1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Вопрос зачем такой слой, если были перепады в слое до 70мм - понятно. Давайте вспомним физику - высыхание, чем толще слой тем дольше сохнет. Разность толщины - соответственно разность по времени просыхания, сохнет всегда с поверхности, вода прорываясь с внутрених слоёв, прорывается к поверхности создавая проходы. Имея армировочный слой мы сохраняем верхний слой. То, что у Вас не порвало - повезло, но не надо надеятся на авось.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Если штукатурка будет 2-3 мм, то лучше перед грунтовкой сделать штробы и провода туда уложить (штробу тоже грунтовать, иначе не будет прилипания). Это сьэкономит много штукатурки, денег на нее, и времени самой работы.
  3. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    А за чем:faq:, Вы ведь как я понял делаете скрытую проводку, достаточно соблюдать ПЭУ (вертикаль, горизонталь при прокладки проводов - что бы не искать после провод, когда захотите повесить к примеру картину на стену).
  4. Serik90
    Serik90
    Serik90
    Украина
    Всем спасибо за ответы.
    Осталось уточнить по материалам.
    Какую грунтовку и шпаклевку использовать?
    При слое в ~3см (надеюсь а там кто его знает) все таки использовать какую-то сетку?
  5. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Serik90, лично я в последнее время использовал Ротгипс (мало подделок), прошу не считать за рекламу;), а по сетке - фасадку (смотрю что бы не тянулась)
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Надо смотреть, чтобы не пластик был, а стекловолокно. Для этого сжигаешь кусочек. Если остается сетка из стекловолокна - то, что надо, а если сгорела полностью- пластик - он будет в последствии разрушаться.
  7. Somsts
    Somsts
    Somsts
    Киев
    Приветствую.
    Предстоит та же работа дома.
    Вопрос тот же)
    Как разметить ванную комнату правильно. Как выставить маяки по вертикали понятно-уровнем... А вот как их установить по одной плоскости? Контролировать тоже понятно-правилом.
    Так же вопрос гидроизоляции-чем?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    По нитке. Ставите первый и последний маяки, натягиваете нитку, и в середину правилом вдавливаете до нужного, чтобы все по ниточке стояли.
    Гидроизоляция- сейчас жидких мастик боле чем достаточно. Выбирайте на месте.
  9. Somsts
    Somsts
    Somsts
    Киев
    Как в этом деле можно использовать лазерник?)
  10. Somsts
    Somsts
    Somsts
    Киев
    Или точнее ниточки не придумаешь?)
  11. Somsts
    Somsts
    Somsts
    Киев
    Потолок ровнять уже после стен или до? ибо на панели под штукатуркой красовалось яркое "брак"
  12. Somsts
    Somsts
    Somsts
    Киев
    Гладкую оверхность ЖБ панели как подготовить к оштукатуриванию?
  13. Somsts
    Somsts
    Somsts
    Киев
    Нашел ответ по подготовке бетонной стены- грунтовка а по ней БЕТОНКОНТАКТ
    Пытаюсь осознать алгоритм вычисления минимального расстояния от стены крайних маячков...
    Тут бы пригодился лазерник (как для измерения при стяжке), но при вычислении стяжки он сам выравнивается в горизонте, а как быть с заведомо неровной стеной? Ведь луч нужно направить какой то линии... Что это за линия?
    1) линия паралельная стене по одинаковим отступам от углов?
    2) линия паралельная стене по одинаковым отступам от нескольких точек вдоль стены?
    В первом случае заведомо заваливаем угол луча по существующей геометрии панели.
    Во втором ... второй, наверное, большая редкость, чтобы больше двух точек совпала...
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Именно бетоконтакт. Толкьо на подделку не напоритесь.
    Ставите один маяк от угла, и ниткой сммтрите, как близко (толщина слоя) можно второй ставить. Если выдерживать угол в 90 градусов, то меряйте углом и выставляете, с расчетом, чтобы минимальная толщина штукатурки была бы.
  15. Somsts
    Somsts
    Somsts
    Киев
    Та да... как раз из-за угла 90 и сыр-бор... чтобы края одинаковыми были по плитке да самому ложить было можно пробовать. Умом то как то все ясно, а какие действия руками выполнить, чтобы желаемое было возможно сделать-проблема)
    Итак, вывод промежуточный- ставлю маяк по одну сторону на три точки (верх, средина, низ) на минимальном расстоянии от стены (лишь бы в вертикали). Далее, так же выставляю второй маяк у противоположенного угла (ситуация упрощенная, ибо у панели не будет огромного пуза, которое бы помешало). Штукатурю... К готовой стене и боковой прикладываю угольник и вижу, острый или тупой угол между стенами.
    Как тут маяком поймать угол? При устройстве гипсокартона тут бы кинулась паралель лазерником в углу и он бы перпендикуляр выдал-только и откладывай от него размер да стрелляй натяжкой линию... а как тут практически поймать этот угол, закрепить и сдублировать по нему маяк?
    И сначала стены, а потом потолок?
