1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Вы сами должны определиться какое качество вам необходимо. Но я б, не решился клеить обои, без шпатлевки, даже при эконом варианте.
    Тогда советую брать обои плотнее. Расскажите потом про результат. Интересно
  2. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Грунтовкой шпатлевку приклеивать? Однако ноу-хау...:aga:
  3. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    А вы попробуйте на куске ГКЛ шпатлевку с грунтом и без, а потом снимите ее скребком. На курсах КНАУФ это демонстрируют наглядно. Фасадный грунт с капота машины не смывался два года, пока не продал ее.
  4. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Да, речь идет о натуральном грунте. А то частенько на рынках мешают клей ПВА с водой и продают по 150руб/10л, этот так называемый "грунт" создает пленку на поверхности и не проникает, что только вредит отделке.
  5. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Обьясните, зачем наносить на стены шпатлевку с невысокими механическими свойствами, а потом пытатся ее упрочнять при помощи грунтовок? может проще использовать другую шпатлевку? например Satengips, Фюгенфюллер, Ротбанд-Финиш,ВОЛМА-ФИНИШ, все эти шпаклевки великолепно работают в тонком слое на" Лампу", после этого можно не шлифовать, грунтуем, клеим обои и радуемся жизни) :hello:
  6. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Чтоб легче шкурить.
  7. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    ЛР+ прекрасная шпаклевка. И чудесно работает и справляется со своими функциями. Никаких невысоких механических свойств там и близко нет. Я перепробовал все шпатлевки которые есть на рынке. ЛР+ хорошая шпатлевка.
    Фугенфюллер это вообщето смесь для заделки швов в ГКЛ.
  8. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Добрый вечер :hello:
    И все-таки,чем и что лучше?
    Предстоит внутренняя штукатурка, стены из пенобетона.
    примерно 550 кв. м
    Кто может разложить весь процесс поэтапно?
    Спасибо.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Волма-финиш? тонну этого гавна купил только оно когда высохнет при надавливании как мел рассыпается прочности ноль.
  10. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Сдавайте в магазин, просрочка или вообще левое производство, у меня отлично работала
  11. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Фугенфюлер кстати довольно часто попадается левый, схватывается в 3-5 минут после замеса:(,
  12. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Фугенфюллер и Пуфас так и должны схватываться. Максимум 10 минут живут. Красногорский серый Фуген так и схватывается. Шикарный Фуген был молдавский. Но почему то он пропал с рынка.
  13. Рамиш
    Рамиш
    Рамиш
    Альметьевск РТ
    Всем здрасти!
    Есть вопрос приобрел дом штукатурка старая плохая. Видимо мало добавляли цемент при протирание чем нибудь сыпется. Кто жил в домах из чупаевского камня поймет. Там раствор такой же. Так вопрос сам такой стоит ли оставить старую штукатурку ее обработать чем нибудь и все. Все равно стены не ровные и хотел их немного выровнить. Или же отбить всю старую штукатурку и нанести ее по новой.
  14. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Срубать, зачищать, грунтовать, штукатурить, а все обработки это, мертвому припарки,
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Также заинтересовался этим вопросом. Несколько раз подходил узбек с предложением оштукатурить по 150 рублей за метр стены. Полез узнавать цены и понял, что отстал от прогресса на несколько десятилетий. В 80х годах месяц работал в учениках у штукатуров. Привозили раствор и без маяков, без сетки накидывали на стену, ровняли правилом и затирали теркой. Все. Нужна ли сетка, маяки, грунтовка и в какой последовательности все делается, непонятно. Хотел предложить им для пробы оштукатурить неотапливаемый гараж из пенобетона, а затем решить, стоит ли доверить все остальное, но нужно самому иметь хоть какое то представление о современной технологии.
