1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну вот всё и рассказали. 1. Обеспыливание 2 Набрызг или плиточный клей на гребёнку и даём подсохнуть 3 накидываем понемногу, а то сползёт. 4 затирать не спешим- пойдут трещины 5 для ускорения процесса схватывания (особенно если толстый слой) добавляют немного гипса. Буквально шпателёк на 8 литровое ведро готового уже ЦПС раствора, полтора шпателька на 12 литровое ведро. Только надо успеть скидать раствор до схватывания гипса. Если ведро быстро скидать не получается, тогда раствор с гипсом мешают понемногу на соколе и быстро скидывают.
  2. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    Пластификатор МДРР - самый лучший. Мыло для рук Ромашка.
  3. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Согласен, дельный совет. Вот только с гипсом (родбандом) только в крайних случаях когда ничего не под рукой. Вместо них лучше если есть лучше обычные клей, плиточные, панельные. в добавки одинаковые, эластичность есть, а что еще надо.
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Гипс и цемент не любят друг друга. Гипс при застывании расширяется, а цемент даёт усадку. Но гипс в ЦПС очень хороший и недорогой пластификатор. Это если других пластификаторов под рукой нет. На 12 литровое ведро готового раствора добавляют 1\3 малярного ковша гипса (алебастра). Размешивают. Ждём когда гипс схватится (10-15 мин зависит от марки гипса) перемешиваем загустевший раствор миксером. Гипс больше не схватится, теперь он не вяжущее, а пластификатор. Опять же резко улучшаются *экологические* свойства штукатурки. Она лучше дышит, более паропроницаема. Есть и минусы, при спешке высока вероятность трещин. Поэтому гипс и цемент надо осторожно.
  5. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    ГШ пластификатор не нужен, она и так мажется как масло.
  6. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Признаюсь, не понял насчет Г Ш ?
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Гипсовая штукатурка. Она и так как масло мажется.
  8. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    ГШ - старт слаба. Родбанд у нас приближается к полтыще. Дорого, улучшаю качество раствора, экономичнее много раз. Согласен что как масло мажется но и стоит тоже не мало, если обьемы.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А какой смысл в ГШ, если тока не под заглаживание?
  10. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Не понял этого выражения. Можно любой гипсухой гладкую стену сделать, они все одинаковы, по большому счёту, и все могут как Ротбанд затираться гладилкой. Тот же Теплон или Волма. И по цене не чета Ротбанду, ведь весьма нескромный % с покупки товара платится за надпись, что не всегда гарантирует должное качество.
    И ЦПС можно загладить до зеркального блеска. В старых хрущёвках, сталинках стены видели? Тогда не было нынешнего разнообразия.
  11. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Я вначале не понял что это ГШ. Обьяснили (гипсовая штукатурка). Их (ГШ) несколько, к примеру стартовая так и называется, дешевле примерно 200р. но он слои не держит поэтому и говорю слаба, граблить ее и прочее. Ротбанд тоже ГШ но до 5 см. лепи толщину смело, но он дорог гад. Ротбанд я никогда не затирал теркой. мне проще щепоткой сатена финишнуть и все, чего его тереть, задирается и др.
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Во, и я про то же. Зачем сеять песок, губкой затирать... Финишнул шпаклей и все дела. И в смете лишние графы прибавились.
    Ни кто не пробовал в ГШ треть песка речного или керамзитопеска добавлять?
  13. AlexandrKolskiy
    AlexandrKolskiy
    AlexandrKolskiy
    Великий Новгород
    Василий, дело до штукатурки у меня ещё не дошло. Зачистил стены - оказалось их надо ремонтировать, восстанавливать местами. Швы расчищать, новым раствором заполнять. Дому 40 лет! Плюс электрику по новой проводить. Короче, заморочек оказалось достаточно.
    По поводу фотографий - не вопрос, выложу. Я бы это сделал в любом случае, чтобы тема была закрыта.
    В принципе, всё то же самое (в плане действий) как я считал с самого начала. НО: только ровнять буду без металлических маяков (буду делать маяки самим же гипсом). И краску я естесственно зачистил
    А это не гипс?
  14. Aaaamm
    Aaaamm
    Aaaamm
    Насчет снятия масляной краски - снимал с помощью строительного фена. Краска нагревается и снимается легко шпателем, главное не перегреть. Вонь только от этого метода есть.
  15. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    В продолжении разговора, что делать если под обоями чернота? похоже плесень? смывать чем или штукатурку обивать? стены оштукатурены цементным раствором состояние как и у AlexandrKolskiy на фотках. хочу установить маяки и оштукатурить гипсовой штукатуркой, предварительно зачистив сколы и т. п. Читал по форуму много постов и так не пришел к определённому выводу - надо удалять маяки иль не надо? хотел установить их на саморезы, для более четкого контроля горизонта.[​IMG][/url][/IMG][​IMG][/url][/IMG][​IMG][/url][/IMG]
