1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    вопрос то в чем?
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Мне непонятно для чего сетка, для чего и чем грунтуют, шпаклюют, чем можно штукатурить в неотапливаемом помещении, чем дешевле. Требования у меня небольшие, штукатурка в гараже нужна больше от дыр в кладке, что бы не продувало, но стены выложены ровно и можно ли такие штукатурить без маяков.
  3. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Сетка нужна при толстых слоях, или по материалам где слабое сцепление с основой (например дерево),гараж вполне можно штукатурить без маяков если прямые руки, грунтовка как правило используется для обеспыливания и лучшего сцепления с основой, при использовании цементно-песчанной смеси, как правило не используется, достаточно просто смочить стены, тем более если основание новое
  4. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    не полностью прочитал ваш пост, если стены достаточно ровные, тем более пенобетон, может есть смысл просто отшпаклевать фасадной шпатлевкой (на цементной основе) на пару слоев?
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Спасибо. Пойду читать что такое фасадная цементная шпаклевка.
  6. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    У меня такая проблема штукатурю дом из керамзита крупнопористого (очень пупырчатая стена) Простой самомесной ЦПС с жидким мылом. Слои иногда толстые выходят кое где до 4см. Штукатурю а один прихват весь слой, а в одном месте (одна половина секции между маяками) просто намазал штукатурку гладилкой- осталось от замеса и через 3 дня гдето принялся дальше штукатурить, в итоге там где намазано было забубнило- пошло несколько трешин. Далее я ковырнул и весь этот слой верхний (10-15мм) отлетел очень легко по того места где все в 1 слой. Скажите как быть теперь? Продрать стамеской типа насечки сделать и загрунтовать?
    А каким грунтом юнис-грунт пойдет?
    Еще посоветуйте чем шпаклевать недорогим типа волмы? Гдето слышал что гипс (шпатлевка) нельзя класть на ЦПС это правда?
  7. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Что-то в этом разделе народ необщительный... А что скажете по шпаклевке? Как по качеству Старатели цементная базовая? и можно ли ее под обои или все равно нужно КРами и ЛРами проходить?
  8. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Шпаклевка как шпаклевка, ни лучше и не хуже всяких других, чаще всего дело, в прямых или кривых руках, под обои я бы не стал, цемент сам по себе штука щелочная, как на это отреагируют обои неизвестно, так что лучше что-нибудь на гипсовой основе удачи в делах и начинаниях
  9. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    ну вот уж не думал про это... а что случиться с виниловыми или флизелиновыми обоями от цемента? Блин сначал хотел гипсовую шпаклевку, встретил немало замечаний про нанесение ее на ЦПС... И настроился уже на цементную и даже нашел рядом по хорошей цене... и опять делема. Короче наверное будет эксперимент попробую в одной комнате такую а в другой другую. Как скажите цементная шлифуется? Тяжелее чем гипсовая, в какое время шлифуется от нанесения?
  10. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    -гипсовые шпаклевки, великолепно наносятся на черновые штукатурки
    -да шлифуется
    -после полного высыхания
  11. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Взял в итоге гипсовую Старатели за 300р 20кг. По консистенции как полимерная, но вот почему не могу размешать без комочков (дрелью)?
    Попробовал шпаклевать, блин весь угваздался как Федя из приключений Шурика :). И падает во все стороны, короче все измазал (хорошо пола нет пока). Никак не могу приноровиться шпателю гладилкой лучше выходит наносить.
    Толщину тоже понять пока сложно, на мешке написано 1кг на 1м2 при 1мм, одного мешка хватило на 10м2, так что получается около 2мм нормально вроде.
  12. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    смесь насыпатьв воду!
    только только тренировки и опыт
    это нормально
  13. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    да в курсе я, все равно комочки, а мешать и сыпать не могу- 2 руки всего у меня :).
    Блин не пойму а почему она не схватывается? на упаковке написано 3-6ч, а прошло уже более 12, попробовал плюшки с пола помять они подсохли но мягкие не схватились. Блин на пачке срок годности еще месяц из 6 может она того? Когда высыпал вроде влаги не набрала не слежалась, пылила сильно. В чем же дело? а я то уже шлифануть собирался...
  14. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Налил воды высыпал смесь миксером замешал откуда комки? Высохнет, потом шлифовать
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это разве плохо? Значит грунтовали хорошо
