1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Плохо газоблок держит штукатурку. Любую. Сетку оцинкованную обязательно нужно.
  2. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Балкон, правда застеклённый, отштукатурен Ротбандом. 4 зимы, полёт нормальный. А зимы у нас нормальные такие. Качественные :super:
  3. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Ротбанд то простоит, а вот по поводу шпакли х. з. Я б не торопился, на Вашем месте, по весне бы отшпаклевал. А то как бы переделывать не пришлось.
  4. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    2. Стены от души грунтуются, потому как из штукатурки газоблок всю воду вытянет, затем сетка, затем маяки. Сетка - оцинковка.
    Так всё таки сетку крепить прямо на голую стену или сперва слой штукатурки в котором попить сетку? и почему оцинковка а не стеклопластик?
  5. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    1. Прямо на голую стену.
    2. Потому что гладиолус. :)] Извините, не удержался) Не знаю, всегда делаем оцинковку, пластиковую сетку "строби" под шпаклёвку делают. И то, только когда под покраску нужно поверхность вывести.
  6. Bager
    Bager
    Bager
    http://forum.aeroc.ru/viewtopic.php?f=3&t=3212
  7. Serik90
    Serik90
    Serik90
    Украина
    Здравствуйте.
    Решили в доме (50+ лет) поменять проводку. Стены из шлака (толщина шлака прим. 40 см), внутри без трещин.
    Есть небольшие трещины на улице, в основном в стыках облицовочного кирпича, который положен ребром, т. е. дырками к стене. Пару лет назад поменяли крышу из красной черепицы на профнастил.
    Внутрення штукатурка держится вроде крепко, кое где конечно посыпалась, в основном в низах.
    При простукивании слышится пустота, но это я думаю скорее из за шлаковых стен.
    Встал вопрос о полной перештукатурке или частичной.
    Под частичной я понимаю работу так:
    - оббить слабые места
    - сделать штробы и уложить проводку
    - пропитать стены биогрутновкой
    - заштукатурить стартовой гипсовой смесью
    Начнут ли появляться трещины от того что гипс будет отпадать от известковой штукатурки?
    Если полную то так:
    - оббить всю штукатурку до шлака
    - пропитать стены грунтовкой
    - прикрепить к шлаку металлическую сетку
    - чем нибудь заштукатурить, чтобы спрятать сетку
    - сверху прикрепить проводку
    - заштукатурить стартом
    В этом случае, какую мет. сетку использовать? Что использовать в качестве штукатурки для тонкого слоя?
    Спасибо.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    В Вашем случае быстрее будет полная. Ибо начнете сбивать, со шлака начнет пластами сходить. Соединение новой и старой штукатурки могут трескаться. Быстрее и качественнее все сбитьи зштуктурить.
    Зачем сетка? грунтовка и штукатурка. Если тем более гипсовая, она прекрасно будет липнуть.
  9. Serik90
    Serik90
    Serik90
    Украина
    Спасибо за ответ.
    Сетку я решил положить, так как читал на этом форуме что так делают для шлаковых стен. Еще хотел добавить, что нынешняя штукатурка толщиной в 3-4 см. Если полностью перештукатуривать, делать такой же слой?
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Если по грунтованной стене, будет гипсовая держаться.; см- это лишние расходы. По минимуму, чтобы только выровнять плоскость. Но если будут такие перепады в кладке, то придется такой слой класть. Но расход большой штукатурки.
  11. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    @Serik90, а какую именно Вы решили использовать штукатурку (если например ротбонд то сетка нужна каждые 20мм.)
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Обьясните мне, зачем сетка? сетка идет для тех поверхностей, на которые идет плохая агдезия. А тут разве такое есть?
  13. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Дело не агдезии, просто гипсовые штукатурки имеют в своём составе присадки (одни держат монолит, другие нет, для примера Волма держит до 30мм. без вопросов, далее практически гарантированы трещины). Сетка это вообще то армировка, а не средство для адгезии.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Имею опыт нанесения Ротбанда до 70 мм, причем на потолок. Уже лет 10 или больше- полет нормльный. Если Ротбанд ложить от угла до угла одни разом, трещин не будет. А вот стыки между сухим и сырым имеют проблемы.
  15. Serik90
    Serik90
    Serik90
    Украина
    У нас распространен кнауф, ним и думал. Какой лучше?
    Еще такой вопрос, для проводов не нужно минимально как-то выравнивать шлаковую стену?
