1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Alexlen5
    Alexlen5
    Alexlen5
    Мои предположения - плохая кладка. Узбеки плохо заполняют швы. и неправильно кладут кирпичи.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Тогда крышу не сбрасываем со счетов :)
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Возможно.
  4. Alexlen5
    Alexlen5
    Alexlen5
    Подскажите. Заделывать трещины лучше каким материалом?
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Разделка трещины, грунтовка, если трещина широкая - гипсовой штукатуркой, если в пределах 0,5-1мм, то сразу густой шпаклевкой (ротбанд, например) забиваете тело трещины, ждете когда полностью высохнет, дозабиваете ямку опять, высыхает, зачищаете. Вам нет смысла с сетками на этих трещинах возиться - пускай живут, сетка все равно не поможет уже, скорее всего. А так - будете видеть в динамике, что происходит.
    Или - заделайте трещины и поклейте виниловые обои - они эластичные, спрячут трещину с глаз ;)
  6. Alexlen5
    Alexlen5
    Alexlen5
    Спасибо, конечно. Только ротбант вроде штукатурка.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Посмотрите: http://w3.knauf.ru/rotband/
  8. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @DIYMan, у меня дом (на плите, 44паротерм, первый этаж плиты на армопоясе, второй деревянное перекрытие, но тоже на армопоясе) отштукатурили самопальной ЦПС, после того как стали отапливать покрылся трещинами. Готовили стены под покраску. Строитель по новой отшпатлевал, но трещины снова появились, правда не в таком количестве. Решили не заморачиваться, так как думаем, что из-за плохой штукатурки. И лето прошлое было влажным, видно не просохло как следует, вот и пошёл мелкими трещинами, как у топикстартера.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Возможно. И у меня в практике такое было - песок глинистый, например, попался. Но у вас может быть другой характер трещин, именно из-за плохой смеси. А у топикстартера трещины более чем характерные, чтобы быть только трещинами из-за смеси. Поэтому тут весь сыр-бор и обсуждается.
  10. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @DIYMan, точно, песок меняли пару раз тк был глинистым, но, увы, ума не хватило догадаться, чем это обернётся.
  11. Alexlen5
    Alexlen5
    Alexlen5
    DIYMan, спасибо.
    Вчера вечером подумал и нашел ответ на свой вопрос о происхождении трещин возле окон.
    По моему мнению трещины возникают при плохом заполнении швов и отсутствии армирования кладки именно вблизи окон в связи с разными нагрузками на кладку. Все просто. Под окнами нагрузка меньше.
  12. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Alexlen5, может и у меня такая же причина ? У меня паротермовские блоки, а у них вертикальные швы вообще не заполняются (паз-в-паз). Мы их конечно снаружи заштукатурили, но трещины чётко очерчивают блоки. Мдя... Интересно, эти трещины всегда будут появляться? После их первой шпатлёвки трещины появились, но в основном в углах оконного проёма. А я так хотела стены просто красить. У мну появилась идея, может за красить их латексной краской?
  13. Alexlen5
    Alexlen5
    Alexlen5
    @stella stih,
    Да не волнуйтесь вы. Занавески повесите и все.
  14. Alexlen5
    Alexlen5
    Alexlen5
    У меня в доме трещины появились возле каждого окна. Вчера посмотрел - в основном еле заметные. Но у меня белорусский поризованный кирпич 2,1. Достаточно прочный. А эти огромные блоки на вид такие хрупкие. У вас на каком этапе строительство?
  15. Alexlen5
    Alexlen5
    Alexlen5
    @stella stih, Когда штукатурка очерчивает форму блоков, мне кажется проблема другого характера - тонкий слой и нанесение не по технологии, то есть без набрызга.
