1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Ily-Rostov
    Ily-Rostov
    Ily-Rostov
    Здравствуйте.
    Внутренние стены уже оштукатурены цементно-песчаной штукатуркой с очень большим содержанием песка. Проводишь по стене рукой - сыпется песок. Перед оштукатуриванием обязательно 2-3 раза грунтую поверхность - песок с поверхности перестает сыпаться.
    Как в данном случае лучше повторно оштукатурить стены поверх этой штукатурки? Как и чем штукатурить стены?
    Большое спасибо.
  2. Victory1980
    Victory1980
    Victory1980
    Здравствуйте! Венецианская штукатурка ВГТ, может кто сталкивался? нанесли на стену, эфект кракелюра, через сутки все вздулось, отошло от стен, стены подготовлены в идеал, зашпатлеваны, загрунтованы, все по правилам, просушка и все такое, все отслоившееся сняли, подготовили, заново, нанесли, через сутки опять весь слой отслоился. помещение отапливаемое. может под нее нужна шпатлевка и грунтовка именно вгт? Спасибо за ответ!
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Рекомендуют. даже настаивают - использовать не отдельные компоненты, а систему штукатурки. - Т. е. весь комплекс подготовки и финиш - одной фирмы.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сложно сказать - механизаторы, которые мне делали, штукатурку используют кнауф и крайзель. А для набрызга только кнауф адгезив. Вещь великолепная :super:
  5. id37622780
    id37622780
    id37622780
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста, заштукатурил стену ротбантом (слой 4 см),на стене был участок 1м на 0,5 м покрашеный вскрытый бетонконтактом... Теперь в этом месте звонкий звук при постукивании, будет ли стоять стена?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не будет. А где такую технологию вычитали?
  7. id37622780
    id37622780
    id37622780
    В интернете, многие пишут
  8. id37622780
    id37622780
    id37622780
    Может армировать стеклохолстом сверху?
  9. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    А отколупнуть кусочек в этом месте не пробовали ? Ну вот тогда и можно будет понять что делать дальше, или сбить весь слой на этом участке или ничего не трогать .
  10. ИгорТигр
    ИгорТигр
    ИгорТигр
    Ингулец
    Если после глубокой грунтовки песок не сыпется, шпаклюйте и всё. Зачем ещё штукатурить? Если глубокая грунтовка не помогает, то лучше сбить всё и перештукатурить. Короче, смотреть по месту надо.
  11. id37622780
    id37622780
    id37622780
    Стоит плотным пластом, не имеет ни чего подозрительного, кроме звука
  12. id37622780
    id37622780
    id37622780
    Слышал, что можно засверлиться и залить пва? есть ли смысл?
  13. ИгорТигр
    ИгорТигр
    ИгорТигр
    Ингулец
    Может и есть: 0 Вы попробуйте, а потом расскажите. :) А если по правилам_где бухтит сбить и переделать. Зачем испытывать судьбу?
  14. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    ПВА залить то можно, но он должен растечься там. А он вряд ли там растечётся (ну между штукатуркой и стеной). Можно выбить эти подозрительные места кусками (ну выбивать только середину подозрительного места). И ещё одно -если эти подозрительные места не большой площади (ну типа 10 на 10 см или около того) то наверно не стоит напрягаться вообще, а оставить так как есть.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если руководствоваться произведениями чудо строителей, мы к светлому будущему не прийдем. Если лень зайти на сайт производителя, прочитайте хотя бы что на упаковке написано. Нет такой технологии краска - бетоконтат - ротбанд.
