1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Чет не правильно загрузился с картинками:aga:
    Посмотреть вложение 1160338 Посмотреть вложение 1160339 Посмотреть вложение 1160341 Посмотреть вложение 1160338 Посмотреть вложение 1160339 Посмотреть вложение 1160341
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Про гипс в ЦПС прочитал Не мой вариант - предстоит штукатурить фасад.
    Мне мастера посоветовали добавлять известь в ЦПС в качестве пластификатора.
    Сомневаюсь, и в извести для наружной штукатурки. Есть такой прецедент в вашем творчестве ?
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Известь в фасадной ЦПС нормально, все импортные фасадные штукатурки цементно-известковые, только нужно добавлять процеженное известковое молоко, иначе недогашенные кусочки будут догашиваться на фасаде. Вот здесь почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/184626/page-8
  4. Strul
    Strul
    Strul
    Вопрос к отделочникам.
    Дано: дом из теплой керамики, внутренние перегородки - кирпич, все оштукатурено известковой штукатуркой с РБУ, с небольшим добавлением цемента. Штукатурили по натертым маякам, в июле-августе 2012 г, слой 20-30мм, на 2,5м правиле отклонения не больше 2мм. Песочек на поверхности и царапки от камешков присутствуют, но раствор то покупной, и камешков было не мало. Дом не отапливаемый, никаких трещин пока не замечено, на кирпиче и блоках ТК штукатурка держится очень прилично.
    Как и чем правильно, но недорого, прошпаклевать: 1. под фактурную штукатурку 2. под покраску 3. под обои под покраску?
  5. Vovan80
    Vovan80
    Vovan80
    Используйте скребок для снятия обоев (яндекс.картинки) прекрасно снимает обои, краску, побелку. Только купите, пару пачек, лезвий для канцелярских ножей.
    Не используйте цементные штукатурки, только гипсовые.
    Не всегда. Грунтовка "Старатели" - г*но, а финишная шпаклёвка - ГУД :)
    Штукатурка держится на стене
  6. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Вот чем краску снимают -простая приспособа в дрель .(правда вот где найти -не знаю).Видео с ю тьюба . .Не реклама (ну ролик там рекламный конечно, но я к этому отношения не имею). Думаю такую штуку можно и самостоятельно собрать. Там принцип такой что короткие цепочки при вращениии выбивают краску со стены .
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Всем привет. Стены дал задание штукатурить цементной сверхпластичной штукатуркой под маяки, второй слой - гипсовой штукатуркой. Наносят сначала под провилы потом шпателем второй слой выравнивают. От шпаклевки отказываюсь - не вижу смысла, под обои и так ровная поверхность получается. Вопрос: Нужно ли после нанесения второго слоя полутером проходиться или достаточно выравнивания шпателем? (штукатуры или ленятся работать или и в правду нет в этом необходимости?)
  8. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    А смысл какой ?-если поверхность ровная и если под обои
  9. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Под обои хотя бы один слой шпатлевки на "сдир". Не видел еще маляра, чтоб шпателем сделал подготовку, шкурить необходимо.
    Подготовка под обои тоже нужна хорошая, конечно не так как под окраску. К примеру проявляются дефекты подготовки на глянцевых и полуглянцевых обоях, при попадании на стену бокового солнечного света, от потолочных светильников по периметру помещения. Чем ровнее стены тем качественней будут наклеены обои.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Третий конечный слой они шпателем разравнивают именно штукатурку, получается очень ровно, в конце как подсохнет шпателем пройдусь заусенцы соскребу, а так уровень 2-хметровый прикладываю - очень ровно. Просто за шпаклевку 40руб/кв.м. - работа, +сама шпаклевка мне надо около 500 кв. м. стен шпаклевать тогда сумма значительная в конце выйдет, а под обоями действительно затертый гипс виден не будет...
    а обои думаю - виниловые или флезилиновые...
  11. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Не шпателем лучше растирать, а теркой на войлочной основе, смачиваете и затираете. Тогда глянец получается.
  12. Александр*
    Александр*
    Александр*
    Хотьково
    Попробуйте самое малое помещение прошпаклевать, тогда будет с чем сравнить и решить стоит, или нет.
    Vetonit LR+ нормальная шпаклевка и расход не большой.
  13. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Vetonit LR, очень слабые механические свойства, под обои я б не рискнул:no:, при следующем ремонте снимется со стен, вместе с обоями, причем кусками
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Дело в том что штукатурка крепкая как камень теркой вообще не берется, по этому только шпателем в конце
  15. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    При послойной грунтовке слоев шпатлевка крепко держится даже при затоплении.
