1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. chertov
    chertov
    chertov
    Товарищи, произошла такая ситуация.
    На несколько кривую стену "на сдир" был нанесен тонкий слой шитрока.
    Местами белое все, местами бетон просвечивает, тонкий первый слой.
    Перед нанесением стену хорошо грунтовали!
    В последствии все остальные стены были выровнены ротбантом и теперь хотелось бы и эту выровнить... спать спокойно не дает! Можно ли наносить слой (не больше 1-2см думаю) ротбанта на такую стену? Не отвалится ли? Спасибо!
  2. Fire_25
    Fire_25
    Fire_25
    Здравствуйте! Прошу совета. С наступлением холодов в квартире стало холодно-16 градусов в комнате, 13 у входа (гостинка, малосемейка, 18 квадратов). Сегодня убрал стол и холодильник, на стене влага, обои отклеились (клеил в ноябре, температура на улице около +10 была). У плинтуса лед. Снял плинтус-вроде пеной забито, но самый верх. Что можно сделать? Желательно наиболее бюджетный вариант, т. к. квартира съёмная.
    На улице -10, ниже не опускается. Но влажно сильно (Владивосток).
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нежелательно. что мешает снять целиком шетрок ?
  5. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Шитрок нужно снимать!
  6. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Ничего, пока в доме не будет нормальной температуры! от этого и вся беда
  7. Alex_37
    Alex_37
    Alex_37
    Иваново
    Если Ваш дом панельный, то скорее всего причина в протечки меж плитных швов или брака самой плиты. Стену надо в любом случае просушить, обработать антисептиком и жаловаться хозяевам и управляющей компании. Сделать можно многое, только толку будет чуть. Самое дешёвое что можно сделать, проклеить стену пенопластом. Подобная проблема была лет 6 назад. Стена угловая, промерзала напрочь. Шкаф ломом пришлось отдирать)
  8. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Всем привет! Вопрос к малярам, как подготовить стены из газобетона под покраску?
    Понимаю что сначало все штуатурю ротбандом по маякам, маяки вынимаю, а вот как правильно дальше? Чем шпаклевать? Нужен ли стеклохолст или флезилин? Стены уже больше года как выложены..Буду благодарен за советы.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Внутренние? Там не только ротбанд надобно. Сначала грунтовку проникающую, потом ротбанд со стеклосеткой, потом шпатлевка Vetonit LR, потом покраска. Это в общих чертах по минимуму. Сейчас придут профи и скажут что так делать нельзя, но в квартире так сделали и 3 года пока стоит. Может и неправильно. Профи - скажите как надо и может в следующий раз я буду делать правильнее.
    А вообще ротбанд - это для ПМЖ. Если зимой не топить, то ротбанд отвалится так как он не выносит сырость. Без отопления зимой надо использовать штукатурки на цементной основе вместо ротбанда.
  10. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    После штукатурки грунтуется и шпаклюется ветонитом лр в один слой, это если штукатурка выполнена качественно, если есть косяки, то сначала проходите стены жидкой штукатуркой на сдир и потом один слой ветонита, после этого стены шкурятся и грунтуются, потом клейте стеклохолст, стеклохолст надо клеить на очень хороший клей, после того как всё это высохнет надо шпатлевать стеклохолст 2 раза финишной шпатлёвкой Шитрок, потом шкурка под прожектор, грунтовка, и покраска в 2 слоя.
    Можно применить вместо стеклохолста флизелин плотностью 110, с ним меньше работы, но покраска по флизелину не всем нравится, по стеклохолсту с шитроком краска ложится совсем по другому.
    Если что пишите в личку, всё объясню, расскажу.
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А в чем различие? Я уже купил краску, Дулюкс Винил мат.
    А если ротбанд загладить как в тех описании написано, через 3 часа после нанесения обильно смачив водой и затерев металической кельмой, а потом сразу стеклохолст клеить и шитрок два слоя?
  12. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    В том что краска на шпатлёвку ложится лучше чем на флиз. Как не крути видно что бумага, что флиз что стеклохолст нужно уметь клеить, потому как легко всё испортить. Флизелин нужно клеить аккуратно, валик, грунтовка, и клей должны быть идеально чистыми, при грунтовке стен или при нанесения клея нужно быть осторожным чтоб не зацепить пыль с пола и тд, потому что малейшая пылинка после высыхания и после покраски видна, и эта пылинка из под флиза кажется кирпичом) я вам правду говорю. Клей нужно разводить строго по инструкции и наносить его правильно, а лучше использовать готовый клей в вёдрах к примеру SEM MURALE. прочтите эту тему, проблемы с которыми сталкиваются https://www.forumhouse.ru/threads/231874/
    Можно конечно! Но имейте в виду что стена должна быть гладкой, что флиз что паутинка прощает "только мелкие" царапины!
  13. Olpartiz
    Olpartiz
    Olpartiz
    Подскажите, а если уже на краске появилась трещина - ниточка, прямо над выключателем...и это уже финишная отделка...как лучше её убрать? неужели тоже расковыривать и заполнять? это ведь видно будет?
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Правильно- нужно содрать до цп штукатурки, обработать бетоноконтактом и выравнить стены цп штукатуркой. Как вариант обработать поверх шпаклевки бетоноконтактом, набить сьроительной сетки и выравнить цп штукатуркой- это менее правильный вариант. Выбираете сами!
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Прошу прощения за клонирования темы, но мне очень нужен совет. Итак: собрались делать внутрянку гипсовой штукатуркой Кнауф мр75. Делаться будет вручную по сетке с дальнейшей шпаклёвкой. Стены из трех разных материалов- щепоцементные блоки, газобетон и кирпич. Свистопляска по толщине слоя до 40 мм.
    Шпаклёвку я заказал сам, так как рассматриваю как вариант вместо обоев покраску.
    Собственно вопрос: штукатур предложил два варианта работы.
    Первый- штукатурятся стены так, что на выходе получается шершавенькая плоскость типа крупной наждачки и далее в два слоя шпаклевка без грунта.
    Второй- плоскость получается гладенькая, далее грунт (какой?) и два тоненьких слоя шпаклёвки.
    DSC03648.JPG DSC03649.JPG DSC03650.JPG DSC03651.JPG Какой вариант лучше?
