1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минплиту применяем, головняк в минплите, даже самый лучший парок Фас 4 хуже плохенького пенополистирола.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А в чем "головняк"? По прочности хуже чем ПСБ?
    Зато с паропроницаемостью головняка нет...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я делал утепление по минплите и пенополистиролу десятки тысяч раз!
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну ровно поэтому и спрашиваю..:hello:
    Да я далеко нахожусь..мне можно секреты и рассказать..:)]
    В чём бОльший головняк минплиты в отличии от ПСБ? (менее твёрдый?)
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минусы минплиты:
    - Стоимость системы дороже, так как помимо самой стоимости минплиты на её приклейку требуется как минимум на 1 кг больше клея, а если стена будет с отклонениями, то на 2 кг, на базовый армирующий слой требуется на 2-3 кг больше клея, чуть больше сетки, нельзя применять акриловую штукатурку, нужно применять силикатно-силиконовую, с более высокой паропроницаемостью
    - Удобоработаемость, с минплитой намного сложнее работать, она более капризна, у четверти рабочих на неё непереносимость - очень сильная аллергическая реакция, по сравнению с пенополистиролом сложнее делать подрезку вовремя приклейки
    - Намного меньше долговечность системы по сравнению с пенополистиролом
    - Ниже дуракоустойчивость
    - Проблемы с качеством минплиты, никто из производителей минплиты не может на 100% гарантировать, что не появятся пятна, пятна могут появиться сразу, а могут появиться через год-два, когда я рекомендую минплиту, то ориентируюсь в основном на это. Сейчас лучше всех Парок Фас 4, потом Басвул 145 кг/м3, дальше Роквул Фасад Батс 145 кг/м3 (Фасад Батс Д двойной плотности полное ГГГ!), Изовол и т. д.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Благодарю...:)]
    Просто тут материал пеностиролные блоки...он достаточно паропроницаем и закрывать его ПСБ, потом иметь головняк с плесенью - неохота...
    Помню, вы делаете больше слой ПСБ, выносите точку росы в него.
    Но пару всё равно надо куда то деваться?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я стараюсь не связываться с полистиролбетоном в принципе, работал по нему, материал очень сильно не понравился, в Рязани Гудвин очень долго бодался с домом, где в железобетонной этажерке сделали заполнение полистирол бетонными блоками. Сейчас стоит брошенный недострой.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    В том то и дело...
    А чем крепили к нему ПСБ? Грибочками? Клеем?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клеили на клей, дюбеля не держат.
  10. СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    Ставропольский край
    Добрый день. Подскажите чем обработать кирпичную кладку перед штукатуркой волма слой. На стенах в некоторых местах так называемый соляной налёт. Хотел грунтовкой но говорят есть какая то химия щелочной состав.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Есть специальные растворы в продаже. Им обработать стены и после высыхания применяют уже стандартную грунтовку, а затем и штукатурку. Мы под ВОЛМА-Слой обрабатывали вначале средством "ГОЛ антивысол", затем грунтовкой глубокого проникновения "ВОЛМА-Универсал".
    Может, конечно, в вашем регионе и другой есть состав.
  12. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые знатоки штукатурных вопросов!
    Только закончили штукатурить стены и потолки в доме, применялась как гипсовая штукатурка, так и цементно-песчаная. Поддерживаю температуру в доме около +5 С тепловыми пушками.
    Подскажите, сколько дней (или недель) необходимо отапливать дом для высыхания штукатурки? Сколь безопастно оставить свежую штукатурку без отопления?
    Заранее благодарю
  13. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    Надо отапливать особенно гипсовую
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Уважаемые форумчане! Отовсюду слышу, что нельзя оставить дом с внутренней отделкой на зиму без отопления. Не могу понять - почему. Хотелось бы рассмотреть гипсовые штукатурки. Вроде бы раньше делали дачи из кирпичей и ничего - не топили зимой. Что изменилось?
  15. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Если штукатурить в ноябре, то действительно критично - толком раствор может не встать и штуратурка останется сырая, отчего ее морозом может банально порвать. А так ничего со штукатуркой не будет, лишь бы с месяц успела просохнуть при заведомо положительных температурах. У меня прошлой осенью оштукатурили стенки в сентябре, зиму дом не отапливался - на стенах ни трещинки.
