традиционный ротбандт - есть вероятность уйти в зиму без отопления с вытекающими для гипса последствиями. Либо тогда прикладывать все усилия, чтобы запустить отопление, хотя бы по времянке.
    4. Церезит ст-24, стоимость повыше в сравнении с грюнбандом, но характеристики вроде получше. В каждой есть свои плюсы и минусы. Грюнбанд менее подвержен трещинам, но прочность явно ниже, что не совсем хорошо для плитки.
    Снаружи
    скорее всего вариант 4, возможно вариант 1
    Какие будут мысли?
    з. ы.
    варианты с гашенной известью в качестве пластификатора не рассматриваю, поскольку есть сомнения в качестве "южного" замеса :(
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Подскажите плиз, если делать обрызг ЦП смесью какая должна быть консистенция, как сметана или погуще?
  11. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Еще раз убедился в своей правоте по поводу ампутации маяков. А то некоторые советуют, типа маяки - дополнительное армирование стны. :ogo:
  12. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    У меня маяки стоит в стенах уже 6 год. Включая подвал. Проблемм не заметил.
  13. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Пробовали серебряной краской, чтобы закрыть ржавчину ? А кузбаслаком ?
  14. AlexandrKolskiy
    AlexandrKolskiy
    AlexandrKolskiy
    Великий Новгород
    Здравствуйте. Предстоит штукатурить стены по маякам. Стены кривые по всем параметрам: и бугры, и ямы, и дугой, и заваленые вертикали. Т. е. разница в толщине штукатурки будет весомая. Где-то может быть пол сантиметра, а где-то все 5. Финиш - обои.
    Результат работы вижу следующим:
    1. Стены ровные по плоскости, вертикальные, с углами, приближенными к 90 гр настолько, насколько позволяет имеющаяся геометрия квартиры
    2. Максимальная монолитность стен и штукатурки. Т. е. я понимаю, что сама суть работы и предполагает, что основание и штукатурка становятся единым целым. НО: всё же, как ни крути - это слои. А слои имеют свойство отслаиваться
    3. Прочность. Здесь тоже всё понятно - чтобы элементарно повесить те же кухонные шкафы было не проблемой.
    4. Лет 15-20 (насколько я слышал - именно такой срок эксплуатации штукатурки) больше не касаться этого вопроса
    Основной вопрос такой: каким должен быть технологический процесс (по порядку, по слойно), какие материалы применять (производитель, марка смеси, марка грунта)?
    Сам пока думаю так:
    - сначала естесственно очистить стены от всего, что отваливается (старые обои, штукатурка) и пропылесосить стены и всю квартиру в целом
    - загрунтовать и замазать все трещины и щели (а их там достаточно). Дать полностью высохнуть
    - загрунтовать стены
    - "отбить" геометрию "будующих" стен
    - выставить маяки
    - накидать штукатурки для грубого выравнивания на цементной основе так, чтобы до уровня маяков оставалось 1-1,5 см. Высушить
    - загрунтовать и оставшееся пространство заштукатурить штукатуркой на гипсовой основе
    а дальше по обстоятельствам: либо затереть гипс и не шпаклевать, либо, соответственно грунтовать и шпаклевать
    Все материалы предполагаю применять от одного производителя - думаю, что они должны быть более "сбалансированы", более подогнаны друг к другу.
    Вот некоторые фотографии. Хоть стены еще не зачищены - но общее состояние стен, думаю, неплохо видно. Если необходимо - будут и другие.
    Есть еще кое-какие нюансы. Вот, к примеру, парочка:
    - пол деревянный, предположительно сороковка. Он остается. Получается, что штукатурка своей толщиной ляжет на него. Надо ли оставлять зазор между ними? Ведь при аммортизации пола какое-то движение досок всё-равно будет происходить, а оно, естесственно будет воздействовать на штукатурку.
    - как легче и быстрее зачистить старые стены? Есть ли какие-то хитрости, приспособы?
  15. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Вы почти всё сами сказали. могу дополнить вашу тему парай советов. перед нанесением штукатурки испольовать армирующую сетку и штукатурить только гипсовыми смесями типа ротбант. что касается зазора между доской и стеной считаю в этом нет необходимости так как крайние доски по периметру пола не подвержены большим нагрузкам а небольшая вибрация передающаяся от пола на стены ни как не повлияет на штукатурку.
