1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    ну как бэ если она не схватится а просто высохнет то конечно плохо это тогда не шпаклевка а просто мел намазанный на стены. Поискал в нете как будто только я заморочился, у всез наоборот только намешают и через полчаса колом встает. У меня один раз было попал мне гипс 30летнего хранения "бабушкины" запасы :), так вот он высыхал но не схватывался, а что самое интересное, другой гипс такого же срока хранения схватывался довольно прочно но относительно долго 20мин гдето, поэтому и напрягся.
    А на что клеить алюм уголки чтобы быстро прихватывало?
  2. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Я на шпаклевку или штукатурную смесь всегда клеил, иногда чтобы быстрее алебастр добавляли
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проблемные блоки, но если есть, то деваться некуда!
    Сетка для оштукатуривания не нужна, металлическая не будет держаться, так как слишком слабое основание для дюбелей, стеклотканевая не применяется в штукатурках, она используется только в базовом армирующем слое, в толще штукатурки она может послужить причиной расслоения штукатурки!
    Делать следующим образом
    1. Проникающая грунтовка СТ 17 с водой в два-три захода с водой.
    2. Адгезионный обрызг штукатуркой СТ 24 с добавлением адгезионной добавки СС 81, смотреть инструкцию на банке.
    3. Оштукатуривание СТ 24 по маякам, можно металлические, их потом вынуть, места, где вынули заполнить СТ 24 с добавлением СС 81. Можно натереть маяки по саморезам.
  4. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Пока что по соотношению цена-качество-удобство в работе мне ничего лучше не попалось, чем кое что из велмы, кнауфа, вебера
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сравниваете гипсовые или цементные?
  6. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Гипсовые и еще финишные шпаклевки
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Попробуйте СТ 24
  8. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    Подскажите пожалуйста, стены отштукатурены цементно-известковым раствором, нанесли грунтовку, можно обои поклеить?
  9. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    поклеить нет, наклеить можно:hello:
  10. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    А нас напугали, что отвалятся через неделю.
  11. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    прогрунтовать предварительно, и взять нормальный клей
  12. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    а прогрунтовать обычной грунтовкой или клеем? мне тут сказали что клеем грунтовать нужно. А какие нормальные? Quelyd, cleo, metilan нормальные?
  13. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Я клео использую, грунтую любой...
  14. kopcheny
    kopcheny
    kopcheny
    Требуется реальный опыт. А то мнения у всех разные, но все в теории. Нужна практика! Может есть конкретный опыт. Ситуация такая. Дом заштукатурили изнутри гипсовой штукатуркой машинного нанесения knauf мп-75. Дом из газобетона. Думал в этом году сделать отопление, но в силу некоторых причин не получается. Видимо дом будет зимовать без отопления. Есть вероятность, что штукатурка отвалится за зиму, поплывет или еще что-то? Стоит ли заморачиваться и ставить тепловые пушки, масляные радиаторы или что-то для поддержания "+" температуры?
  15. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    Kopcheny, правильно боитесь это гипс и в доме обязательно надо поддерживать температуру выше +5, все отвалиться точно если температура будет ниже
