1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Глупости, никуда она не отвалится, если не будет протечек. У меня лично стоит штукатурка гипсовая в доме без отопления уже три зимы и ... Никак не упадет.
  2. СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    Ставропольский край
    Привет. Вопрос такой имею гипс или тот же алебастр, заводское время застывания 5 минут. Как увеличить время застывания? Какой применить пластификатор или народную хитрость? Просто обьёмы приличные, на волме дороговато 430 р. мешок а гипс 62 р.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Поделюсь ...у нас на комбинате была "гипсовичка", в которой работали два старых мастера-гипсовика.(После войны город восстанавливали, изготавливая архитектурную лепнину). Они всегда разводили тот объём, который быстро вырабатывали. Процесс доливания воды в схватывающийся алебастр, они называли "размолаживанием", после которого алебастр терял свои свойства.
  4. СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    Ставропольский край
    После этого процеса он схватывается?
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Таким алебастром никто не пользовался, насколько я помню. Попробуйте на малом замесе.
  6. Капустница
    Капустница
    Капустница
    Здравствуйте! Тоже хочу загадку загануть, если позволите! Дом у меня штукатуренный, а чем - знать не знаю, такой достался. Исходная штукатурка - ручной работы, вся волнами и буграми. На данный момент есть несколько трещин и сколов. Хочу: заделать трещины, сколы и чуть-чуть подправить фактуру. Стиль деревенский, вольный. Ещё хочу "закруглить" углы. Ах да! крашено водоэмульсионкой, краска не отваливается. Закругляла проём окна "Фугенфюллером" - всем хорош, но несколько нервирует - сохнет быстро, а я не профессионал. Приходится "торопиться", а это не слишком вяжется с работой над фактурой. Посоветуйте - какую штукатурку применить? Углы хотелось бы, кстати, скруглить одним разом, так что слой предполагается довольно толстый (мах. 2,5-3см приблизительно) - это возможно? Заранее спасибо!
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Кислота лимонная продлевает время застывания. До 15-20 минут. Поищите, встречаются такие темы. Но много сыпать нельзя, прочность сильно снизится.
    Ещё добавлю, что чистым гипсом штукатурить неразумно. Нужно наполнитель добавлять. Либо песок речной, без глины, либо керамзитный песок, либо чего нить подобное. в соотношении 1\1.5. Продаётся гипсовая штукатурка Стронг. Стоит очень недорого и откровенно плохонькая. Но время застывания у неё очень большое (около часа). Значит замедлителей насыпано с избытком. Обычно досыпаем её в гипс в соотношении 1\4 и нормуль. Можно минут 20-30 работать.
  8. СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    Ставропольский край
    В смысле дорого и не экономно?
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Не экономно. Да и с наполнителем ловчее получается. В заводских гипсовых штукатурках есть наполнитель.
    Но слишком много наполнителя не надо сыпать, прочность заметно снизится. Оптимально 1\1 или 1\1.5
    Опять же если керамзитный песок будете добавлять, то штукатурка теплее будет
  10. СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    Ставропольский край
    Честно сказать чистым гипсом не проблема. А вот насчёт теплее согласен на все 100%.
  11. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    По поводу гипса много хитростей и советов к примеру как эти -
    Секреты мастерства при работе с гипсом - советы.
    Как увеличить прочность гипса - гашеная известь добавляется в воду, в которой будете затворять гипсовый раствор (1\6 от веса гипса!) и прочность изделия увеличится в разы.
    Как продлить состояние пластичности гипса - добавьте в воду, в которой будете затворять гипсовый раствор, на кончике ножа несколько кристалликов лимонной кислоты - и изделие сохраняет пластичность почти сутки, можно резать, мять и прочее...
    Клей ПВА добавленный в раствор гипса - замедляет скорость затвердевания гипса и увеличивает пластичность еще не застывшего.
    Сахар добавленный в воду для замеса гипсового раствора - несколько замедляет схватывание.
    Обычная поваренная соль, добавленная в воду для раствора СИЛЬНО ускоряет отвердевание изделия
    Странно - но факт, и на цементные смеси тоже действует такой фокус- правда в ослабленной форме.
    Водостойкость гипсу придает пропитка, высушенного изделия из гипса, горячей олифой.
  12. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Но я при работе, когда приходится штукатурить гипсом (редко это бывает, остается не нужный и прочее). Если грубо то развожу в ведре (небольшие количества) так же как и шпатлевки, родбанд, стартовые штукатурки). В гипсовый раствор добавляю от родбанда до сатена немного, нормально наносится ровняется и не так быстро схватывается. Кто будет пробовать надо в малых количествах (что бы не жалко выбросить если что).Пробовать экспериментировать, все получится.
  13. kopcheny
    kopcheny
    kopcheny
    Хорошо. Значит не буду париться по этому поводу. Оставлю без отопления дом. Теоретики говорят, что наберет влагу и отвалится. Практики, и вы не первый говорят, что все будет ОК.
  14. ZelAAA
    ZelAAA
    ZelAAA
    Подскажите пожалуйста нужно ли перед оштукатуриванием зачищать стену до бетона?
    на стене просто есть остатки старой шпатлёвки (но держится вроде бы крепко, не крошится), местами даже не очень старой (просто хотел сначала прошпаклевать стены, а после установки дверей которые мастер поставил по уровню они выглядывают от стены примерно на 5-10 мм). Вот теперь ломаю голову как правильно оштукатурить?
  15. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    С Метиланом 2 раза попадал в прошлом году, с тех пор его не использую. Клео и Келид, можно Пуфас, но его нужно хорошо размешивать, любит в комочки сворачиваться. Ещё, раньше был хороший клей РоллОвер, но давно уже его не встречал. Если обои "италия", 70 см. шириной, клею на "АСМ adhesiva S", клей суперский, края домиком не поднимает, хотя всё равно в воде обои замачивать приходится...
