1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Силикатик
    Силикатик
    Силикатик
    Казань
    Уважаемые форумчани. Прошу совета. Квартира новостройка, оштукатурено известка - песчаной штукатуркой. Есть места где она легко отлетает, где то держится. Стены не ровные, основание бетон, перегородки силикатный кирпич. Как быть? Отколотить ее всю и по новой оштукатурить или выравнивать ? Сам думаю лучше отколотить.
  2. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Я бы тоже отколотил.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Однозначно снимать. Штукатурили непонятно как, непонятно чем - лучше снять что снимается.
  4. dr_Johanson
    dr_Johanson
    dr_Johanson
    Днепропетровск
    Господа, а вот многие говорят и во многих источниках упоминается что, использовать материалы на гипсовой основе во влажных комнатах - нежелательно. Получается под плитку в ванной лучше выровнять стены ЦП раствором (или готовым аналогом от какого-нибудь бренда). Или все таки МОЖНО обшить (для выравнивания больших перепадов) влагостойким ГК ?
  5. Trassy
    Trassy
    Trassy
    Я в ванной проводил работы таким образом. Прогрунтовал стену грунтовкой с фунгицидными свойствами, затем выровнял стены водостойкой цементной штукатуркой weber. vetonit TT и на неё уже клеил плитку. Потолок красил специальной силиконовой краской для влажных помещений.
  6. WalterWhite
    WalterWhite
    WalterWhite
    Томск
    Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. Дом теплостен, один этаж, стены обшиты гипсом, внутри и обои. После трёх лет начали появляться влажные пятна на обоях, дома влажно. Я так понимаю мостики холода, да и гипс холодный, под ним наверное стена не прогревается. Решил летом отштукатурить стены, может с какой-нибудь хорошей штукатуркой и обои, а может и не обои. Утепление внутри может и не помочь и снаружи утеплять теплостен, как-то не то. В общем кто что может подсказать?
  7. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Господа, подскажите.
    В туалете хочу заштукатурить стены. Содрал краску. А под краской оказалась шпаклевка, которая очень тяжело счищается (под шпаклевкой кривая цп штукатурка).
    Подскажите, как лучше сделать? (помещение считается влажным)
    - Покрыть поверх старой шпаклевки бетонконтактом и заштукатурить цп штукатуркой.
    - Содрать всю шпаклевку, потратив много времени и сил и заштукатурить цп штукатуркой.
    - Ваш вариант.
    На штукатурку планирую клеить плитку.
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Сделайте насечку топориком, потом бетонконтакт, потом ЦПС
  9. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    И что нормально держаться будет?
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А если использовать сетку для верности (от трещин), какую лучше именно для полистиролбетонны блоков?
    (дело в том, что неизвестно, какой там конструктив стены, и насколько отсутствуют подвижки...поэтому лучше перестраховаться и делать по сетке)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если будет подвижка, то блоки порвёт, лучше мелкая усадочная трещинка, потом сверху её можной закрыть базовым армирующиим слоем, в штукатурке сетка её только ослабит, металлическая сетка хороша при оштукатуривании монолитного железобетона, силикатного кирпича.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А если с вашим любимым ПСБ25ф? То есть поверх него сетку какую используете, тоже стекловолокно втопленную в базовый слой или можно всё таки металлическую?
    Ну без сетки поверх ПСБ вы навряд ли делаете, да?
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    И, кстати, ещё..
    Почему ПСБ? Почему не применяете минплиты фасадные?
    Там и головняка с паропроницанием нет и качество материала лучше..правда они дороже...
    Дело только в цене?
  14. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Посоветуйте, пож. по моей ситуации:
    затеял ремонт в ванной, стена кирпич, штукатурка обычная цемент+песок, сделано не очень ровно, мягко говоря, отклонения по вертикали дл 2 см. ладно бы если ровный уклон, но кое-где стена как беременная.
    вопрос как класть плитку?
    варианты: а) сбить штукатурку б) выровнять в) выровнять самой плиткой при укладке
    склоняюсь ко 2-му, но хочется совета профи, и если он правльный, какую грунтовку лучше брать и какой смесью выравнивать
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По пенополистиролу стеклотканевую фасадную сетку 5х5 мм, 165 гр/м2, разрывная нагрузка 2000
