1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Спасибо! Это не может не радовать. Потому как отопить дом в этом сезоне не успею, а оштукатурить надо.
  2. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Для гарантии добавьте в смесь фибру, она значительно уменьшает возможность образования трещин .
  3. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Господа, подскажите пожалуйста, какую штукатурку лучше выбрать для дома из слоистой кладки? Облицовочный кирпич-вентзазр-утеплительминвата 10см-поризованный блок 25 см? Проблема в том что еще наверное пару лет газ в дом не поведут, соответственно зимой никакого отопления не будет, какую штукатурку лучше выбрать? На гипсовой основе или цементно-песчаную смесь? Просто где то написано что гипсовая штукатурка при таких температурах может отслоиться, что она очень чувствительна к влажности? Так ли это?
  4. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Гипсовая только для сухих и теплых помещений. А выбора у вас нет, либо цпс, либо просто цементная
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Гипсовая штукатурка очень гигроскопична (кроме специальных для влажных помещений), может впитать до 98% влаги из воздуха к своему объему. При замерзании насыщенной влагой гипсовой штукатурки происхоит ее разрушение (растрескивание, частичное расслоение). В некоторых случаях (например: сухая осень, помещение хорошо защищено и пр.) гипсовая штукатурка может успешно и перезимовать. Но это лотерея: повезет-неповезет.
    На цементном или цементно-извесковом вяжущем штукатурка менее боится отрицательных температур, поэтому лучше остановить выбор на ней.
  6. cherba
    cherba
    cherba
    Зимой такая штукатурка полопается. а это очень неприятно :(
  7. Workers
    Workers
    Workers
    Доброго дня! Подскажите по ситуации. Дача из инкерманского камня, не отапливается. Стены оштукатурены, но так криво...пипец просто. Как правильно подготовить стену под чистовую отделку (дек. штукатурку)? Наверное снять старую штукатурку, наклеить сетку (или не надо?), прогрунтовать, цементную штукатурку нанести по маякам (какую кстати посоветуете?),загрунтовать, а затем уже декоративную? Просто сам я в этих вопросах полный профан.
  8. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста! У меня загородный кирпичный дом, отопление пока не планировал подключать, проживать ближайшие 5 лет думаю сезонно, то есть летом пару дней с ночевкой.
    Сейчас стоит вопрос оштукатуривания стен изнутри, какой материал выбрать: мастера предлагают гипсом (не путать с готовой гипсовой смесью или известковый раствор ?
    Повторюсь в доме не живут.
  9. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    В Вашем случае самым оптимальным и практичным будет цементно-известковая штукатурка. Что внутри, что снаружи.
  10. timon5645
    timon5645
    timon5645
    Доброго времени.
    Мне строители тоже говорят что оцинкованые маяки не будут ржаветь
    Теперь прочитав ответы в раздумье что делать. Гараж уже штукатурят
    А в доме как быть ? Или оцинковка не будет ржаветь ?
    Еще мне заливать теплые полы .
  11. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @timon5645, Оцинковка такое сейчас Г..., не понимаю сложности вытащить их и не париться.
  12. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Маяки вытаскиваем всегда, кроме сантехузлов.
  13. Kebzaby
    Kebzaby
    Kebzaby
    Московская область
    Добрый день!
    Хочу использовать штукатурку ВГТ "Штукатурка ВГТ на мраморной крошке цветная" для фасада дома. Подскажите что у них по качеству. Для сравнения например с байрамикс.
    Спасибо!
  14. Alexlen5
    Alexlen5
    Alexlen5
    Здравствуйте.
    Прошу совета знающих и опытный людей.
    После шпатлевания и окраски появились трещины в штукатурке на несущих стенах возле окон. Стены из поризованного камня 2,1. Над окнами ж/б перемычки.
    Штукатурили самодельной цементно-песчаной смесью, шпаклевали с малярной сеткой.
    Вопросы следующие.
    1. Из-за чего пошли трещины?
    2. Что делать?
  15. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    1. Причин множество - от просадки фундамента до неправильного конструктива перемычки. Чтобы сказать точнее - надо больше вводных: когда построен дом, когда штукатурился, про фундамент, про перемычку подробнее и т. п.
    2. Раскрыть и зашпаклевать, но гарантий, что не раскроется в будущем - нет. Предложенный вариант - самый простой, а так - можно и по стеклохолсту перешпаклевать все, в принципе. Но, наверное, оно вам не надо в плане трудозатрат :)
    Правка: перечитал и увидел, что у вас уже по сетке пошпаклевано. Что за сетка?
